Марина Владимировна 0 Опубликовано 9 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 9 Июля 2018 Здравствуйте! Передо мной стоит задача найти профилометр либо альтернативу для измерения фактуры натурального камня после обработки . Допуск на фактуру по ГОСТу аж +- 5мм. Естественно профилометры для металлообработки для данной задачи не подходят. А знаний в какую сторону копать к сожалению не хватает, поэтому надеюсь на вашу помощь. Цитата
Ника 1315 Опубликовано 9 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 9 Июля 2018 Мне кажется вам надо искать что-нибудь типа бесконтактного оптического (или лазерного) сканирования. Поверхность "ощупывается" лучом, и в ПО создается "облако точек" для дальнейшей обработки полученной информации. Но боюсь это несколько дороговато обойдется. Раз вы из Питера, попробуйте в Мастер-Сервис обратиться, может чего толковее подскажут. Цитата
владимир 332 1320 Опубликовано 9 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 9 Июля 2018 1 час назад, Марина Владимировна сказал: Естественно профилометры для металлообработки для данной задачи не подходят. А профилографы? Цитата
Ника 1315 Опубликовано 9 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 9 Июля 2018 1 час назад, владимир 332 сказал: А профилографы? Мне как-то тяжело представить, как кусок камня нескромного размера (у которого допускаются неровности до 5 мм), располагается в рабочей зоне профилографа (стационарного прибора) Цитата
владимир 332 1320 Опубликовано 9 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 9 Июля 2018 2 минуты назад, Ника сказал: Мне как-то тяжело представить, как кусок камня нескромного размера (у которого допускаются неровности до 5 мм), располагается в рабочей зоне профилографа (стационарного прибора) Мне тоже, но http://docs.cntd.ru/document/1200100904 Цитата 3.2.1 Облицовочные плиты могут иметь следующие виды фактуры лицевой поверхности: ...... - точечная (бучардованная) - равномерно-шероховатая с неровностями рельефа высотой до 5 мм; - рифленая ("вельвет") - с непрерывными параллельными бороздами, направленными вертикально, горизонтально или по диагонали, с высотой рельефа до 5 мм и расстоянием между соседними бороздами 4-6 мм; и далее там же Цитата 5 Методы контроля ....... 5.5 Фактуру лицевой поверхности оценивают визуально. Допускается оценивать шероховатую фактуру с помощью контактного профилографа-профилометра по ГОСТ 19300 или аналогичным. Допускается проводить оценку качества полированной фактуры с помощью блескомеров типа IG 330 или аналогичных в соответствии с инструкцией предприятия-изготовителя блескомера. Цитата
Марина Владимировна 0 Опубликовано 9 Июля 2018 Автор Жалоба Опубликовано 9 Июля 2018 25 минут назад, владимир 332 сказал: Мне тоже, но http://docs.cntd.ru/document/1200100904 и далее там же Вот и я не очень понимаю. Раньше работала с металлобработкой и там как то все понятно. А тут ГОСТ есть а прибора нет Цитата
владимир 332 1320 Опубликовано 9 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 9 Июля 2018 (изменено) 1 час назад, Марина Владимировна сказал: Вот и я не очень понимаю. Раньше работала с металлобработкой и там как то все понятно. А тут ГОСТ есть а прибора нет А Ваш -то ГОСТ какой на камень? Может 23342-12 http://petromramor.ru/upload/pdf/standart23342-2012_architectural_construction_products.pdf см. п. 6.2, п.6.7 ИМХО, "старые" советские профилографы предлагать смысла нет, но по памяти "рисовали" (измеряли) пусть и не "уступы" до 5 мм. Из современных, по-моему, у MITUTOYO профилометры https://finval.ru/upload/catalog/instr/mitutoyo/profilometr.pdf и контурографы https://finval.ru/upload/catalog/instr/mitutoyo/konturograf.pdf есть . Изменено 9 Июля 2018 пользователем владимир 332 Цитата
Alex Aliev 8 Опубликовано 9 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 9 Июля 2018 Тут скорее контурограф, 5 мм это уже форма, а не шероховатость. Какая погрешность требуется и какие размеры камней? Цитата
владимир 332 1320 Опубликовано 10 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 10 Июля 2018 11 часов назад, Alex Aliev сказал: Тут скорее контурограф, 5 мм это уже форма, а не шероховатость. А может волнистость? https://www.metalcutting.ru/content/sherohovatost-i-volnistost-poverhnosti http://refleader.ru/bewotrotrjge.html А по существу фактура камня - узкоспециальный термин Цитата вид обработки поверхности камня http://kamnemir.ru/info/articles/facture/ или http://v-kamne.ru/stati/110-vidy-faktur-poverkhnosti-kamnya 6 Методы контроля http://petromramor.ru/upload/pdf/standart23342-2012_architectural_construction_products.pdf больше п.6.2, п.6.7 5 Методы контроля http://docs.cntd.ru/document/120010090 Цитата 5.2 Для определения геометрических размеров, отклонений от плоскостности и качества лицевой поверхности применяют: ..... - блескомер электронный, показывающий на эталонной пластинке из черного стекла с показателем преломления 1,567 уровень блеска 90 значений; - контактный измеритель шероховатости (профилограф-профилометр) по ГОСТ 19300 или аналогичный. ........ 5.5 Фактуру лицевой поверхности оценивают визуально. Допускается оценивать шероховатую фактуру с помощью контактного профилографа-профилометра по ГОСТ 19300 или аналогичным. Допускается проводить оценку качества полированной фактуры с помощью блескомеров типа IG 330 или аналогичных в соответствии с инструкцией предприятия-изготовителя блескомера. Цитата
Alex Aliev 8 Опубликовано 10 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 10 Июля 2018 Думаю Вы правы, но, в любом случае, волнистость высотой 5 мм обычным профилометром не измерить, диапазона не хватит. Цитата
владимир 332 1320 Опубликовано 10 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 10 Июля 2018 6 минут назад, Alex Aliev сказал: Думаю Вы правы, но, в любом случае, волнистость высотой 5 мм обычным профилометром не измерить, диапазона не хватит. Да, 5 мм только визуально или какой -нибудь "приспособой" Цитата
Hochirocu 0 Опубликовано 18 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2018 В 11.07.2018 в 00:23, владимир 332 сказал: Да, 5 мм только визуально или какой -нибудь "приспособой" Есть такая штука ..уровни Вайлера ... я думаю вполне подойдут под задачу .... Промконтроль из Челябинска нам показывал в начале года. Цитата
владимир 332 1320 Опубликовано 18 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2018 8 часов назад, Hochirocu сказал: В 10.07.2018 в 22:23, владимир 332 сказал: Да, 5 мм только визуально или какой -нибудь "приспособой" Есть такая штука ..уровни Вайлера ... я думаю вполне подойдут под задачу .... Промконтроль из Челябинска нам показывал в начале года. А поподробнее можно? ИМХО, уровни как уровни http://tt-metrology.ru/fotogalereya и каким образом ими В 10.07.2018 в 22:14, Alex Aliev сказал: волнистость высотой 5 мм "поймать" Цитата
13 сообщений в этой теме
