SHUM 11 Опубликовано 22 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2010 Добрый день! Перед грядущей переаккредитацией поручили переработать аттестат. И появилась проблема: фон старого аттестата нельзя ни как извлечь из предыдущих документов, да и не интересно это (он черно-белый, с какими-то точками через каждый миллиметр и пр.). В связи с этим у меня просьба: поделитесь картинками, которые вы пользуете в качестве фона для аттестата, конечно если на самой картинке отсутствует символика ваших предприятий. Или расскажите, каким образом вы их добывали. Еще, если возможно, какие требования применяются к оформлению аттестата? Допустим я видел на некоторых аттестатах голограммы, некоторые аттестаты имели водяные знаки. Даже один раз встретил аттестат при копировании которого поверх всего шли полупрозрачные слова "копия". Я понимаю, что это не обязательные требования, форма акта приведена в ГОСТе Р 8.568, но все же интересно как у вас решается данная проблема? Цитата
SHUM 11 Опубликовано 22 Ноября 2010 Автор Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2010 файлы можно присылать по адресу: kiselev_mixail@mail.ru Цитата
Специалисты scbist 1871 Опубликовано 23 Ноября 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2010 Простите за невежество, а зачем вообще нужен фон? Просто не белой бумаге нельзя? Фон можно в Ворде сделать в виде рисунка на всю страницу, а на рисунок нанести текст, только выбрать опции полупрозрачно и поврех рисунка. Экспериментируйте. Цитата
SHUM 11 Опубликовано 24 Ноября 2010 Автор Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2010 а зачем вообще нужен фон? Просто не белой бумаге нельзя? Ну вообще такой фон применяется для защиты документов от подделки и для контроля выдачи аттестатов, так как чаще всего выдача аттестатов и создание подделок осуществляется одними и теме же людьми. Ну и конечно для красоты, для солидности. Приятнее брать в руки хорошо оформленный аттестат, с цветной картинкой, чем просто белый лист бумаги. Еще такой аттестат будет проще найти. Плюсов много. Я не говорю, что это обязательно, но это создает хорошее впечатление о предприятии. Ведь у всех, в приемной директора, стоят кожаные кресла, диван, а ведь можно и на табуретах посидеть... Фон можно в Ворде сделать в виде рисунка на всю страницу, а на рисунок нанести текст, только выбрать опции полупрозрачно и поврех рисунка. Экспериментируйте. А вот с этим как раз и проблемы. НЕТ рисунка и найти его оказалось не так то просто. Вот я прошу людей, у которых есть что-то подходящее, поделиться. С обработкой рисунка проблем нет, тут и Ворд, и Корел, и Фотошоп, все помогут. Проблема все еще актуальна Цитата
Специалисты scbist 1871 Опубликовано 24 Ноября 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2010 Ну вообще такой фон применяется для защиты документов от подделки и для контроля выдачи аттестатов, так как чаще всего выдача аттестатов и создание подделок осуществляется одними и теме же людьми. По ГОСТу аттестат подписывает первое лицо предприятия. На его подпись ставится гербовая печать. Если подделкой занимаются те же, кто и изготавливают оригинал, то Вас фон не защитит. Совесть фоном не закроешь. Может быть Вам взять фоновые рисунки от монитора (типа волны или что-то типа того) и наложить на него логотип или наименование предприятия в ворд арте? Цитата
Специалисты Фёдоров_Ф 300 Опубликовано 24 Ноября 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2010 (изменено) Добрый день! Перед грядущей переаккредитацией поручили переработать аттестат. И появилась проблема: фон старого аттестата нельзя ни как извлечь из предыдущих документов, да и не интересно это (он черно-белый, с какими-то точками через каждый миллиметр и пр.). В связи с этим у меня просьба: поделитесь картинками, которые вы пользуете в качестве фона для аттестата, конечно если на самой картинке отсутствует символика ваших предприятий. Или расскажите, каким образом вы их добывали. Еще, если возможно, какие требования применяются к оформлению аттестата? Допустим я видел на некоторых аттестатах голограммы, некоторые аттестаты имели водяные знаки. Даже один раз встретил аттестат при копировании которого поверх всего шли полупрозрачные слова "копия". Я понимаю, что это не обязательные требования, форма акта приведена в ГОСТе Р 8.568, но все же интересно как у вас решается данная проблема? А чем Вас не устраивает это? Или это Изменено 24 Ноября 2010 пользователем Фёдоров_Ф Цитата
Artem 56 Опубликовано 25 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2010 НЕТ рисунка и найти его оказалось не так то просто. А у вашего предприятия есть свой логотип? Его и можно использовать. Цитата
Kmax2000 63 Опубликовано 25 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2010 А чем Вас не устраивает это? Спасибо за ссылку, нужно будет это как-то реализовать... Не подскажете чем отличается "крученая" сертификат-бумага от простой? Цитата
Специалисты Фёдоров_Ф 300 Опубликовано 25 Ноября 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2010 Реквизиты бланков лицензий Росздравнадзора, где при копировании проявляется надпись "КОПИЯ": ФГУП "НТЦ "АТЛАС" ФСБ РОССИИ", г. Красноярск, 2006 г., УРОВЕНЬ "Б" Вам это нужно? "чем отличается "крученая" сертификат-бумага от простой" - не подскажу, не пользовался. Цитата
SHUM 11 Опубликовано 25 Ноября 2010 Автор Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2010 Реквизиты бланков лицензий Росздравнадзора, где при копировании проявляется надпись "КОПИЯ": ФГУП "НТЦ "АТЛАС" ФСБ РОССИИ", г. Красноярск, 2006 г., УРОВЕНЬ "Б" Вам это нужно? Теперь понимаю, что не нужно, если это организовывается на таком уровне. Просто до открытия этой темы я и не подозревал, что существуют бланки строгой отчетности, которые имеют право изготавливать только лецензированные типографии, что есть несколько уровней защиты таких бланков. Так же не знал про сертификат-бумагу. Ссылка на сайт хорошая, но там не возможно взять картинку в хорошем качестве. Но теперь хотя бы понятно, что нужно искать. В процессе поиска набрел на сайт, он вроде должен помочь. Правда просмотреть пока не могу (на работе инет лимитный), только вечером. Цитата
Ника 1325 Опубликовано 25 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2010 Не подскажете чем отличается "крученая" сертификат-бумага от простой? похоже там просто рисунок рамки перекручивается Цитата
11 сообщений в этой теме
