liliyabgu 0 Опубликовано 27 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2018 Чем отличается СИ на длительном хранении и в резерве? Цитата
Логинов Владимир 919 Опубликовано 27 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2018 В резерве значит в любой момент может быть взято и использовано, а с длительного хранение возможна будет нужна расконсервация, ТО, и поверка. Цитата
Танюша 39 Опубликовано 30 Января 2019 Жалоба Опубликовано 30 Января 2019 В 27.08.2018 в 10:52, Логинов Владимир сказал: В резерве значит в любой момент может быть взято и использовано, а с длительного хранение возможна будет нужна расконсервация, ТО, и поверка. А какая должна быть поверка? Первичная или периодическая? Цитата
Ника 1325 Опубликовано 30 Января 2019 Жалоба Опубликовано 30 Января 2019 40 минут назад, Танюша сказал: В 27.08.2018 в 10:52, Логинов Владимир сказал: В резерве значит в любой момент может быть взято и использовано, а с длительного хранение возможна будет нужна расконсервация, ТО, и поверка. А какая должна быть поверка? Первичная или периодическая? А если заглянуть в Порядок поверки? Цитата 18. Периодической поверке подвергается каждый экземпляр СИ, находящийся в эксплуатации, через установленный межповерочный интервал.СИ, введенные в эксплуатацию и находящиеся на длительном хранении (более одного межповерочного интервала), подвергаются периодической поверке только после окончания хранения. Естественно, если между снятием "с консервации" и поверкой еще и ремонт провести, то будет первичная. Цитата
владимир 332 1347 Опубликовано 30 Января 2019 Жалоба Опубликовано 30 Января 2019 В 27.08.2018 в 10:45, liliyabgu сказал: Чем отличается СИ на длительном хранении и в резерве? Длительное хранение - металлические части смазали, завернули в "бумагУ" и написали крупными буквами "КОНСЕРВАЦИЯ". А в резерве - просто в резерве. Одни СИ "в работе", другие в " резерве". Чуть "што" (поломка, потеря и т.д) - на те Вам - из Резерва - поверенные. В 27.08.2018 в 10:52, Логинов Владимир сказал: В резерве значит в любой момент может быть взято и использовано, а с длительного хранение возможна будет нужна расконсервация, ТО, и поверка. Цитата
Танюша 39 Опубликовано 31 Января 2019 Жалоба Опубликовано 31 Января 2019 15 часов назад, Ника сказал: А если заглянуть в Порядок поверки? Естественно, если между снятием "с консервации" и поверкой еще и ремонт провести, то будет первичная. Порядок я знаю. Меня смущает определение из закона "ввод в эксплуатацию средства измерений - документально оформленная в установленном порядке готовность средства измерений к использованию по назначению".СИ на длительном хранении явно не готово к использованию по назначению. Поэтому можно предположить, что при снятии с длительного хранения мы подготавливаем вновь к использованию по назначению. То есть вводим в эксплуатацию (по определению из закона). А это уже первичная поверка.. Цитата
Ника 1325 Опубликовано 31 Января 2019 Жалоба Опубликовано 31 Января 2019 4 минуты назад, Танюша сказал: Порядок я знаю. Меня смущает определение из закона "ввод в эксплуатацию средства измерений - документально оформленная в установленном порядке готовность средства измерений к использованию по назначению".СИ на длительном хранении явно не готово к использованию по назначению. Поэтому можно предположить, что при снятии с длительного хранения мы подготавливаем вновь к использованию по назначению. То есть вводим в эксплуатацию (по определению из закона). А это уже первичная поверка.. Я думаю здесь как раз есть "бумажная" разница между длительным хранением и консервацией. Консервация - это бухгалтерская вещь, связанная с выводом из эксплуатации (снятие с амортизационного учета), и выпуском соответствующей бумаги (акта). При длительном хранении бухгалтерский акт не составляется, о выводе из эксплуатации. Поэтому бумажно оно остается в эксплуатации. Хоть и не используется. Цитата
Танюша 39 Опубликовано 31 Января 2019 Жалоба Опубликовано 31 Января 2019 1 минуту назад, Ника сказал: Я думаю здесь как раз есть "бумажная" разница между длительным хранением и консервацией. Консервация - это бухгалтерская вещь, связанная с выводом из эксплуатации (снятие с амортизационного учета), и выпуском соответствующей бумаги (акта). При длительном хранении бухгалтерский акт не составляется, о выводе из эксплуатации. Поэтому бумажно оно остается в эксплуатации. Хоть и не используется. А практически то не используется и из эксплуатации выведено.. Цитата
Специалисты scbist 1874 Опубликовано 31 Января 2019 Специалисты Жалоба Опубликовано 31 Января 2019 43 минуты назад, Танюша сказал: А практически то не используется и из эксплуатации выведено.. Хранение изделие это тоже вариант эксплуатации. С момента приобретения изделия до списания это все эксплуатация. Не помню номер ГОСТа с терминами, но эксплуатация это и транспортирование, и хранение, и применение по назначению. Цитата
Специалисты scbist 1874 Опубликовано 31 Января 2019 Специалисты Жалоба Опубликовано 31 Января 2019 ГОСТ 25866-83. Эксплуатация техники. Термины и определения. 1. Эксплуатация Стадия жизненного цикла изделия, на которой реализуется, поддерживается и восстанавливается его качество. Примечание. Эксплуатация изделия включает в себя в общем случае использование по назначению, транспортирование, хранение, техническое обслуживание и ремонт* ____________________ * Для специальных видов техники номенклатура видов ремонтов, входящих в эксплуатацию, устанавливается в отраслевой нормативно-технической документации. 2. Техническая эксплуатация Часть эксплуатации, включающая транспортирование, хранение, техническое обслуживание и ремонт изделия Цитата
Танюша 39 Опубликовано 31 Января 2019 Жалоба Опубликовано 31 Января 2019 2 минуты назад, scbist сказал: Хранение изделие это тоже вариант эксплуатации. С момента приобретения изделия до списания это все эксплуатация. Не помню номер ГОСТа с терминами, но эксплуатация это и транспортирование, и хранение, и применение по назначению. В 102 законе то нет. Там эксплуатация это только использование по назначению.. Цитата
владимир 332 1347 Опубликовано 31 Января 2019 Жалоба Опубликовано 31 Января 2019 58 минут назад, Танюша сказал: Меня смущает определение из закона "ввод в эксплуатацию средства измерений - документально оформленная в установленном порядке готовность средства измерений к использованию по назначению".СИ на длительном хранении явно не готово к использованию по назначению. Поэтому можно предположить, что при снятии с длительного хранения мы подготавливаем вновь к использованию по назначению. То есть вводим в эксплуатацию (по определению из закона). А это уже первичная поверка.. А у полученного вновь СИ с первичной поверкой на заводе-изготовителе и законсервированного (смазанного и упакованного) Например https://metrologu.ru/applications/core/interface/file/attachment.php?id=10851 При получении - расконсервация и еще одна первичная что ли Цитата
Танюша 39 Опубликовано 31 Января 2019 Жалоба Опубликовано 31 Января 2019 Только что, владимир 332 сказал: А у полученного вновь СИ с первичной поверкой на заводе-изготовителе и законсервированного (смазанного и упакованного) Например https://metrologu.ru/applications/core/interface/file/attachment.php?id=10851 При получении - расконсервация и еще одна первичная что ли Когда наш главный метролог был на каком-то сборе главных метрологов, там ему так и сказали. Что раз при вводе в эксплуатацию нужна первичная поверка, не важно, что вы ку пили все СИ с поверкой, и она действующая (и это не законсервированные СИ, а простые), делайте снова поверку. Так что неизвестно сколько можно делать первичных поверок Цитата
владимир 332 1347 Опубликовано 31 Января 2019 Жалоба Опубликовано 31 Января 2019 3 минуты назад, Танюша сказал: Когда наш главный метролог был на каком-то сборе главных метрологов, там ему так и сказали. Что раз при вводе в эксплуатацию нужна первичная поверка, не важно, что вы ку пили все СИ с поверкой, и она действующая (и это не законсервированные СИ, а простые), делайте снова поверку. Сбор в территориальном ЦСМ? А на какой нормативный документ сослались? 5 минут назад, Танюша сказал: Так что неизвестно сколько можно делать первичных поверок Богато живете. Цитата
Специалисты scbist 1874 Опубликовано 31 Января 2019 Специалисты Жалоба Опубликовано 31 Января 2019 1 час назад, Танюша сказал: "ввод в эксплуатацию средства измерений - документально оформленная в установленном порядке готовность средства измерений к использованию по назначению" Для основных средств это акт ввода - бухгалтерский документ. Поверка идет своим порядком. Для малоценки это сдаточная накладная. Я ни разу не оформлял отдельных документов, и никто с меня не требовал, по метрологическому вводу в эксплуатацию. Акт ввода есть? Все эксплуатация пошла. На полке стоит прибор, или в цеху это никого не волнует. Амортизация идет, значит эксплуатируется. Прибор готов к применению по назначению. То, что он не поверен ничего не значит. Он может измерить то, что ему положено? Если да, то какие проблемы, если нет, то это ремонт. Прибор готов, но вы не можете его применить без поверки. Цитата
Танюша 39 Опубликовано 31 Января 2019 Жалоба Опубликовано 31 Января 2019 1 минуту назад, владимир 332 сказал: Сбор в территориальном ЦСМ? А на какой нормативный документ сослались? Богато живете. Нет, сбор где-то в Москве был. На 102 Закон ссылка. Там же сказано что при вводе в эксплуатацию надо делать первичную поверку. А до того как мы купили СИ поверенные они же не были у нас введены в эксплуатацию. Вот и надо делать снова. Цитата
Танюша 39 Опубликовано 31 Января 2019 Жалоба Опубликовано 31 Января 2019 1 минуту назад, scbist сказал: Для основных средств это акт ввода - бухгалтерский документ. Поверка идет своим порядком. Для малоценки это сдаточная накладная. Я ни разу не оформлял отдельных документов, и никто с меня не требовал, по метрологическому вводу в эксплуатацию. Акт ввода есть? Все эксплуатация пошла. На полке стоит прибор, или в цеху это никого не волнует. Амортизация идет, значит эксплуатируется. Прибор готов к применению по назначению. То, что он не поверен ничего не значит. Он может измерить то, что ему положено? Если да, то какие проблемы, если нет, то это ремонт. Прибор готов, но вы не можете его применить без поверки. Так вот и вопрос может ли прибор измерить если он на хранении? Он же лежит в масле или в каком-нибудь герметичном мешке хранится. Пока хранится он ничего измерить не может. Цитата
Специалисты scbist 1874 Опубликовано 31 Января 2019 Специалисты Жалоба Опубликовано 31 Января 2019 Только что, Танюша сказал: Пока хранится он ничего измерить не может. Но готов. Я, например, офицер запаса. В армии не служу, но готов. Цитата
владимир 332 1347 Опубликовано 31 Января 2019 Жалоба Опубликовано 31 Января 2019 1 час назад, Ника сказал: есть "бумажная" разница между длительным хранением и консервацией. Консервация - это бухгалтерская вещь, связанная с выводом из эксплуатации (снятие с амортизационного учета), и выпуском соответствующей бумаги (акта). При длительном хранении бухгалтерский акт не составляется, о выводе из эксплуатации. Поэтому бумажно оно остается в эксплуатации. Хоть и не используется. ИМХО, консервация и длительное хранение одно и тоже. 6 минут назад, Танюша сказал: Так вот и вопрос может ли прибор измерить если он на хранении? Он же лежит в масле или в каком-нибудь герметичном мешке хранится. Пока хранится он ничего измерить не может. А если не смазан и не в мешке может вообще испортится. заржаветь т.п. Прочитайте п.9.1 в паспорте https://metrologu.ru/applications/core/interface/file/attachment.php?id=10851 Цитата 9.1 По окончании работы ......и смазать противокоррозионной смазкой. На Форуме много Тем по консервации. Например, +в последнем посте этой еще ссылки Цитата
Танюша 39 Опубликовано 31 Января 2019 Жалоба Опубликовано 31 Января 2019 21 минуту назад, scbist сказал: Но готов. Я, например, офицер запаса. В армии не служу, но готов. Вас можно сравнить с поверяемыми СИ, а не с законсервированными Цитата
Специалисты scbist 1874 Опубликовано 31 Января 2019 Специалисты Жалоба Опубликовано 31 Января 2019 1 минуту назад, Танюша сказал: Вас можно сравнить с поверяемыми СИ Кто ж меня поверяет? Я лежу себе на полочке, но на учете состою. Цитата
Танюша 39 Опубликовано 31 Января 2019 Жалоба Опубликовано 31 Января 2019 11 минут назад, владимир 332 сказал: ИМХО, консервация и длительное хранение одно и тоже. А если не смазан и не в мешке может вообще испортится. заржаветь т.п. Прочитайте п.9.1 в паспорте https://metrologu.ru/applications/core/interface/file/attachment.php?id=10851 На Форуме много Тем по консервации. Например, +в последнем посте этой еще ссылки Так что такое консервация я представляю. А вот что дальше делать? Цитата
Танюша 39 Опубликовано 31 Января 2019 Жалоба Опубликовано 31 Января 2019 7 минут назад, scbist сказал: Кто ж меня поверяет? Я лежу себе на полочке, но на учете состою. А сборы для офицеров запаса разве не проводятся? Цитата
Ника 1325 Опубликовано 31 Января 2019 Жалоба Опубликовано 31 Января 2019 1 час назад, Танюша сказал: Нет, сбор где-то в Москве был. На 102 Закон ссылка. Там же сказано что при вводе в эксплуатацию надо делать первичную поверку. А до того как мы купили СИ поверенные они же не были у нас введены в эксплуатацию. Вот и надо делать снова. Не "ПРИ вводе ..", а "ДО ввода ..". Цитата 1. Средства измерений, предназначенные для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, до ввода в эксплуатацию, а также после ремонта подлежат первичной поверке, а в процессе эксплуатации - периодической поверке. Почувствуйте разницу )) Введен в эксплуатацию он должен быть поверенным. А кто, где, и когда его поверил - не важно уже. Купили с поверкой и вводите, или купили без поверки, поверили и вводите - нет различий. Вот если с момента поверки до ввода в эксплуатацию прошел МПИ, или какой другой НПА требует чтобы с момента поверки прошло не более времени, чем указано, то да, сдавайте на переповерку. Но опять же какую? Первичная уже была, прошел срок, значит периодическая? И что то мне кажется, что вы или ваш главный, путает поверку СИ с аттестацией ИО. Вот там, в госте по аттестации - требования к вводу ИО несколько отличаются от требований к СИ. Цитата
Специалисты scbist 1874 Опубликовано 31 Января 2019 Специалисты Жалоба Опубликовано 31 Января 2019 Ни разу не был на сборах. Цитата
40 сообщений в этой теме
