Лабинцев А.И. 17 Опубликовано 30 Августа 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Августа 2018 (изменено) Добрый вечер, коллеги! Подскажите пожалуйста, на каком основании сокращен межповерочный интервал для счетчиков горячей воды? Производитель счетчика ВСГД-15-02 установил 6 лет http://teplovodomer.ru/catalog/schetchiki-vody/kvartirnye-schetchiki-vody/dn-15/vsgd-15-02-80mm-schetchik-goryachey-vody-s-imp-vykhodom/ В акте почему то указан МПИ 4 года. Изменено 30 Августа 2018 пользователем Лабинцев А.И. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
trend22 18 Опубликовано 30 Августа 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Августа 2018 Посмотрите в руководстве по эксплуатации: в разделе поверка должно быть написано - счетчики горячей воды 4 года, а холодной - 6 лет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Лабинцев А.И. 17 Опубликовано 30 Августа 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Августа 2018 Нету этих руководств, к сожалению... Получается, производитель лукавит, указывая на сайте МПИ для ГВС 6 лет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 179 Опубликовано 30 Августа 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Августа 2018 32 минуты назад, Лабинцев А.И. сказал: Нету этих руководств, к сожалению... Получается, производитель лукавит, указывая на сайте МПИ для ГВС 6 лет? Скорее ваша УК послала лесом МПИ конкретного вашего счетчика, и взяла типовой МПИ для счетчиков ГВС. Бумажка ата типовая, МПИ впечатан, а данные счетчиков вписаны ручкой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Лабинцев А.И. 17 Опубликовано 30 Августа 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Августа 2018 Получается, нужно искать РЭ на счетчики и смотреть какой МПИ там указан, а не актом ввода руководствоваться? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 967 Опубликовано 30 Августа 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Августа 2018 (изменено) 1 час назад, Лабинцев А.И. сказал: Подскажите пожалуйста, на каком основании сокращен межповерочный интервал для счетчиков горячей воды? Производитель счетчика ВСГД-15-02 установил 6 лет вопрос к Вашим "организациям" 35 минут назад, Лабинцев А.И. сказал: Получается, производитель лукавит, указывая на сайте МПИ для ГВС 6 лет? Не лукавит и для холодной и для горячей 6 лет http://www.fundmetrology.ru/10_tipy_si/11/view.aspx?num=iGpWiGuSiGfL № в ГРСИ 51794-12 51794-12 Наименование СИ Счетчики холодной и горячей воды Тип СИ ВСХ, ВСХд, ВСГ, ВСГд, ВСТ Предприятие-изготовитель АО "Тепловодомер", г.Мытищи Срок свидетельства или заводской номер 05.10.2022 Межповерочный интервал 6 лет или 51794-12 http://www.fundmetrology.ru/10_tipy_si/11/view.aspx?num=iGpWiGuSiGfL Наименование СИ Счетчики холодной и горячей воды Тип СИ ВСХ, ВСХд, ВСГ, ВСГд, ВСТ Предприятие-изготовитель ЗАО "Тепловодомер", г.Мытищи Срок свидетельства или заводской номер 20.11.2017 Межповерочный интервал 6 лет http://nd-gsi.ru/grsi/510xx/51794-12.pdf + На основании 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений" Цитата Статья 12. Утверждение типа стандартных образцов или типа средств измерений 1. Тип стандартных образцов или тип средств измерений, применяемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, подлежит обязательному утверждению. При утверждении типа средств измерений устанавливаются показатели точности, интервал между поверками средств измерений, а также методика поверки данного типа средств измерений. Изменено 30 Августа 2018 пользователем владимир 332 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 967 Опубликовано 30 Августа 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Августа 2018 41 минуту назад, trend22 сказал: Посмотрите в руководстве по эксплуатации: в разделе поверка должно быть написано - счетчики горячей воды 4 года, а холодной - 6 лет. обычно Да, но не для этих Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 179 Опубликовано 30 Августа 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Августа 2018 11 минут назад, Лабинцев А.И. сказал: Получается, нужно искать РЭ на счетчики и смотреть какой МПИ там указан, а не актом ввода руководствоваться? У вас счетчики, судя по показаниям, уже не новые. В первый раз их как принимали? Сейчас ввод после поверки? В свидетельстве какой МПИ поставили? Найти паспорт - хорошая идея. Если не найдете, то вам ОТ скинули. Можно и с его помощью пободаться с УК. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 967 Опубликовано 30 Августа 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Августа 2018 8 минут назад, Лабинцев А.И. сказал: Получается, нужно искать РЭ на счетчики и смотреть какой МПИ там указан, а не актом ввода руководствоваться? ИМХО нужно искать Свидетельство об утверждении типа и № в Госреестре. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Лабинцев А.И. 17 Опубликовано 30 Августа 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Августа 2018 До ввода в эксплуатацию счетчики были установлены, но показания по ним не принимались. Оплата до ввода в эксплуатацию - по тарифу. Сейчас прошло три года после ввода в эксплуатацию, УК вывесила объявление с предложением организовать поверку за счет домовладельцев. Вполне ожидаемая поспешность, с учетом слухов о скором переносе ответственности за поверку счетчиков на плечи УК. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 179 Опубликовано 30 Августа 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Августа 2018 10 минут назад, Лабинцев А.И. сказал: До ввода в эксплуатацию счетчики были установлены, но показания по ним не принимались. Оплата до ввода в эксплуатацию - по тарифу. Сейчас прошло три года после ввода в эксплуатацию, УК вывесила объявление с предложением организовать поверку за счет домовладельцев. Вполне ожидаемая поспешность, с учетом слухов о скором переносе ответственности за поверку счетчиков на плечи УК. Если лишние деньги есть, то внеочередную поверку пока ни кто не отменял ) Если на нее согласитесь, то проконтролируйте что бы в новом свидетельстве был учтен законный МПИ. А если хотите сэкономить еще пару лет, то не забудьте у УК отстоять этот МПИ. А то как только закончится МПИ по их сведениям, и рри не проведении новой поверки, вам включат опять норматив. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 967 Опубликовано 30 Августа 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Августа 2018 1 час назад, Лабинцев А.И. сказал: Производитель счетчика ВСГД-15-02 Если уж ВСГД в Госреестре Цитата 51794-12Счетчики холодной и горячей водыВСХ, ВСХд, ВСГ, ВСГд, ВСТЗАО "Тепловодомер", г.Мытищи20.11.2017 МПИ-6 лет 51794-12Счетчики холодной и горячей водыВСХ, ВСХд, ВСГ, ВСГд, ВСТАО "Тепловодомер", г.Мытищи05.10.2022 МПИ-6 лет 40607-09Счетчики холодной и горячей водыВСХ, ВСХд, ВСГ, ВСГд, ВСТФирма "APATOR POWOGAZ S.A.", Польша02.07.2019 МПИ 4 года - для гор.воды; 6 лет - хол. 23648-02Счетчики горячей водыВСГ, ВСГдЗАО "Тепловодомер", г.Мытищи01.11.2007 МПИ-6 лет 23648-07Счетчики горячей водыВСГ, ВСГдЗАО "Тепловодомер", г.Мытищи01.11.2012 МПИ - 6лет 17324-98Счетчики горячей водыВСГдЗАО "Тепловодомер", г.Мытищи01.07.2003 МПИ-5 лет Если только польские, посмотрите по "лейблу" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Лабинцев А.И. 17 Опубликовано 30 Августа 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Августа 2018 Наши они... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Лабинцев А.И. 17 Опубликовано 30 Августа 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Августа 2018 005211-2014 по номеру не могу найти в реестре Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 967 Опубликовано 30 Августа 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Августа 2018 15 минут назад, Лабинцев А.И. сказал: 005211-2014 по номеру не могу найти в реестре Так это не № в реестре, но знак УТ есть и ЗАО "Тепловодомер" - однозначно 6 лет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
efim 1 745 Опубликовано 30 Августа 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Августа 2018 М/б 51794-12 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 967 Опубликовано 30 Августа 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Августа 2018 2 минуты назад, efim сказал: М/б 51794-12 И я о том же 1 час назад, владимир 332 сказал: № в ГРСИ 51794-12 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 179 Опубликовано 30 Августа 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Августа 2018 1 час назад, Лабинцев А.И. сказал: 005211-2014 по номеру не могу найти в реестре Это заводской номер счетчика. На фото акта вы его скрыли, но должны совпасть. При этом 2014 - скорей всего год выпуска, а значит и первичная поверка у него была в 2014, надеюсь в самом конце. У вас в квитанциях пишут когда наступит срок очередной поверки каждого счетчика? Он (МПИ) исчисляется не от даты ввода, а от даты поверки. И если у УК учтен МПИ 4 года, то ваш счетчик вот-вот "протухнет". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 967 Опубликовано 30 Августа 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Августа 2018 (изменено) 39 минут назад, Ника сказал: 2 часа назад, Лабинцев А.И. сказал: 005211-2014 по номеру не могу найти в реестре Это заводской номер счетчика. На фото акта вы его скрыли, но должны совпасть. При этом 2014 - скорей всего год выпуска, а значит и первичная поверка у него была в 2014, надеюсь в самом конце. По № в ГРСИ 51794-12. Сведения о результатах поверки средств измерений (поиск) http://www.fundmetrology.ru/11_poverki/new/poverPoisk.aspx Искать за период: 2014 Регистрационный номер в госреестре - 51794-12 Организация - поверитель - ЗАО "Тепловодомер" В графе "Заводской номер" - все б/н В графе "Номер свидетельства" - п-т (отметка в паспорте) Изменено 30 Августа 2018 пользователем владимир 332 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Лабинцев А.И. 17 Опубликовано 31 Августа 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Августа 2018 Точно, 005211 это зав номер. Поговорим с УК, что они скажут... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Лабинцев А.И. 17 Опубликовано 31 Августа 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Августа 2018 В квитанции срок поверки не указан, на самом приборе знак поверки я тоже не нашёл Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Логинов Владимир 659 Опубликовано 31 Августа 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Августа 2018 4 минуты назад, Лабинцев А.И. сказал: В квитанции срок поверки не указан, на самом приборе знак поверки я тоже не нашёл Он на пломбе свинцовой Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
trend22 18 Опубликовано 31 Августа 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Августа 2018 9 часов назад, владимир 332 сказал: обычно Да, но не для этих Да, Вы правы. Похоже что УК при учёте счётчиков руководствовалась Описанием типа СИ рег.№40607-09 на польские приборы. А вообще да, по ОТ 51794-12 МПИ счётчиков (холодных и горячих) 6 лет. Пытался найти концы с концами в ЭД производителя, но там мешанина полная. Может быть обратиться к производителю.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Логинов Владимир 659 Опубликовано 31 Августа 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Августа 2018 В паспорте написано сколько МПИ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Лабинцев А.И. 17 Опубликовано 31 Августа 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Августа 2018 В паспорте 6 лет. Обратились в УК, сказали что будут считать по паспорту 6 лет. Всем спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
36 сообщений в этой теме
