NSG 2 Опубликовано 6 Января 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Января 2015 По ремонту хлопунов поможет в частности карта 4.2.8 Правил технической эксплуатации резервуаров и инструкции по их ремонту, утвержденых Госкомнефтепродуктом СССР 26 декабря 1986 г. Ну и вообще документ содержательный, рекомендую! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ryuk 0 Опубликовано 6 Января 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Января 2015 Спасибо большое. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
makzym 1 Опубликовано 4 Февраля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Февраля 2015 Есть такой документ «РМГ 86-2009 «ГСИ. Масса нефти. Методика выполнения измерений в вертикальных резервуарах в системе магистрального нефтепроводного транспорта. Основные положения». 1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийский научно-исследовательский институт расходометрии» (ФГУП ВНИИР) 2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 3 ПРИНЯТЫ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 36 от 26 января 2009 г.) Прописана методика измерения уровня "по пустоте" в случае сверхнормативного отклонения базовой высоты Непосредственно методика: 11.1.1.2 Измерения уровня нефти измерительной рулеткой Ленту рулетки до и после измерений протирают мягкой тряпкой насухо. Проверяют базовую высоту резервуара как расстояние по вертикали от днища в точке касания груза измерительной рулетки до верхнего края измерительного люка или до риски направляющей планки измерительного люка. Полученный результат сравнивают с известным (паспортным) значением базовой высоты, нанесенной на резервуаре. 11.1.1.3 Если базовая высота (Нб) отличается от полученного результата более чем на 0,1 % Нб, выясняют причину изменения базовой высоты и устраняют ее в кратчайшие сроки. Базовую высоту резервуара измеряют не менее чем один раз в год. На период, необходимый для выяснения и устранения причин изменения базовой высоты, разрешается измерения уровня нефти проводить по высоте пустоты резервуара. 11.1.1.4 Определение уровня нефти по высоте пустоты резервуара с помощью измерительной рулетки Опускают ленту рулетки с грузом медленно до погружения груза в нефть, не допуская отклонения лота от вертикального положения, не задевая за внутреннее оборудование, сохраняя спокойное состояние поверхности нефти и не допуская волн. Первый отсчет (верхний) берут по рулетке на уровне риски планки измерительного люка. Затем рулетку поднимают строго вертикально, не допуская смещения в сторону, и берут отсчет на месте смоченной части ленты нефтью (нижний отсчет). Отсчет по ленте рулетки проводят сразу после появления смоченной части ленты рулетки над измерительным люком с точностью до 1 мм. Измерения высоты пустоты в каждом резервуаре проводят дважды. Если результаты измерений отличаются не более чем на 1 мм, то в качестве результата измерений уровня принимают их среднее значение. Если полученное расхождение измерений составляет более 1 мм, то измерения повторяют еще дважды и берут среднее значение из трех наиболее близких измерений. Высоту пустоты находят как разность верхнего и нижнего отсчетов по рулетке. Уровень нефти в резервуаре определяют вычитанием полученного значения высоты пустоты из паспортного значения базовой высоты резервуара. Насколько актуальна такая методика для РГС? Применяли только для РВС Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
NSG 2 Опубликовано 6 Февраля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Февраля 2015 Есть такой документ «РМГ 86-2009 «ГСИ. Масса нефти. Методика выполнения измерений в вертикальных резервуарах в системе магистрального нефтепроводного транспорта. Основные положения». Насколько актуальна такая методика для РГС? Применяли только для РВС Это другая тема, я тоже озадачивался ей. Вкратце - для РГС не законны методики РВС. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
makzym 1 Опубликовано 6 Февраля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Февраля 2015 А насколько вообще законна и, главное, достоверна эта методика для РВС? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
NSG 2 Опубликовано 6 Февраля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Февраля 2015 Извиняюсь, невнимательно прочитал Ваше сообщение и дал ссылку про отбраковку РГС. Тем не менее МИ для РВС не законна для РГС. Указанная Вами РМГ актуальна для РВС предприятий трубопроводного транспорта (ЛПДСи т.д.). По большому счёту, действия в методиках идентичны. Для РВС нефтебаз есть МИ 3252-2009 ГСИ. Масса и объем нефтепродуктов. Методика измерений в вертикальных резервуарах. ВНИИР, Роснефть. Для РГС - МИ 3242-2009 «ГСН. Масса и объем нефтепродуктов. Методика измерений в горизонтальных резервуарах». Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
makzym 1 Опубликовано 9 Февраля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Февраля 2015 А где эти документы скачать можно? Не могу найти в инете.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dadaev 0 Опубликовано 13 Июля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Июля 2015 Добрый день. Ни кто не сталкивался с нормативной документацией касательно самого процесса замера БВ или с ГОСТом на замерные лючки? Возникло затруднение у операторов товарных с данной процедурой. Нет единства, так сказать. Каждый считает "риску" по своему. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
NSG 2 Опубликовано 13 Июля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Июля 2015 Собственно место прикладывания рулетки к замерному люку досконально не описано. По идее, это место фиксируется при периодическом измерении БВ. Было такое же затруднение, которое вылечилось единым показом измерения БВ для всех - "считывать по верхнему срезу направляющей колодки". Для непонятливых можно нанести специальную риску. Источник - Выдержка из книги Стулов Т.Т. «Сооружение газохранилищ и нефтебаз » стр. 339. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
DDvoirin 0 Опубликовано 14 Июля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Июля 2015 (изменено) Добрый день. Ни кто не сталкивался с нормативной документацией касательно самого процесса замера БВ или с ГОСТом на замерные лючки? Возникло затруднение у операторов товарных с данной процедурой. Нет единства, так сказать. Каждый считает "риску" по своему. Насколько я помню по памяти ГОСТы 8.570 и 8.346, там написано, что если на люке есть измерительная планка с риской, то измеряют по риске, если планки нет – по верхнему срезу люка. Поэтому, если на люке есть планка, на ней должна быть чёткая риска, не вызывающая сомнений. Но, как показывает опыт, риска стирается, планки со временем спиливаются и даже отваливаются, поэтому самый надёжный вариант – измерение по верхнему срезу люка. Просто всех операторов надо обязать проводить измерение по срезу и никаких проблем не будет! Изменено 14 Июля 2015 пользователем DDvoirin Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lyuba 137 Опубликовано 14 Июля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Июля 2015 При градуировке наших резервуаров подрядчики включают в градуировочную таблицу рисунок с указанием места отсчета. Это зависит от конструкции люка. И никаких разногласий не бывает впоследствии. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Metrolog311 45 Опубликовано 15 Июля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Июля 2015 А где эти документы скачать можно? Не могу найти в инете.. МИ 3242-2009 есть в разделе НТД этого сайт. Ссылка: http://metrologu.ru/ntd/МИ_3242-2009_1560.html. А Ми 3252-2009 тоже не нашел, а нужен. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
NSG 2 Опубликовано 19 Июля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Июля 2015 В МИ 3252 есть слова про риску, но в реальности на ЛЗ рисок не встречал. 11.1.1.1 Измерение уровня нефтепродукта.Проверяют базовую высоту (высотный трафарет) резервуара, как расстояние по вертикали между днищем резервуара в точке касания лота рулетки и риски планки измерительного люка. Полученный результат сравнивают с величиной базовой высоты, указанной в градуировочной таблице резервуара или в последнем акте ее ежегодного измерения и нанесенной на трафарете. Metrolog311, помогу, если надо. В личку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
efim 1 745 Опубликовано 19 Июля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Июля 2015 В МИ 3252 есть слова про риску, но в реальности на ЛЗ рисок не встречал. Metrolog311, помогу, если надо. В личку. А нельзя ли выложить здесь МИ 3252? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
NSG 2 Опубликовано 19 Июля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Июля 2015 На форуме как-то обсуждалось уже про чужую собственность... Настоящая Рекомендация не может быть полностью или частично воспроизведена, тиражирована и (или) распространена без разрешения ОАО «НК «Роснефть» Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Metrolog311 45 Опубликовано 20 Июля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Июля 2015 В МИ 3252 есть слова про риску, но в реальности на ЛЗ рисок не встречал. 11.1.1.1 Измерение уровня нефтепродукта.Проверяют базовую высоту (высотный трафарет) резервуара, как расстояние по вертикали между днищем резервуара в точке касания лота рулетки и риски планки измерительного люка. Полученный результат сравнивают с величиной базовой высоты, указанной в градуировочной таблице резервуара или в последнем акте ее ежегодного измерения и нанесенной на трафарете. Metrolog311, помогу, если надо. В личку. Буду очень признателен за помощь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
DOSYA 0 Опубликовано 12 Ноября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Ноября 2015 Подскажите, пожалуйста, прописано ли в каком-либо документе необходимость наносить значение базовой высоты, установленной при поверке, на сам резервуар? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lyuba 137 Опубликовано 12 Ноября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Ноября 2015 Подскажите, пожалуйста, прописано ли в каком-либо документе необходимость наносить значение базовой высоты, установленной при поверке, на сам резервуар? Нет. Значение фиксируется только в градуировочной таблице и в ежегодных актах. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
DOSYA 0 Опубликовано 12 Ноября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Ноября 2015 Спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
efim 1 745 Опубликовано 12 Ноября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Ноября 2015 Подскажите, пожалуйста, прописано ли в каком-либо документе необходимость наносить значение базовой высоты, установленной при поверке, на сам резервуар? Н-р, в стандарте на горизонтальные резервуары в Приложении К. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
bugor1956 140 Опубликовано 12 Ноября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Ноября 2015 Подскажите, пожалуйста, прописано ли в каком-либо документе необходимость наносить значение базовой высоты, установленной при поверке, на сам резервуар? Н-р, в стандарте на горизонтальные резервуары в Приложении К. в ГОСТ 8.570-2000 на РВС наносили на таблички согласно п. И.14 Приложения И. Сейчас этот пункт отменён. На РГС тоже наверняка отменены требования о подобной табличке Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
NSG 2 Опубликовано 12 Ноября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Ноября 2015 Базовая высота (высотный трафарет) должна наноситься на резервуаре. Например: • «Инструкция о порядке поступления, хранения, отпуска и учета нефти и нефтепродуктов на нефтебазах, наливных пунктах и автозаправочных станциях системы Госкомнефтепродукта СССР» (утв. Госкомнефтепродуктом СССР 15.08.1985 № 06/21-8-446) 2.6. На каждом резервуаре должна быть нанесена базовая высота (высотный трафарет) - расстояние от днища резервуара до верхнего среза кромки измерительного люка. Базовая высота измеряется ежегодно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lyuba 137 Опубликовано 13 Ноября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Ноября 2015 Инструкция о порядке поступления, хранения, отпуска и учета нефти и нефтепродуктов на нефтебазах, наливных пунктах и автозаправочных станциях системы Госкомнефтепродукта СССР» (утв. Госкомнефтепродуктом СССР 15.08.1985 № 06/21-8-446) У нас всё ещё жива система Госкомнефтепродукта СССР? )))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
NSG 2 Опубликовано 13 Ноября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Ноября 2015 Инструкция о порядке поступления, хранения, отпуска и учета нефти и нефтепродуктов на нефтебазах, наливных пунктах и автозаправочных станциях системы Госкомнефтепродукта СССР» (утв. Госкомнефтепродуктом СССР 15.08.1985 № 06/21-8-446) У нас всё ещё жива система Госкомнефтепродукта СССР? )))) Ничего лучшего демократы за свою бытность придумать не смогли. Вы инструкцию П-6 ещё прочтите, снова удивитесь. Про нанесение базовой высоты и ещё где-то есть, позже напишу. Но наносить надо, иначе как при замерах контролировать её значение, что нет льда на дне зимой или инородных предметов? Не градуировки же с актами с собой носить! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
NSG 2 Опубликовано 13 Ноября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Ноября 2015 Дополню, в качестве ликбеза. Правила технической эксплуатации резервуаров и инструкции по их ремонту, утвержденые Госкомнефтепродуктом СССР 26 декабря 1986 г. 1.10.36. В соответствии с технологической картой на стенке резервуара около уровнемера и на крыше около замерного люка наносится несмываемой краской значение базовой высоты и максимального предельного уровня наполнения, на стенке резервуара с понтоном, кроме того, надпись "с понтоном", а около уровнемера - значение базовой высоты. ведомственное, Роснефть: ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ РЕЗЕРВУАРОВ Приложение № 2 к приказу ОАО «НК «Роснефть» от 28 января 2004 г. № 9 2.1.12. На каждом резервуаре должна быть чёткая надпись "ОГНЕОПАСНО" (на уровне шестого пояса), а также должны быть указаны следующие сведения:... - значение базовой высоты (внизу около маршевой лестницы и у измерительного люка); горизонтальные резервуары, к примеру - ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ РД 153-39.2-080-01 5.5. Резервуар должен иметь обозначение с указанием порядкового номера, марки хранимого нефтепродукта, максимального уровня наполнения и базовой высоты (высотного трафарета). и т.д. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
108 сообщений в этой теме
