метролог_asv 0 Опубликовано 29 Сентября 2018 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2018 Подскажите пожалуйста как сравнить степень наклона, и угол направления наклона. касается РВС гост 8.570 допускает использовать результаты измерений вместимости мертвой полости предыдущей поверки если базовая высота изменилась не более чем на 0.1% , а степень и угол изменились не более чем на 1 %.Сам процесс работы с нивелиром и рулетками понятен не понятно по какой формуле проводить сравнение. Цитата
Геометр 959 Опубликовано 1 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2018 (изменено) Разница между предыдущим и настоящим значениями, деленная на предыдущее значение. Результат умножаем на 100%. Изменено 1 Октября 2018 пользователем Геометр Цитата
vladimir_p 0 Опубликовано 7 Июня 2019 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2019 Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, какое предусмотрено наказание за не проведение ежегодного измерения базовой высоты резервуара? Чем грозит и какие последствия не выполнения данного мероприятия? Цитата
Радик Мавлявиев 197 Опубликовано 7 Июня 2019 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2019 (изменено) Свидетельство о поверке резервуара действительно в течении межповерочного интервала (5 лет) при условии неизменности базовой высоты. Базовую высоту следует контролировать каждый год. Иначе документы о поверке превратятся в тыкву. В этом случае у Владельца ответственность может наступить за применение в сферах ГРОЕИ СИ с недействительными документами о поверке (т.е. за эксплуатацию неповеренных СИ). Это ИМХО, отложившееся после последнего изучения ГОСТ на методику поверки РВС, довольно давно. Изменено 7 Июня 2019 пользователем Радик Мавлявиев Цитата
vladimir_p 0 Опубликовано 7 Июня 2019 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2019 15 минут назад, Радик Мавлявиев сказал: Свидетельство о поверке резервуара действительно в течении межповерочного интервала (5 лет) при условии неизменности базовой высоты. Базовую высоту следует контролировать каждый год. Иначе документы о поверке превратятся в тыкву. В этом случае у Владельца ответственность может наступить за применение в сферах ГРОЕИ СИ с недействительными документами о поверке (т.е. за эксплуатацию неповеренных СИ). Это ИМХО, отложившееся после последнего изучения ГОСТ на методику поверки РВС, довольно давно. Спасибо большое за информацию. Цитата
arlekino1974 0 Опубликовано 1 Мая 2022 Жалоба Опубликовано 1 Мая 2022 Доброе!!! Что может стать причиной изменения базовой высоты резервуара? 1) Наличие льда 2) Изменения угла наклона 3)Наличие в резервуаре льда и изменения угла наклона подскажите правильный 100% ответ Цитата
libra 561 Опубликовано 2 Мая 2022 Жалоба Опубликовано 2 Мая 2022 В 01.05.2022 в 09:07, arlekino1974 сказал: подскажите правильный 100% ответ Обратитесь к ближайшему предсказателю или астрологу Цитата
Геометр 959 Опубликовано 23 Мая 2022 Жалоба Опубликовано 23 Мая 2022 В 01.05.2022 в 13:07, arlekino1974 сказал: Доброе!!! Что может стать причиной изменения базовой высоты резервуара? 1) Наличие льда 2) Изменения угла наклона 3)Наличие в резервуаре льда и изменения угла наклона подскажите правильный 100% ответ Наличие донных отложений или же хлопун. Изменение угла наклона не имеет критичного влияния на изменение базовой высоты. Тут даже чертежи с выкладками в какой-то теме приводились. Цитата
108 сообщений в этой теме
