22 сообщения в этой теме
Согласно приказу Минпромторга РФ от 2 июля 2015 г. N 1815 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке» знак поверки должен содержать шифр (п.32 раздела IV):
- для государственных региональных центров метрологии - двумя прописными буквами основного шрифта русского алфавита (например, АВ, АБ, АГ);
- для государственных научных метрологических институтов - одной буквой того же алфавита (например, А, Б, В);
- для юр. лиц и индивидуальных предпринимателей - тремя буквами того же алфавита (например ААБ, ААВ, ААГ).
33.Индивидуальный знак поверителя обозначается одной из строчных букв, взятых из русского, латинского, или греческого алфавита.
В приложении 3 даны примеры рисунков знаков поверки. Исходя из этих пунктов, на рисунке 4.2 что означает надпись Гмц?
3 часа назад, hupyter сказал:
Государственный метрологический центр. Исторически сложилось.
То что это государственный метрологический центр понятно из буквы М в середине. Вместо Гмц  по идее должен быть индивидуальный знак поверителя мне кажется. Т.е. это ошибка в документе просто? Тупо скопировали со старого стандарта? Тем более, в приложении №3 рисунки почему-то нумеруются 4.1-4.4.
Изменено пользователем hupyter
1 час назад, hupyter сказал:
Это как раз шифр поверителя.
А у нас так добрая часть документов пишется. Копи-пасте
1 час назад, evGeniy сказал:
Так он же строчной буквой пишется...
Это откуда?
А п. 33 слабо прочитать?
Просто определить строчная это или прописная не всегда можно, т.к. они одинаково пишутся.
А так я согласна с автором темы. Вместо 2 лет "рожали" этот документ 7 лет, а косяки ну уследили, состряпали из того что было, по принципу "Вовки из три-девятого царства" - "И так сойдет!...". И уже 3 года не могут исправить хоть какие-то из них.
Хотя косяк с "Гмц" - похоже это еще более "древний пережиток" в режиме копи-пасте, т.к. и в 007 правилах, в п. 3.5, такого требования не было, а картинки (примеры рисунков) были.
4 минуты назад, Ника сказал:
А в чем косяк?
5 минут назад, Ника сказал:
Просто всю жизнь заглавная была. Зашёл в инет, там тоже заглавных полно. Черт его знает, может все п.33 не читали
37 минут назад, evGeniy сказал:
Чью "всю жизнь"?
В 007 правилах не оговаривалось какая буква (какого размера) должна использоваться для индивидуального знака. Значит можно было и те, и те.
22 минуты назад, Ника сказал:
Чью "всю жизнь"?
Мою
Многие и сейчас не поменяли
4 часа назад, hupyter сказал:
Да действительно, М скорее всего ВНИИМС. У них индивидуальный знак отдельно есть строчными буквами и Гмц осталось.
1 час назад, Ника сказал:
Левая информация в поле клейма.
На картинке образца она, как бы присутствует ;)
Но согласитесь, ни в 007 правилах, ни в новом Порядке поверки, в требованиях (в текстовой части) к клейму, про нее ни полслова. Значит левая.
Не могу согласиться. На картинке же вижу ;) Значит всё в соответствии
1 минуту назад, Ника сказал:
В соответствии с чем?
С 1815. Видите ли в чем дело, писатель данного приказа описали вид букв в клейме, но и ещё приложили картинкку с внешним видом. Там буквы Гмц присутствуют, и отступлением от 1815 будет их не ставить в клеймо
Еще вопрос по теме этого же приказа (раздел I.4):
"4. При поверке СИ, включающих в свой состав более одного автономного измерительного блока и допускающих замену в процессе эксплуатации одного блока другим, оформляется свидетельство о поверке СИ."
Исходя из здравого смысла, в конце предложения должно быть "о поверке каждого измерительного блока", или я не прав?
Как делается на практике?
Разобрался. Свидетельство выдается на СИ в целом, в свидетельстве указываются номера входящих измерительных блоков.
