10 сообщений в этой теме
Добрый день. На миксере(автобетоносмеситель) для бетона установлены два манометра. Для проведения моечных работ ( для промывки барабана и остатков бетонной смеси служит система подачи воды) Потом подаётся воздух под  давлением, соответственно вода промывает барабан и тд и т.п  Подача воздуха включается краном.При этом сжатый воздух от пневмосистемы шасси через редукционный клапан поступает в бак. Контроль давления осуществляется по манометру.Редукционный клапан  настроен на давление 5 бар  и опломбирован. Нарушать пломбировку запрещено.При повышении давления, он автоматически сбрасывает его до установленной нормы. Отдел ТБ требует от нас поверку этих манометров.Где найти подтверждающий документ или как правильно обосновать, , что поверять их не нужно? или нужно? Прошу помочь, кто сталкивался с подобными вопросами. прилагаю схему подключения всей этой системы.  Манометры стоят и на другой спец технике, даже на автобусах, нам что теперь всю технику останавливать? Заранее благодарю и прошу прощения за излишние подробности.
схема.pdf
В 02.10.2018 в 11:38, Metrolog-texnik сказал:
Сосуд работающий под избыточным давлением.
Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением»
2. Настоящие ФНП направлены на обеспечение промышленной безопасности, предупреждение аварий, инцидентов, производственного травматизма на объектах при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 мегапаскаля (МПа): а) пара, газа (в газообразном, сжиженном состоянии);
4. Настоящие ФНП не применяются в отношении объектов, на которых используется следующее оборудование под давлением:( смотрите сами)
275. Проверку исправности манометра производят с помощью трехходового крана или заменяющих его запорных вентилей путем установки стрелки манометра на нуль. Не реже одного раза в 12 месяцев (если иные сроки не установлены документацией на конкретный тип манометра) манометры должны быть поверены в установленном порядке.
6 часов назад, libra сказал:
Скажите .. а мойку Керхер  (Койхер) .. то же поверять нужно?
Давление (бар/MPa)       20 - макс. 180 / 2 - макс. 18
https://www.karcher.ru/ru/home-garden/moiki-vysokogo-davlenija/k-7-premium-full-control-plus-13171300.html
Так це бытовая, о ней и речи нет :rolleyes:
"Весело живем!" (Е.Петросян) :)
17 часов назад, libra сказал:
А это чьи нормы и правила, какого государства?
14 часов назад, Дмитрий Борисович сказал:
Какой там объём ресивера?
3 часа назад, libra сказал:
Приведите классификацию бытовой - промышленный ....
