184 сообщения в этой теме
Хотя о названном говорено переговорено, хотелось бы еще уточнить терминологию и услышать Ваши мнения. Можно начать с малого.
На прежнем месте работы проводил курсы обучения правилам взвешивания и эксплуатации весов. В качестве теории рассматривались следующие вопросы-ответы из технической литературы.
 Что такое масса и вес? В чем различие между ними?
Масса m - основная физическая величина, характеризующая инертность и гравитацию любого материального объекта. Понятие "масса" была введена в физику И. Ньютоном. Масса - постоянная для данного тела величина. Масса - количество вещества (материи), заключенного в теле.
 Вес P - сила, которая под влиянием силы тяжести действует на опору или подвес. P=mg . Вес Р, как и сила тяжести F, является переменной величиной, так как зависит от ускорения свободного падения g.  Другими словами, значение веса одного и того же тела изменяется в зависимости от географической широты места взвешивания. Так, на экваторе  g = 9,78 м/с2, на полюсах g = 9,83 м/с2, на широте 45о g = 9,81 м/с2.
 Единицы измерения массы и веса.
Основная единица измерения массы - килограмм    1 кг.
Единица измерения веса по системе СИ - Ньютон   1Н.
Ранее применялись также: килограмм-сила 1 кгс = 1кГ = 9,8 Н,
дина 1дин = 0,00001Н = 10 -5 Н
 Что такое взвешивание? Что определяется при взвешивании? Приборы для измерения массы.
Один из видов измерений, при котором определяется масса тела. называется взвешиванием, а приборы для измерения массы весами.
Весы - средство измерений, предназначенное для определения массы тела через силу тяжести, воздействующую на тело.
Сила тяжести F - сила притяжения тела Землей. Она заставляет все тела, не удерживаемые на подставке или подвесе падать на Землю с ускорением свободного падения g. Точка приложения силы тяжести - центр масс тела.
 Что такое гири?
Гири - тела определенной массы и установленной формы, являющиеся однозначными мерами и воспроизводящие единицу массы, кратное или дольное ее значение.
Гири служат для взвешивания (измерения массы) на весах, а также для поверки (калибровки) весов.
  • Ответы 183
8 часов назад, AtaVist сказал:
Усилие в Н определяется с помощью весов, которые измеряют массу.
Сие корректно? :)
ИМХО, вполне. Вес человека определяют на весах и в кг :)
16 минут назад, владимир 332 сказал:
На весах определяют массу человека в КГ :)
никаких ньютонов там нет.
В микрометрах усилие нормировано в ньютонах, а у указанных в МП весов таки ед. массы
1 час назад, AtaVist сказал:
А в каких? Скорее кг, если массы. Если кГ- это уже сила-вес.
Попробуйте скажите, что Ваша  масса, допустим, 85 кг. Боюсь Вас не поймут.
ИМХО, основное понятие килограмм-сила https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/965839
Килограмм-сила (кгс, kgf) — равна силе, сообщающей телу массой один килограмм, ускорение 9,80665 м/с2(нормальное ускорение свободного падения, принятое
3-й Генеральной конференцией по мерам и весам, 1901). Единица силы системы единиц МКГСС.
т.е."1 кгс силы "численно" равен 1кг массы"
Ньютон это иное
Ньютон (обозначение: Н, N) — единица измерения силы в системе СИ.
1 ньютон равен силе, сообщающей телу массой 1 кг ускорение 1 м/с2 в направлении действия силы. Таким образом, 1 Н = 1 кг· 1м/с2.
Единица названа в честь английского физика Исаака Ньютона.
Поэтому и 1 кгс =  9,80665  Н
ЗЫ. исходя из вышеизложенного
10 часов назад, AtaVist сказал:
ГОСТ 8.411-81
Погрешность весов около 0,1% (от массы взвешиваемого груза) и в принципе погрешность определения усилия.
А если у граммометров, динамометров (даже разрядных) погрешность сколько??? :unknw:
А нормированное измерительное усилие для микрометров рычажных? ГОСТ 4381 табл. 1 https://ru.wikipedia.org/wiki/Ньютон_(единица_измерения)
ИМХО, за глаза хватит и весов - просто, доступно, удобно.
3 часа назад, владимир 332 сказал:
ИМХО, за глаза хватит и весов - просто, доступно, удобно..
Вы много написали, но по сути моего вопроса практически ничего :)
Весы - средство измерения массы. И масса это физическая величина.
Задача стоит измерить усилие, то есть здесь величина сила.
Насколько это корректно?
Причем, это не мелочь :)
На эту же тему весьма серьезные заводы пошли вот каким путем.
Весовые датчики калибруют в качестве динамометров.
Интересная штука, но с таким же успехом можно калибровать вольтметр в качестве гири..
:unknw:
16 часов назад, владимир 332 сказал:
Приложение к чашке (площадке) весов усилия  6Н равнозначно установки на чашку гири массой 6:9,8 = 0,612 кг = 612 г
+/- 1Н составит +/- 102 г
Весовые датчики калибруют в качестве динамомдинамометров.
Знаю. Ну и что?
А вам кто мешает (по измерительному усилию)? Или Весы в МП - ГОСТ 8.411-81. :unknw:? Завод вроде серьезно оснащенный.:)
20 часов назад, владимир 332 сказал:
Знаю. Ну и что?
То, что считаю это некорректным.
На динамометры одни технические требования, на весовые датчики другие.
Мне никто не мешает =)
Поэтому отказался идти по пути калибровки весовых датчиков и закупили высокоточный динамометр..
27 минут назад, AtaVist сказал:
Так Вы о чем? То по измерительному усилию рычажных микрометров, то переключаетесь на весовые датчики и динамометры :unknw:
5 минут назад, владимир 332 сказал:
Оба примера о том, что для измерения физ. величины сила, измеряемой в Ньютонах, используются СИ для измерения другой физ. величины - массы.
Еще примеры будут? Масса и вес тесно связаны Формулой P=mg. Например, поверка разрывных машин гирями (мерами массы) точнее, чем динамометрами. Единственное гири не подходят по габаритам, и чаще всего силоизмерители поверяются только на малых нагрузках.
19 минут назад, владимир 332 сказал:
Я с весами не работал, поэтому интересно. Сейчас возник вопрос с измерением силы, вот и пошло поехало...весовые датчики предлагали калибровать в качестве эталона..
Точнее гирь еще ничего не придумали .Посмотрите в этой Теме
да и у силовоспроизводящихщих машин по поверочной схеме СИ силы ГОСТ 8.640-2014 https://meganorm.ru/Data2/1/4293770/4293770298.pdf нагрузка прилагается гирями, конечно с учетом ускорения свободного падения g.
В 06.01.2019 в 14:54, AtaVist сказал:
В продолжение Вашего вопроса. За ничего Особое СПАСИБО!
В 06.01.2019 в 01:21, AtaVist сказал:
ГОСТ 8.411-81
А весы поверяются гирями.  Советовал и Вам бы измерительное усилие МР гирями проверять. Микрометр вертикально, На пятку "корзинка" с определенной массой и на нее гири  - так и делали раньше
Корректно?
В 07.01.2019 в 13:45, AtaVist сказал:
:unknw: Это как? Вы о чем?
В 07.01.2019 в 12:27, AtaVist сказал:
Так разные типы  и названия СИ :unknw:
А цель оправдывает затраченные средства?
2 часа назад, владимир 332 сказал:
Я не хотел вас обидеть, простите.
Вот смотрите...
Стояла задача - создать силоизмерительную установку.
Между подвижной платформой и неподвижным основанием стоит динамометр.
Нужно все в комплексе поверить.
Вопрос как.
Чтобы поверить нужен эталон, который бы создавал соответствующее усилие.
Мне предлагают откалибровать весовой датчик и присвоить ему статус рабочего эталона по силе.
На это предложение я ответил отказом.
13 часов назад, AtaVist сказал:
Все в комплексе поверить - это что "все"? Что является СИ в Вашем случае?
Какая стоит измерительная задача?
Изменено пользователем Varfolomeu
13 минут назад, Varfolomeu сказал:
Подвижную платформу и динамометр.
Все это в комплексе нужно было гм...толкнуть, так сказать, приложить нормированное усилие.
Вопрос чем это нормированное усилие создать.
Можно создать эталон состоящий из гидроцилиндра и динамометра, можно вместо динамометра весовой датчик.
Весовой датчик меня не устроил.
19 минут назад, AtaVist сказал:
Как я понимаю, платформа вместе с динамометром не является средством измерения утверждённого типа, поэтому это нельзя поверить. Возможно, корректнее было бы аттестовать методику измерения с применением динамометра утверждённого типа.
Обычно в аналогичных задачах применяются силовоспроизводящие машины, в которых усилие создаётся, например, несколькими гидроцилиндрами. Тензорезисторный датчик с индикатором устанавливается между надёжной опорой и тем, к чему Вы собираетесь прикладывать усилие.
Вам может пригодиться информация из ГОСТ Р 55223-2012 Динамометры Приложение А.
50 минут назад, Varfolomeu сказал:
Как я понимаю, платформа вместе с динамометром не является средством измерения утверждённого типа, поэтому это нельзя поверить. ...
Время покажет =)
Может и утвердим тип все таки, вопрос пока открыт.
В ‎06‎.‎01‎.‎2019 в 03:08, владимир 332 сказал:
    Добрый день!
Если Вы читаете курсы, то сообщайте, пожалуйста, слушателям и другое определение весов (ГОСТ OIML R 111-1):
2.2 весы (balance): Средство измерений, предназначенное для отображения результата измерения массы тела в условиях воздушной среды через силу тяжести, действующую на это тело, и чувствительное к воздействию следующих сил:
                - силы тяжести;
                - выталкивающей силы воздуха, равной весу вытесненного воздуха.
Многие не задумываются, что показания весов в общем случае- это не масса, а масса, оказывается,  бывает "условная", "в вакууме", "в воздухе"...
57 минут назад, Vadim_A сказал:
"Читал"
В 06.01.2019 в 00:08, владимир 332 сказал:
В основном в период с 1999 по 2005 год, последние  в 2011. В основном, ГОСТ 29329-92, ГОСТ8.453-82, позднее немного ГОСТ Р 53228-2008. Обучающиеся - основной контингент: рабочие, весовщики, мастера производственных цехов. Боюсь им не понятно было предложенное Вами определение.  И почему Вы берете определение весов из ГОСТа на Гири ГОСТ OIML R 111-1 -2009? А не по  ГОСТ OIML  R76-1-2011 (введен в действие позднее с 01.07.2013) Государственная система обеспечения единства измерений/ ВЕСЫ НЕАВТОМАТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ Часть 1 Метрологические и технические требования. Испытания. http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293784/4293784444.pdf
Т.1.1 весы (weighing instrument): Средство измерений, предназначенное для определения массы тела через силу тяжести, воздействующую на это тело; весы могут быть применены для определения других физических величин и количественных характеристик, связанных с определением массы тела; в зависи­мости от способа работы подразделяют на весы автоматического и неавтоматического действия.
Примечание — Применительно к настоящему стандарту термин «масса» означает «условная масса» или «условное значение результата взвешивания в воздухе» в соответствии с международной рекомендацией [4] и международным документом [5], тогда как «груз» («гиря») предпочтительно используется для материального воплощения массы, который имеет свои физические и метрологические характеристики.
4 часа назад, Vadim_A сказал:
                - силы тяжести;
Подкупило, Ваше, пожалуйста. Вы  бы смогли объяснить про выделенное? Вальцовщику д. Васе, весовщице т. Маше и их мастеру в заводском цехе? Они бы Вас на три буквы не послали бы?Даже если бы и вел курсы сейчас, не взялся бы. В то время и сейчас главное, минимум теории на уровне средней школы, а основное практика. На платформенные весы груз класть на середину ппатформы без ударов, троса при взвешивании отцеплять, нуль периодически проверять .... У крановых: стропы обнулять, при взвешивании дождаться успокоения раскачки груза .... Да и СТП по правилам взвешивания на заводе было на основании  РЭ  весов.  Выкладывал на Форуме https://metrologu.ru/applications/core/interface/file/attachment.php?id=12211
 Никому не интересно (кроме libra)...
Хотелось в СТП объяснить попроще - для простых работяг....
Сюда ещё и реинкарнация ГОСТа по поверке большегрузных весов при помощи силозадающих машин.
Не забываем учитывать статическую плавучесть при взвешивании. Статья Марселя Хасановича, акцентирующая внимание на известный эффект, вышла в начале двухтысячных, но практическое применение видел только в стандартах API ASTM. А ну, да в нашем по учету массы нефти тоже, но нехорошо там в формуле со знаком: в нашем 1+Rair/Rmat, а в забугорных минус ;)  И в ГОСТ 8291—83  п.2.13.5 та же песня.  Не все так просто и с плотностью воздуха. Какой вариант формулы CIPM применить возможно  : линейный или экспотенциальный? Случаи расхождения плотности воздуха более чем на 10% при юстировке весов и взвешивании повсеместны.
