Dots 334 Опубликовано 23 Сентября 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Сентября 2022 Спасибо за ответы! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1282 Опубликовано 24 Сентября 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Сентября 2022 (изменено) В 21.09.2022 в 08:39, Dots сказал: тут товарищи хотят подвесить длинную балку весом около 200 тонн за двое крановых весов по краям В 21.09.2022 в 10:32, libra сказал: Это если балка строго горизонтально висит. В 21.09.2022 в 16:25, Влдмир сказал: В 21.09.2022 в 16:12, libra сказал: Разницы в сумме показаний весов и масса балки не будет- нет байпасных сил. Будет неравномерность нагрузки. Возможен перегруз весов при подъёме. Т.е. от отклонения от горизонта не зависит и весы в установившемся режиме покажут по 100 тонн. А проТБ не забыли? https://sdelaemsami.ru/oborudovanie/kran073.html Перемещение грузов двумя кранами Перемещение грузов двумя кранами является работой повышенной опасности. Опасность может возникнуть вследствие неправильного распределения нагрузок на краны, расцепления груза со стропами из-за несогласованных действий крановщиков или разных скоростей механизмов подъема и перемещения кранов, участвующих в работе, раскачивания груза при наклонном положении канатов.В связи с этим совместная работа двух и более кранов по подъему, перемещению или кантованию грузов массой, превышающей грузоподъемность каждого из них, допускается в отдельных случаях, т.е. в тех случаях, когда такое использование кранов не является повседневной технологической операцией. Наиболее часто для этих целей используются краны мостового типа, условия и порядок спаренной работы которых определяются предприятием, производящим работы кранами. Например https://sudact.ru/law/pot-ro-00030171-99-pravila-po-okhrane-truda-pri/pot-ro-00030171-99/10/10.1/10.1.53/#:~:text=Подъем груза спаренными кранами должен,нока стрелы до места строповки) или Цитата Подъем груза спаренными кранами должен производиться только при вертикальном положении грузовых канатов. При повороте стрелы и передвижении крана допускается отклонение грузовых канатов от вертикали не более чем на 3° (это соответствует отклонению от вертикали на 5,3 см на каждый метр длины грузовых канатов от нока стрелы до места строповки). ... В 21.09.2022 в 08:39, Dots сказал: Для таких длинных грузов как понимаю надо использовать специальные траверсные крановые весы. https://sdelaemsami.ru/oborudovanie/kran073.html Цитата Могут быть применены два варианта подъема и перемещения груза кранами мостового типа: с помощью траверсы и без траверсы.При работе без траверсы должно быть обеспечено правильное распределение нагрузки на краны, горизонтальное положение груза и возможность перемещения его на 0,5 м выше встречающихся ш пути предметов, вертикальное положение канатов крана. .... https://konspekta.net/infopediasu/baza9/83723168788.files/image169.jpg Изменено 24 Сентября 2022 пользователем владимир 332 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1761 Опубликовано 16 Декабря 2022 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Декабря 2022 Решил сюда сбросить. Это описательное видео о том, как National Institute of Standards and Technology (NIST) измеряет и устанавливает весовые стандарты. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1282 Опубликовано 16 Декабря 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Декабря 2022 (изменено) 14 минут назад, scbist сказал: Это описательное видео о том, как National Institute of Standards and Technology (NIST) измеряет и устанавливает весовые стандарты. а на немецкий deutsch перевод есть? про русский молчу.... Изменено 16 Декабря 2022 пользователем владимир 332 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 543 Опубликовано 16 Декабря 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Декабря 2022 20 минут назад, владимир 332 сказал: а на немецкий deutsch перевод есть? про русский молчу.... Владимир Александрович не молчите! Нажимаете кнопку субтитры в плеере. Выбираете включить субтитры. Затем, на шестеренку, перевести на русский. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Rais 51 Опубликовано 19 Декабря 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Декабря 2022 В 16.12.2022 в 18:04, владимир 332 сказал: про русский молчу.... Пожалуйста: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Rais 51 Опубликовано 19 Декабря 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Декабря 2022 Еще несколько видео на русском языке от Дерека по нашей теме: https://www.youtube.com/watch?v=Fj0txRnIMjw https://www.youtube.com/watch?v=iLXskyUgkAY https://www.youtube.com/watch?v=vYSMoboq7oA https://www.youtube.com/watch?v=vctaLMaymA8 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1282 Опубликовано 19 Декабря 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Декабря 2022 (изменено) + премного благодарен.Уже изучаю.... Изменено 19 Декабря 2022 пользователем владимир 332 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1282 Опубликовано 19 Декабря 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Декабря 2022 (изменено) СПАСИБО! Изменено 19 Декабря 2022 пользователем владимир 332 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
184 сообщения в этой теме
