184 сообщения в этой теме
  • Ответы 183
9 часов назад, efim сказал:
Интересно, каким способом измеряют массу космонавта на МКС?
Явно не "весовым" методом - взвешиванием.
  • 3 года спустя...
Коллеги, у нас тут товарищи хотят подвесить длинную балку весом около 200 тонн за двое крановых весов по краям и считают, что весы покажут по 100 тонн. Я так навскидку думаю, что так быть не должно и сила тяжести будет распределяться  по некоторому вектору вдоль балки для каждых весов и поэтому весы покажут явно больше чем 50 % от веса, но и не 100 %. Для таких длинных грузов как понимаю надо использовать специальные траверсные крановые весы. Я прав? И если да то как сформулировать это товарищам которые от слов вектор и сила тяжести впадают в ступор?
1 час назад, Dots сказал:
Это если балка строго горизонтально висит.
2 часа назад, Dots сказал:
Нет. У вас  вес 200000 Н. Откуда у вас возьмется "явно больше чем 50 % от веса" ? Сила тяжести не "по некоторому вектору вдоль балки для каждых весов" , а из центра масс балки вниз. А реакции подвеса вертикально вверх.
То что появиться "явно больше чем 50 % от веса" это может быть как результат "растягивания" балки между подвесами.
Например подвесы расположены по горизонтали и в состав подвеса входит подъемный механизм. С его помощью можно получит и явно больше чем 100 % от веса.
Изменено пользователем Влдмир
54 минуты назад, libra сказал:
Строго вертикальным должен быть подвес. А незначительное отклонение от горизонта балки влиять не будет.
1 час назад, Влдмир сказал:
Уверены?
http://eprints.kname.edu.ua/31071/1/22.pdf
4 часа назад, Dots сказал:
:unknw: опять про одно и тоже? Вес -это сила и единицы измерения силы тс (тонна-сила), кгс, Н, кН, а тонна (т), кг, г это единица массы. Подробнее почитайте в этой же Теме.
2 часа назад, Влдмир сказал:
У вас  вес 200000 Н.
И Вы туда же? С формулой P=mg знакомы? Масса 200 т = 200 000 кг, а вес будет примерно 2 000 000 Н =  2 000 кН. По факту немного меньше в зависимости от ускорения свободного падения в конкретном месте.
ИМХО сначала в понятиях "масса" и " вес" разберитесь, а уж потом про "горизонтали" пр. рассуждайте.
15 минут назад, владимир 332 сказал:
Да 0 не дописал. А на счет веса - массы, то это не так уж и принципиально.
PS. А про горизонтали порассуждать не хотите?
54 минуты назад, Влдмир сказал:
Уверен. Причем здесь трос? Балка нас.
Видите отличия в расчетах? :) cos β по другому считается?
29 минут назад, libra сказал:
Напишите общую формулу для нашего случая. Векторы сил нарисуйте. Подвесы строго вертикальные и в горизонте и при отклонении от него. Расположены на краях балки.
Я понимаю явно больше - это разница в показаниях весов и массе балки явно больше погрешности весов.
17 минут назад, Влдмир сказал:
Разницы в сумме показаний весов и масса балки не будет- нет байпасных сил. Будет неравномерность нагрузки. Возможен перегруз весов при подъёме.
3 минуты назад, libra сказал:
Т.е. от отклонения от горизонта не зависит и весы в установившемся режиме покажут по 100 тонн.
Вы статью читали? Чему равно q'i ? Vb=Va?
6 часов назад, Влдмир сказал:
... и про "вертикали" тоже всегда пж-та
Рис.2 из этой Темы в 4-й раз  :thumbdown:
и пояснения на следующей странице ( Гаузнер С.И., Кивилис С.С.,ОсокинаА.П., Павловский А.Н. Измерение массы, объёма и плотности/Учебник. -М: Изд-во стандартов, 1982) сфоткал
Уже цитировал в этой Теме эту стр.
Сила Р (рис.2), с которой под влиянием силы тяжести действует на подвес в точке A или подставку в точке В, называется весом тела.
и не цитировал
Сила тяжести перпендикулярна к геоиду, приложена к центру тяжести тела (центру масс )  и не меняет своего направления как бы мы не повернули тело.
ИМХО в результате "получатся": если при взвешивании "двумя" крановыми весами балка не горизонтальна, то бишь расстояние от точки подвеса А до центра тяжести балки (по вертикали) разные, то и показания весов будут разные, здесь уже правило рычага (Архимеда :yes-yes:) вступает в действие. Конечно в сумме  200 т д.б., но не обязано...  Надо пробывать, испытывать (смотреть), трудно спрогнозировать. Что-то подобное при поосном взвешивании в динамике - уже проходили на практике...:unsure:
7 часов назад, Влдмир сказал:
8 часов назад, владимир 332 сказал:
И это говорит метролог :unknw:....
i?r=AzEPZsRbOZEKgBhR0XGMT1RkTGWNR3wauH6P
11 часов назад, владимир 332 сказал:
В 21.09.2022 в 08:39, Dots сказал:
И это говорит метролог :unknw:.......
Не надо громких слов.
В 06.01.2019 в 09:58, владимир 332 сказал:
ИМХО, вполне. Вес человека определяют на весах и в кг :)
9 часов назад, Влдмир сказал:
21 час назад, владимир 332 сказал:
Считаете поймали на фразе?
ИМХО для бабушек на базаре, в быту, да  и медиков это вроде бы Вес, а по сути это Масса для "знающих" метрологов...Можно не продолжать?
Попробуйте скажите, что Ваша  масса, допустим, 85 кг. Боюсь Вас не поймут.
:no:
3 часа назад, владимир 332 сказал:
:no:
Нужно. Не надо каждую тему превращать в КН против КП.
У автора было
и поэтому весы покажут явно больше чем 50 % от веса, но и не 100 %....
И я не стал к этому цепляться.
Ответьте лучше на вопрос
