184 сообщения в этой теме
  • Ответы 183
2 минуты назад, libra сказал:
Надеюсь господину Сенянскому М.В.?
Не знаю кто это такой и не вникая в тему настройки весов по этому ГОСТ, понимаю одно, что это дичь! Даже определение ускорения свободного падения по гравиметрическим картам мне кажется не правильным для ЦСМ.
5 часов назад, ZZZ сказал:
5 часов назад, libra сказал:
Сергей Сергеевич! А можно поподробнее и попроще про "дичь" и про "определение ускорения свободного падения по гравиметрическим картам", коли Вы такой "спец" в этом вопросе оказались?
ИМХО, на Ваши 2 "глупых" вопроса я ответил, очередь за Вами.
В 11.01.2019 в 15:48, ZZZ сказал:
Глупый вопрос, а весы нет?
Гири не подгоняются. Весы подгоняются гирями. Например той же калибровочной гирей
В 11.01.2019 в 18:08, ZZZ сказал:
Наверно я отстал от жизни, все весы можно эксплуатировать если они поверены, даже ели поверка была произведена за тысячи километров от места их использования!
Если перед их использованием вы их откалибруете гирей, то можно
2 часа назад, Логинов Владимир сказал:
Можно и не калибровать. Для этого и методика написана. Учитывается класс точности весов и отклонение по широте. Только вторая часть методики « передрана» из рекомендаций и не содержит практической рекомендации как отъюстировать весы для другой зоны. Тут вам не Метлер с Толедой или Сарториус ( или Минибеа теперь) где можно выбрать географическую зону  в конфигурации :)
Изменено пользователем libra
Если интересно :unknw:
Про Р и F.
Сила тяжести F - сила притяжения тела Землей. Она заставляет все тела, не удерживаемые на подставке или подвесе падать на Землю с ускорением свободного падения g. Точка приложения силы тяжести - центр масс тела.
Вес P - сила, которая под влиянием силы тяжести действует на опору или подвес.
Если  тело находится в покое или в состоянии равномерного движения, то вес Р равен силе тяжести F, приложенной к центре тяжести тела, и имеет одинаковое с ней направление. Если же тело движется с ускорением, то вес не равен силе тяжести. Так, если тело движется вверх, то Р>F, а если вниз P<F. Наконец, если тело (вместе с подвесом или подставкой) падает, то наступает состояние невесомости, при котором сила F cохраняет свое значение, а вес становится равным  нулю :)
16 минут назад, владимир 332 сказал:
Про Р и F.
Сила Кориолиса 1539005759_2019-01-1223_21_21.thumb.png.a0f90928697c6f75474e9b44d027041d.pnghttps://ppt-online.org/291524
:unknw: А при чем здесь Сила Кориолиса и Вес - масса https://ru.wikipedia.org/wiki/Сила_Кориолиса
Часто под термином «эффект Кориолиса» подразумевается наиболее важный случай проявления силы Кориолиса - который возникает в связи с суточным вращением Земли. Так как угловая скорость вращения Земли мала (1 Оборот в день), эта сила, как правило, мала по сравнению с другими силами.
Или Вы про взвешивание в движении?
ИМХО, более интересно и сначала об этом
Один из видов измерений, при котором определяется масса тела. называется взвешиванием, а приборы для измерения массы весами.
И почему
Весы юстируются гирями, которые сверяются по массе (условно) при одном ускорении свободного падения.
А потому оказывается, что
Процесс измерения массы тел относится к числу косвенных, так как определить массу прямым измерением нельзя и ее находят путем измерения веса тела (в рычажных  механических весах путем сравнения с известной массой гирь)
Процесс измерения массы путем измерения веса называется взвешиванием, а приборы для измерения массы весами.
Этим и объясняется то смещение понятий о весе и массе, которое укоренилось в практике.
Например, до сих пор вес человека в кг (единицах массы).
Попробуйте сказать, что
"Мой вес столько-то ньютонов или килограмммов-силы"
"Моя масса столько-то килограммов"
Вас поймут? :unknw:
ИМХО, мои оппоненты в этой Теме это знают.
А кто-то на Форуме и не знает, судя по их высказываниям.
А теперь можно и про условную массу, выталкивающую силу воздуха, кориолисову силу и пр. поговорить.
По пр. вопросам далеко не спец.
12 часов назад, владимир 332 сказал:
11 часов назад, владимир 332 сказал:
Пока тело ПАДАЕТ, Земля перемещается в системе координат. https://elementy.ru/trefil/21119/Effekt_Koriolisa
Представьте, что кто-то, находясь на Северном полюсе, бросил мяч кому-то, кто находится на экваторе. Пока мяч летел, Земля немного повернулась вокруг своей оси, и ловящий успел сместиться к востоку. Если бросающий, целясь мячом, не учел этого движения Земли, мяч упал западнее (или левее) ловящего. С точки зрения человека на экваторе получается, что мяч летел левее, чем надо, с самого начала — как только его выпустил из рук бросающий, — и до тех пор, пока не приземлился.
Согласно законам механики Ньютона, чтобы движущееся прямолинейно тело отклонилось от изначально заданной траектории, на него должна действовать какая-то внешняя сила. Значит, ловящий на экваторе должен сделать вывод, что брошенный мяч отклонился от прямолинейной траектории под действием некоей силы. Если бы мы смогли посмотреть на летящий мяч из космоса, мы бы увидели, что на самом деле никакая сила на мяч не действовала. Отклонение же траектории было вызвано тем, что Земля успела повернуться под мячом, пока он летел по прямой. Таким образом, действует в подобной ситуации какая-то сила или нет, — это целиком зависит от системы отсчета, в которой находится наблюдатель.
И подобное явление неизбежно возникает, когда есть какая-нибудь вращающаяся система координат — например, Земля. Для описания этого явления физики часто используют выражение фиктивная сила, имея в виду, что сила «реально» отсутствует, просто наблюдателю во вращающейся системе отсчета кажется, что она действует (другой пример фиктивной силы — это центробежная сила). И противоречий здесь нет никаких, поскольку оба наблюдателя единодушны относительно реальной траектории полета мяча и уравнений, ее описывающих. Расходятся они лишь в терминах, которые они используют для описания этого движение
Единственно, я думаю автор ошибочно наименовал  фиктивной силой - центробежную. Скорее всего подразумевалась центростремительная сила.
1 час назад, libra сказал:
Вспомнил задачку из занимательной физики про чукчу на оленях и геолога на снегоходе. Чукча посоветовал ехать на солнце. Вопрос, куда приедет геолог.
А мяч не на земле находится? Он не вращается вместе с землей и всем, что на ней находится?
P.S. Не читаю эту тему, т.к. она мне не интересна, но в заголовке из непрочитанного увидел фразу из последнего поста и не смог не влезть.
2 часа назад, scbist сказал:
В лес за грибами ходите?
А при чем тут сила тяжести и вращение земли? Нас по лесу не сила тяжести, а леший водит. Это из-за него мы влево подворачиваем.:)
3 часа назад, scbist сказал:
Да я про «ехать на солнце»
41 минуту назад, scbist сказал:
А я про вращение мяча вокруг земли.
А как же анекдот? А мяч после взлёта начинает терять центробежную силу тормозя в атмосфере.
11 часов назад, libra сказал:
Про центростремительную силу "почитайте" "Измерение массы объема плотности"1982 год С.И.Гаузнер, С.С.Кивилис, А.П.Осокина    https://meshok.net/item/50511862_Измерение_массы_объема_плотности_1982_год_С_И_Гаузнер_С_С_Кивилис_А_П_Осокина
стр.7
Так как сила Qц очень мала (ввиду малости угловой скорости ... вращения Земли), ее отбрасывают....
 и
23 часа назад, владимир 332 сказал:
стоит ли о ней речь вести :unknw:
10 часов назад, владимир 332 сказал:
стр.7
 и
Да лучше бы вам почитать о центростремительной силе подробнее, прежде чем советовать. Эта сила из области механики и она фиктивная. Не путайте с центробежной.
стр.7
 и
Если говорить о центробежной- то именно центробежная сила дает разброс ускорения свободного падения в пределах 0,6 %, в зависимости от широты.
Ну и инерция массы (сила Кориолиса), но значение ее намного меньше.
9 часов назад, libra сказал:
Владимир Орестович! Так давайте разберемся с Силами? По основным понятиям по Теме в 1-ом Посте я определения дал. С Вас четкие короткие конкретные понятия (определения) по Силам.
Сила тяготения - ?
Центробежная Сила - ?
Центростремительная Сила - ?
Сила тяжести - Было
Вес -Было
Кориолисова сила-?
Если какая-нибудь еще сила по этой Теме -?
ИМХО, иначе разговор не имеет смысла :unknw:
Или теперь по "ускорениям" пойдете?
Сила тяготения - ?
Сила тяжести - Было
Вес -Было
Кориолисова сила-?
В чем проблема? С позиции классической Ньютоновской механики на тело лежащее на поверхности Земли действует центростремительная сила? ;)
47 минут назад, libra сказал:
2 часа назад, владимир 332 сказал:
Сила тяготения - ?
Сила тяжести - Было
Вес -Было
Кориолисова сила-?
:unknw: О, Всёзнающий! Так
ответы будут по "предложенным" Силам
51 минуту назад, libra сказал:
Или снова мячики будем бросать? :)
