korvi 0 Опубликовано 30 Января 2019 Жалоба Опубликовано 30 Января 2019 Коллеги, добрый день! Может подскажите, где можно приобрести магазины сопротивлений типа Р4831 или аналоги класса 0,02. В идеале, не со складов хранения, так как уже приобрели два магазина со складов хранения, но они пришли с сумасшедшим превышением нулевого сопротивления 0,131 Ом вместо 0,021 Ом , не смотря на то, что прилагалось свидетельство о поверке))). Боимся повторно на такие грабли наступить)) Ну или с поверенных складов, так чтобы после приобретения приборы проходили периодическую поверку.
evGeniy 1088 Опубликовано 30 Января 2019 Жалоба Опубликовано 30 Января 2019 4 часа назад, korvi сказал: Коллеги, добрый день! Может подскажите, где можно приобрести магазины сопротивлений типа Р4831 или аналоги класса 0,02. В идеале, не со складов хранения, так как уже приобрели два магазина со складов хранения, но они пришли с сумасшедшим превышением нулевого сопротивления 0,131 Ом вместо 0,021 Ом , не смотря на то, что прилагалось свидетельство о поверке))). Боимся повторно на такие грабли наступить)) Ну или с поверенных складов, так чтобы после приобретения приборы проходили периодическую поверку. Чтобы Ваши приборы проходили поверку по начальному сопротивлению, необходимо перед этим чистить данные магазины. Также перед работой раз по 10 прокрутить каждый курвель на магазине. Купив магазин с датой выпуска после 1998 года, Вы приобретёте СИ, выпущенное после окончания срока реестра
Логинов Владимир 899 Опубликовано 30 Января 2019 Жалоба Опубликовано 30 Января 2019 http://www.znp.ru/index.htm МС3057 МС3055
radiopribor 2 Опубликовано 30 Января 2019 Жалоба Опубликовано 30 Января 2019 В наличие имеются Р4831 . В том числе поверенные полгода назад . Возможно проведение новой честной поверки. В том числе как Эталон . Магазины 1982..... 1991гг . www.radiopribor.com
