Эгоист 0 Опубликовано 30 Января 2019 Жалоба Опубликовано 30 Января 2019 Добрый день! Подскажите пожалуйста класс точности наборов гирь Г-2-1110 и КГ-3-20 Цитата
Эгоист 0 Опубликовано 30 Января 2019 Автор Жалоба Опубликовано 30 Января 2019 Добрый день! Подскажите пожалуйста класс точности наборов гирь Г-2-1110 и КГ-3-20 Цитата
владимир 332 1320 Опубликовано 30 Января 2019 Жалоба Опубликовано 30 Января 2019 31 минуту назад, Эгоист сказал: Подскажите пожалуйста класс точности наборов гирь Г-2-1110 и КГ-3-20 По ГОСТ 7328-82 http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294822/4294822566.pdf Г-2-1110 - 2 класс точности (примерно,но не точно как "теперешний" F1) КГ-3-20 - 3 класс точности (примерно,но не точно как "теперешний" F2) Состав наборов гирь -табл. 7, табл.8 Допускаемые отклонения от номинального значения массы табл.10,табл.11 Взамен ГОСТ 7328-82 ГОСТ 7328-2001 https://meganorm.ru/Data1/9/9936/index.htm Сейчас ГОСТ OIML R 111-1-2009 http://gostrf.com/normadata/1/4293795/4293795215.pdf взамен 7328-2001 ПДП гирь при первичной поверке - табл.1 Цитата
Эгоист 0 Опубликовано 30 Января 2019 Автор Жалоба Опубликовано 30 Января 2019 2 часа назад, владимир 332 сказал: По ГОСТ 7328-82 http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294822/4294822566.pdf Г-2-1110 - 2 класс точности (примерно,но не точно как "теперешний" F1) КГ-3-20 - 3 класс точности (примерно,но не точно как "теперешний" F2) Состав наборов гирь -табл. 7, табл.8 Допускаемые отклонения от номинального значения массы табл.10,табл.11 Взамен ГОСТ 7328-82 ГОСТ 7328-2001 https://meganorm.ru/Data1/9/9936/index.htm Сейчас ГОСТ OIML R 111-1-2009 http://gostrf.com/normadata/1/4293795/4293795215.pdf взамен 7328-2001 ПДП гирь при первичной поверке - табл.1 А чем отличаются гири общего назначения от гирь образцовых? Есть разница? Цитата
владимир 332 1320 Опубликовано 30 Января 2019 Жалоба Опубликовано 30 Января 2019 (изменено) 5 часов назад, Эгоист сказал: А чем отличаются гири общего назначения от гирь образцовых? Если коротко: Образцовые (эталонные) гири служат для сличения по ним рабочих гирь и для поверки (калибровки) весов. См. ГОСТ 8.021-2015 http://files.stroyinf.ru/Data/605/60540.pdf Цитата Настоящий стандарт распространяется на средства измерений массы в диапазоне от 1 10 -6 до 1 -107 кг и устанавливает порядок передачи единицы массы — килограмма от государственного первичного эталона этим средствам измерений при помощи вторичных и рабочих эталонов с указанием погрешностей и основных методов поверки и/или калибровки (далее — поверки) в соответствии с ГОСТ 8.061—2007 ..... 6 Рабочие средства измерений 6.1 В качестве рабочих средств измерений используют; гири классов точности Е,, Е2. F,. F2. М,, М, 2, М2, М2_ 3, М3 по ГОСТ OIML R 111 -1 номинальной массой от 1 10 6 до 5 ■ 103 кг: весы неавтоматичес кого действия специального, высокого, среднего и обычного классов точности по ГОСТ OIML R 76-1 с диапазонами измерений от 1 • 10‘4 до 1 • 105 кг; весовые дозаторы дискретного действия с номинальными значениями массы дозы свыше 5-10 2 кг; конвейерные весы с диапазонами измерений свыше 100 кг; весовые дозаторы непрерывного действия производительностью от 0,4 до 4 • 103 кг/ч с диапазонами линейной плотности от 10 до 1250 кг/м; весы для взвешивания транспортных средств в движении с наибольшими пределами взвешивания свыше 1 • 102 кг Изменено 30 Января 2019 пользователем владимир 332 Цитата
Ника 1316 Опубликовано 30 Января 2019 Жалоба Опубликовано 30 Января 2019 2 часа назад, Эгоист сказал: Добрый день! Подскажите пожалуйста класс точности наборов гирь Г-2-1110 и КГ-3-20 Если по погрешности по ГОСТ 7328-82, то 2 - это 2 класс, 3 - это 3 класс. Какому классу они соответствуют по ГОСТ 7328-2001? Или ГОСТ OIML R 111-1-2009? Если по первому они по допускам могут соответствовать классам F1 и F2, и "при первичной", и "удвоенной в эксплуатации", то по второму возможно не попадут в эти классы, т.к. удвоение прописано очень скользко. Да и требования к гирям несколько изменились. И если они вам нужны как эталоны, то они изначально ими не были, если в обозначении гирь использовались не римские, а арабские цифры (т.е. те, что вы написали). И сейчас к эталонным гирям более повышенные требования, нежели к рабочим. Цитата
владимир 332 1320 Опубликовано 30 Января 2019 Жалоба Опубликовано 30 Января 2019 2 часа назад, Эгоист сказал: А чем отличаются гири общего назначения от гирь образцовых? Есть разница? Если по внешнему виду, абсолютно "никакой" Гиря, она и есть гиря - мера массы Цитата
Ника 1316 Опубликовано 30 Января 2019 Жалоба Опубликовано 30 Января 2019 1 час назад, владимир 332 сказал: Если по внешнему виду, абсолютно "никакой" Гиря, она и есть гиря - мера массы Не знаю как сейчас, какие там требования, но в "советское" время (в смысле - по советскому госту) приемщица на вид определяла какие гири ей сдают, образцовые (разрядные) или рабочие (классные). Возможно по подгоночной полости. И ни за что рабочие не брала как образцовку. Сейчас она не сильно их разглядывает. Больше волнует что я ей в письме указала, какую "бумагу" на них мы хотим получить. И в какой таре сдала. Потому что футляр - это составляющая часть комплекта из ОТ. И если родной ящик развалился и заменен на самодельный (за древностью лет), и без шильды, то эти гири уже неутвержденного типа )))) Цитата
владимир 332 1320 Опубликовано 30 Января 2019 Жалоба Опубликовано 30 Января 2019 (изменено) 2 часа назад, Ника сказал: Не знаю как сейчас, какие там требования, но в "советское" время приемщица на вид определяла какие гири ей сдают, образцовые (разрядные) или рабочие (классные). Если набор ГОСТ 7328-82 или отдельная гиря в футляре, то Да Цитата П р и м е р ы условных обозначений: набора гирь общего назначения 1-го класса массой 1110 мг: Набор МГ-1 — 1110 ГОСТ 7328—82 набора образцовых гирь II разряда массой 1105 мг: Набор МГО-II — 1105 ГОСТ 7328—82 набора образцовых гирь II разряда массой 5 кг: Набор КГО-П — 5 ГОСТ 7328—82 образцовой гири I разряда массой 1 кг: Гиря КГО-1— 1 ГОСТ 7328—82 Скорее, по "лейблу" Буква "О" на коробке (футляре) в наименовании + разряд - римскими цифрами I, II, III, IV А общего назначения (рабочие) "токмо" класс арабскими 1,2,3,4 5 и 6 - это торговые( чаще чугунные) - эти рабочие. Изменено 30 Января 2019 пользователем владимир 332 Цитата
владимир 332 1320 Опубликовано 30 Января 2019 Жалоба Опубликовано 30 Января 2019 (изменено) 35 минут назад, Ника сказал: Сейчас она не сильно их разглядывает. Больше волнует что я ей в письме указала, какую "бумагу" на них мы хотим получить. И в какой таре сдала. Потому что футляр - это составляющая часть комплекта из ОТ. И если родной ящик развалился и заменен на самодельный (за древностью лет), и без шильды, то эти гири уже неутвержденного типа )))) Ага. Чтоб в Госреестре. И пусть на Наборе(Гире) класс F1 или М1 - это "могет быть" Эталон. Изменено 30 Января 2019 пользователем владимир 332 Цитата
владимир 332 1320 Опубликовано 30 Января 2019 Жалоба Опубликовано 30 Января 2019 52 минуты назад, Ника сказал: Не знаю как сейчас, какие там требования, но в "советское" время (в смысле - по советскому госту) приемщица на вид определяла какие гири ей сдают, образцовые (разрядные) или рабочие (классные). Возможно по подгоночной полости. Только не по "подгоночной" ГОСТ 7328-82 пп. 2.13-2.22 - нет "строгого" разграничения по образцовым и рабочим. Цитата
владимир 332 1320 Опубликовано 30 Января 2019 Жалоба Опубликовано 30 Января 2019 (изменено) 1 час назад, владимир 332 сказал: Буква "О" на коробке (футляре) в наименовании Также и по лабораторным весам (в основном, "Госметр") ВЛА - весы лабораторные аналитические ВЛР - весы лабораторные равноплечие ВЛТ - весы лабораторные технические ВЛК - весы лабораторные квадрантные ВЛКТ - весы лабораторные квадрантные с механизмом для выборки тары ВЛДП - весы лабораторные двухпризменные с предварительным взвешиванием ВЛО - весы лабораторные образцовые P.S. Были на прежней работе подобные: ВЛО-1 кг-1 завод «Эталон» г. Винница 1990 г.в. Изменено 30 Января 2019 пользователем владимир 332 Цитата
libra 558 Опубликовано 31 Января 2019 Жалоба Опубликовано 31 Января 2019 11 часов назад, владимир 332 сказал: Также и по лабораторным весам (в основном, "Госметр") ВЛА - весы лабораторные аналитические ВЛР - весы лабораторные равноплечие ВЛТ - весы лабораторные технические ВЛК - весы лабораторные квадрантные ВЛКТ - весы лабораторные квадрантные с механизмом для выборки тары ВЛДП - весы лабораторные двухпризменные с предварительным взвешиванием ВЛО - весы лабораторные образцовые P.S. Были на прежней работе подобные: ВЛО-1 кг-1 завод «Эталон» г. Винница 1990 г.в. Ну у весов с Буквой "О" несколько иные метрологические характеристики, чем с буковками Р и Т. Наборы гирь с разными буковками отличались только сферой применения. Цитата
владимир 332 1320 Опубликовано 31 Января 2019 Жалоба Опубликовано 31 Января 2019 15 минут назад, libra сказал: Ну у весов с Буквой "О" несколько иные метрологические характеристики, чем с буковками Р и Т. ДА. Например ГОСТ 24104-88 https://meganorm.ru/Data2/1/4294849/4294849309.htm п.3.2 -табл. 2,табл.3 21 минуту назад, libra сказал: Наборы гирь с разными буковками отличались только сферой применения. Согласен. 17 часов назад, владимир 332 сказал: Образцовые (эталонные) гири служат для сличения по ним рабочих гирь и для поверки (калибровки) весов. а общего назначения, например при взвешивании на весах ВЛР, ВЛТ или в торговле на весах РН-10Ц13У, ВНЦ-2. Единственное, кроме сферы применения, отличие в МП и оформлении результатов поверки. Цитата
14 сообщений в этой теме
