25 сообщений в этой теме
Для поверки уровнемеров используются определенные средства поверки, в частности, рулетка, психрометр, термометр, образцовая уровнемерная установка(ООУ) и дополнительные средства поверки, такие как источкики тока, блоки питания, дополнительные модули, согласно утвержденной методике поверки.Вопрос следующего характера. Возможно ли выполнить поверку стержневых ультразвуковых, с коаксиальным стержнем, поплавковых ультразвуковых, радарных и т.д.(кроме буйковых) без применения ООУ. Может есть какие-то варианты замены ее. К примеру для стержневых с коаксиалом использовать две трубы: одна для уровнемера, по второй вести визуальный отсчет по рулетке. С помощью рулетки можно измерить базовые высоты для уровнемера. Или все это невозможно. (речь идет об уровнемерах с длиной стержня до 5 метров)
Всё возможно, только весь этот набор средств поверки Вы должны аттестовать как образцовую уровнемерную установку, с утверждением типа в ГРСИ. То, что Вы предлагаете (две трубы, рулетка и т.д.), - это, собственно и есть образцовая установка в самом простом варианте.
Т.е. работы на такой установке проводить нельзя, просто измерив все необходимые параметры с помощью поверенных вспомогательных средств(рулетки 2 разряда и т.д.)???
Нет.
Нет.
Отчего же? Если использовать стенд, как вспомогательное обрудование, предназначенное, скажем, для закрепления уровнемера, а может и эталона в каком-то положении. При этом, естественно, должна быть утвержденная МВИ или МП.Я знаю уровнемеры, которые именно так и поверяются в лабораторных условиях.
Если уровнемеры поверяются, то уж никак не МВИ, а МП. А когда разрабатывается и утверждается МП? Вот и весь вопрос. А то бы сейчас уже в каждом сарае поверяли уровнемеры. Потому что, действительно, набор инструмента минимальный требуется. А бак сварить и рулетку приклепать наша промышленность ещё в состоянии.
А как же быть с тем, когда в методике поверки указано, что для уровнемеров с коаксиальными волноводами и опускными трубами в качестве задатчика уровня допускается использовать вспомогательное оборудование в виде указательной трубки, закрепленной в вертикальном положении и гибкого шланга, соединяющего эту трубку с волноводом поверяемого уровнемера? Получается, что можно избежать применение ООУ...
Не могу сказать. Никогда не поверял такие уровнемеры и не видел эту методику. Вообще, если уж говорить корректно, то надо оговаривать в вопросах, о каких приборах идёт речь. Есть уровнемеры, которые поверяются с помощью рулетки и щита из отражающего материала. Если Вы их имели в виду в первом сообщении, то вообще вопрос непонятен, - всё сказано в методике поверки.
О поверке уровнемеров с помощью рулетки и отражающего щита(диска): уровнемеры реагируют на окружающие предметы в том числе на движение поверителя. Повторяемости результатов не добились. Как в этом случае поступать?
ГСИ. Уровнемеры фирмы "Vega Grieshaber KG", Германия. Методика поверки. 2006г. П. 7.3.5 Проведение поверки.
Вопрос стоял в том, возможно ли отказаться от использования ООУ, зарегистрированной в Государственном реестре средств измерений и обойтись имеющимися эталонами и вспомогательным оборудованием.
Меня конкретно интересует проведение поверки уровнемера Rosemount 3301. В описании типа средств измерения ссылка на МП "Уровнемеры 3300 (мод.3301, 3302). Методика поверки". Разработана и утверждена ВНИИМС в 2003. Но там в качестве средства поверки используется ООУ. Может можно провести поверку по какой-нибудь другой методике? У меня опыта в таких вопросах не очень много, вот и обращаюсь за советами...
Изменено пользователем oviktor56
ГСИ. Уровнемеры фирмы "Vega Grieshaber KG", Германия. Методика поверки. 2006г. П. 7.3.5 Проведение поверки. Вопрос стоял в том, возможно ли отказаться от использования ООУ, зарегистрированной в Государственном реестре средств измерений и обойтись имеющимися эталонами и вспомогательным оборудованием.
Уровнемеров фирмы Vega порядка десятка разных типов. Соответственно, разные методики поверки. Если 2006 года, то скорее всего, речь идёт о ёмкостных уровнемерах VegaCal серии 6, № 32242-06. Основное поверочное оборудование - рулетка, термометр, миллиамперметр. Речь об установке здесь вообще не идёт.
Уровнемеры Rosemount 3300, №25547-06, поверяются при помощи рулетки. Это написано в описании типа. Ни о каких установках там не говорится.
Эта методика 1.1... распространяется на уровнемеры радарные Vegapuls, vegaflex? и ультразвуковые Vegason фирмы "Vega Grieshaber KG", Германия"...
3.1 При проведении поверки применяют следующие эталоны и испытательное оборудование:
-миллиамперметр постоянного тока....
-рулетка измерительная...
-источник постоянного тока....
-психрометр....
-подставка для уровнемера;
-съемный модуль настройки....
-уровнемерная образцовая установка выполненная по ГОСТ 8.321....
-отражательный диск из металла,...
В описании типа указано основное средство поверки "Рулетка измерительная по ГОСТ 7502 с диапазоном измерений 1...20 м, пределы абсолютной погрешности измерений +-1,5 мм." Позже еще уточню для себя средства поверки согласно МП "Уровнемеры 3300 (мод.3301, 3302). Методика поверки". Разработана и утверждена ВНИИМС в 2003.
Из всего вышесказанного получается, что при поверке Rosemount 3301 использование ООУ не обязательно? :hmm:
В методике поверки часто перечисляются все возможные варианты применения образцовых СИ. Как правило, перечисляются те, которые есть у организации, проводившей испытания на утверждение типа. Это не значит, что надо пользоваться всеми сразу и только этими. Как правило, оговаривается использование других, с не худшими характеристиками.
Есть уровнемеры, для которых указано однозначно - образцовая уровнемерная установка. Тут вариантов нет, только выбор среди установок соответствующего класса.
В Вашей ситуации достаточно рулетки.
С Vegapuls, Vegason и Vegaflex-просто они направленные и применение ООУ МП не предусмотрено.
А можно получить МП на Vegacal - это емкостные уровнемеры и тут что-то должно быть.
  • 2 года спустя...
Здравствуйте уважаемы коллеги, прошу выслать у кого есть в наличии, договор о признание заводских калибровочных сертификатов VEGA в России. Заранее благодарю.
Пожалуйста.
Протокол о признании первичной поверки с фирмой VEGA (Германия) (2009 год).pdf
  • 3 месяца спустя...
Универсальные установки для поверки уровнемеров выпускает серийно ЭлМетро. Можно глянуть имитационную www.youtube.com/watch?v=a_sEizAYsIg. Есть также с непосредственным измерением уровня и для поверки буйковых уровнемеров. Все установки в реестре.
Изменено пользователем Agrin
  • 1 год спустя...
  • 1 год спустя...
Добрый день коллеги!
Помогите найти методику поверки на уровнемер Rosemount 3300, "Уровнемеры 3300 (мод. 3301, 3302). Методика поверки" утв. ВНИИМС 2003г.
  • 2 месяца спустя...
  • 1 год спустя...
Добрый день! При поверке датчиков уровня Сапфир-22-ДУ применяются такие СИ как штангенциркуль, микрометр, гири, весы, амперметр (мультиметр).
Вопрос: все ли эти СИ являются эталонами, или какие то из них можно применять как вспомогательные СИ?
Я считаю, что если СИ участвуют в определении и расчете основной погрешности поверяемого СИ то соответственно все они являются эталонами, и должны быть аттестованы.
Изменено пользователем mgvt
  • 4 месяца спустя...
Добрый день, уважаемые коллеги! С наступающими Вас Новым Годом и Рождеством!
Подскажите, данная тема еще жива?) Занимаюсь поверкой уровнемеров, всегда возникают вопросы с Rosemount 3300. Конкретно вот что интересует: при измерении уровня в поверяемых точках показания "плавают", какой из отсчетов брать за измеренное значение уровня - непонятно. В МП об этом ни слова, в РЭ - тоже. Если кто-то сталкивался, поделитесь вашим опытом и подходом. Буду очень благодарен!
