evveg 1 Опубликовано 16 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2019 (изменено) Доброго времени суток! К примеру анализатор кислорода. Его необходимо поверить, но демонтировать невозможно, либо нельзя т.к. будет приостановлен процесс производства. Под замену прибора нет. Как поступать? Интересно знать как выкручиваются предприятия в таких ситуациях. Вдруг возникнет когда-нибудь и на моём предприятии такая гадость) Изменено 16 Марта 2019 пользователем evveg Цитата
libra 558 Опубликовано 16 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2019 30 минут назад, evveg сказал: Доброго времени суток! К примеру анализатор кислорода. Его необходимо поверить, но демонтировать невозможно, либо нельзя т.к. будет приостановлен процесс производства. Под замену прибора нет. Как поступать? Сами и ответили- под замену нужен прибор. Цитата
ИЛСЭТ 10 Опубликовано 17 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2019 13 часов назад, evveg сказал: Интересно знать как выкручиваются предприятия в таких ситуациях. У нас комиссия Россаккредитации потребовала наличия не менее двух приборов (шумомер) с разными сроками поверки , т.е. на предприятии всегда должен быть хотя бы один поверенный прибор. Цитата
Skang Евгений 14 Опубликовано 18 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2019 В 16.03.2019 в 19:40, evveg сказал: Доброго времени суток! К примеру анализатор кислорода. Его необходимо поверить, но демонтировать невозможно, либо нельзя т.к. будет приостановлен процесс производства. Под замену прибора нет. Как поступать? Интересно знать как выкручиваются предприятия в таких ситуациях. Вдруг возникнет когда-нибудь и на моём предприятии такая гадость) если невозможно демонтировать, то создаем комиссию и решаем о возможности перевода СИ в индикаторы. если нельзя, то как и все под замену нужно иметь такой же поверенный Цитата
metmot 66 Опубликовано 18 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2019 В 16.03.2019 в 19:40, evveg сказал: Доброго времени суток! К примеру анализатор кислорода. Его необходимо поверить, но демонтировать невозможно, либо нельзя т.к. будет приостановлен процесс производства. Под замену прибора нет. Как поступать? Интересно знать как выкручиваются предприятия в таких ситуациях. Вдруг возникнет когда-нибудь и на моём предприятии такая гадость) Снимаем в выходные, празничные дни или во время простоев. Заранее договариваемся с поверителями и в течении дня отвозим на поверку, забираем и возвращаем на место на предприятии. Документы получаем потом. Цитата
AQZWSX 312 Опубликовано 18 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2019 В 16.03.2019 в 19:40, evveg сказал: Доброго времени суток! К примеру анализатор кислорода. Его необходимо поверить, но демонтировать невозможно, либо нельзя т.к. будет приостановлен процесс производства. Под замену прибора нет. Как поступать? Интересно знать как выкручиваются предприятия в таких ситуациях. Вдруг возникнет когда-нибудь и на моём предприятии такая гадость) Слышал как в подобных ситуациях выкручиваются в случае с дозиметрами. Есть дозиметр для контроля радиационного фона в помещении, сам дозиметр закреплен в стене, демонтировать его нет возможности. Поверитель приходит с компаратором, входящим в состав эталона дозы, и источниками гамма-излучения. Компаратор закрепляют с помощью изоленты рядом с поверяемым дозиметром, затем источники гамма-излучения подносят к дозиметру с компаратором чуть ближе/чуть дальше и снимают показания. С анализаторами кислорода никогда дела не имел, не знаю можно ли с этими СИ проделать что-то подобное. Цитата
Специалисты scbist 1842 Опубликовано 18 Марта 2019 Специалисты Жалоба Опубликовано 18 Марта 2019 В 16.03.2019 в 19:40, evveg сказал: демонтировать невозможно, Как говорил один кузнец: "ежели один человек собрал, то другой завсегда разобрать сможет" В 16.03.2019 в 19:40, evveg сказал: либо нельзя Я свои анализаторы кислорода на участке пайки перевел в индикаторы. Цитата
feich 32 Опубликовано 18 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2019 Вы сначала должны определиться вам действительно нужна поверка газоанализаторов (если они попадают в сферу госрегулирования, то обязательно, во всех остальных случаях поверка дело добровольное), и, соответственно, если поверка вам не обязательно, то тут всё в ваших руках и руках технологов, насколько необходима поверка или технологи будут ждать до остановки агрегата на ремонт и вы тогда спокойно их поверите. Цитата
tarasova.63 45 Опубликовано 18 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2019 3 часа назад, metmot сказал: Снимаем в выходные, празничные дни или во время простоев. Заранее договариваемся с поверителями и в течении дня отвозим на поверку, забираем и возвращаем на место на предприятии. Документы получаем потом. Аналогично..приспичит..найдете выход...с поверителями всегда можно договориться.вопрос за что... Цитата
9 сообщений в этой теме
