Специалисты Данилов А.А. 1991 Опубликовано 25 Января 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 25 Января 2011 МП есть, но она исключительно на поверку системы как единое целое. Что написано в разделе "Рассмотрение документации"? Скорее всего, там написано о том, что на поверку системы должны быть представлены свидетельства о поверке компонентов измерительных каналов. Цитата
Дмитрий 22 Опубликовано 25 Января 2011 Жалоба Опубликовано 25 Января 2011 В МП сказано, Что расходомеры нужно поверять отдельно? И вообще не видя МП, трудно ответить на ваши вопросы. МП.pdf Цитата
bugor1956 142 Опубликовано 25 Января 2011 Жалоба Опубликовано 25 Января 2011 Вопрос следующий - требуется ли проводить после установки расходомеров на линию поверку системы. Если требуется, то в каком НД данная ситуация оговорена. Процедурные вопросы поэлементной поверки системы должны быть описаны в методике поверки системы. Она у Вас есть? МП есть, но она исключительно на поверку системы как единое целое. О поэлементной поверке сказано следующее: периодическая поверка рсходомеров проводится в соответствии с методикой утверждённой ГЦИ СИ ВНИИМС, при поверке обязательна поверка канала измерения плотности. Более ничего не сказано. вот и действуйте, поверьте канал плотности, проверьте наличие и свидетельства о поверке всех СИ системы, потом выпишете свидетельство на всю систему. Или у вас поверяется всё разом? Тогда проще переделать МП по уму и в ней прописать что взамен той, которая в описании типа, чтобы по новой не попасть на испытания типа Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1991 Опубликовано 25 Января 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 25 Января 2011 В МП сказано: 5.1. Проверяют наличие действующих свидетельств о поверке средств измерений, входящих в комплекс и средств измерений, используемых при поверке комплекса. Это говорит о том, что комплекс останавливают, проводят поэлементную поверку компонентов, а потом - проводят поверку комплекса в соответствии с МП. Цитата
Дмитрий 22 Опубликовано 25 Января 2011 Жалоба Опубликовано 25 Января 2011 В МП сказано: 5.1. Проверяют наличие действующих свидетельств о поверке средств измерений, входящих в комплекс и средств измерений, используемых при поверке комплекса. Это говорит о том, что комплекс останавливают, проводят поэлементную поверку компонентов, а потом - проводят поверку комплекса в соответствии с МП. В том то всё и дело что поверка комплекса, согласно межповерочного интервала, должна быть летом, а поверка расходомеров в феврале. Отсюда и вопрос, требуется ли сразу после поверки расходомеров (а это демонтаж, вывоз расходомеров в ЦСМ, монтаж) проводить поверку комплекса. Или же дожидаться лета и в свой срок поверять... Цитата
bugor1956 142 Опубликовано 25 Января 2011 Жалоба Опубликовано 25 Января 2011 В том то всё и дело что поверка комплекса, согласно межповерочного интервала, должна быть летом, а поверка расходомеров в феврале. Отсюда и вопрос, требуется ли сразу после поверки расходомеров (а это демонтаж, вывоз расходомеров в ЦСМ, монтаж) проводить поверку комплекса. Или же дожидаться лета и в свой срок поверять... ваше МП пока некогда прочитать, но по-моему не требуется. Цитата
Виктор 414 Опубликовано 25 Января 2011 Жалоба Опубликовано 25 Января 2011 Доброго всем времени суток. Дабы не плодить темы с похожими названиями решил задать вопрос здесь: существует система учета, на базе кориолисовых расходомеров, утверждённого типа и межповерочным интервалом 1 год. Пришло время проводить поверку непосредственно элементной базы системы, а именно расходомеров. Для этого требуется демонтировать расходомеры из линии, отвезти их на поверку, привезти и установить обратно. Вопрос следующий - требуется ли проводить после установки расходомеров на линию поверку системы. Если требуется, то в каком НД данная ситуация оговорена. Спасибо. 1. Поверку установки надо проводить обязательно. 2. ПР 50.2.006 « 1.6. Поверка производится в соответствии с нормативными документами, утверждаемыми по результатам испытаний по утверждению типа средства измерений.» В данном случае это ваша методика поверки. Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1991 Опубликовано 26 Января 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 26 Января 2011 В МП сказано: 5.1. Проверяют наличие действующих свидетельств о поверке средств измерений, входящих в комплекс и средств измерений, используемых при поверке комплекса. Это говорит о том, что комплекс останавливают, проводят поэлементную поверку компонентов, а потом - проводят поверку комплекса в соответствии с МП. В том то всё и дело что поверка комплекса, согласно межповерочного интервала, должна быть летом, а поверка расходомеров в феврале. Отсюда и вопрос, требуется ли сразу после поверки расходомеров (а это демонтаж, вывоз расходомеров в ЦСМ, монтаж) проводить поверку комплекса. Или же дожидаться лета и в свой срок поверять... Поверяйте расходомеры в феврале, а для поверки комплекса дожидайтесь лета. Вспомните пример с теплосчётчиками, с АИИС КУЭ и т.п. - компоненты поверяются поэлементно по истечении МПИ, при поверке же комплекса необходимо предъявить действующие свидетельства о поверке средств измерений, входящих в комплекс. Только и всего. Цитата
58 сообщений в этой теме
