RomanGx48 0 Опубликовано 9 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2019 Доброго времени суток! Прошу подсказать как выбрать датчик на расход пара. Труба d-200 мм; пар насыщенный-170С; Абсолютное давление пара 13 кгс/см2; паропроизводительность 10т/ч. Можно не точно аппаратуру подобрать, а мне просто надо понять как, куда, зачем и какое именно оборудование необходимо для измерения расхода пара. Пока я понял, что сужающим устройством (первичным преобразователем) является диафрагма, вентильный блок (для замены датчика) и сам преобразователь (с выходом 4...20 мА) и все это вваривается в трубу (пока не понял как). PS: Я новичок в данной сфере. Спасибо за помощь! Цитата
Lena597 291 Опубликовано 9 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2019 Ну в принципе Вы понимаете правильно, только в трубу устройство не вваривается (есть и такие, но на более высокое давление), а Ваше устанавливается между фланцами. Поток встречая препятствие в виде сужения меняет свои характеристики, давление до СУ и после него разные, зная состояние среды и перепад (разность давлений) рассчитывают расход. В Вашей схеме не хватает расчетного модуля - вычислителя или контроллера. Еще надо учитывать, что насыщенный пар очень капризная среда для измерения, та как очень легко переходит в состояние паро-водяной смеси Цитата
rmetr 251 Опубликовано 9 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2019 Серия стандартов ГОСТ 8.586 Цитата
feich 32 Опубликовано 10 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2019 Если не секрет, для каких целей вам нужно измерять расход пара? По правильному необходимо ещё установить датчик давления и датчик температуры, вывести все три сигнала в вычислитель и получать уже скорректированный расход пара в зависимости от изменения давления и температуры. Цитата
Sazonov 3 Опубликовано 12 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2019 Хороший расходомер уже будет в себе иметь и сенсор температуры и давления. Все зависит от того сколько вы готовы потратить на этот расходомер. На рынке есть от не дорогих, отечественных до безумно дорогих импортных. Из практики могу одно сказать. Были метраны, не очень нравились в работе. Заменили на Эндерсы, проблем с ними нет. Основная проблема с которой потом столкнетесь это периодическая поверка/калибровка. Установками на ДУ 200 обладают далеко не все МЦ. Цитата
feich 32 Опубликовано 12 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2019 24 минуты назад, Sazonov сказал: Хороший расходомер уже будет в себе иметь и сенсор температуры и давления. Согласен, но, как правило, все идут по пути наименьшего сопротивления. А так же на рынке существуют предложения, где и вычислитель уже встроен в голову прибора. Цитата
7 сообщений в этой теме
