8 сообщений в этой теме
!скажите пожалуйста,входят ли данные объекты реестр:
штангенциркуль ШЩ-150-0,1 с глубиномером
набор радиусных шаблонов №(1-6)мм и №2 (8-25)мм
набор щупов №1(0,02-0,1) и №4(0,1-1,0)
лупа измирительная ЛИ-3-10
угольник поверочный 100*60 мм,угол 90
линейка измерительная л-300(0-300)мм и л-150(0-150)мм
УШС-3 иУШС-2
рулетка измирительная 5м
1 минуту назад, Славная сказал:
Реестр
По ссылке вбиваете один из вариантов поиска и смотрите. Нужно знать, как минимум, завод изготовитель ваших СИ.
А если это набор ВИК и не у всех есть номер и изготовитель
2 часа назад, лилия 12 сказал:
Там пол набора в реестре может быть, другая точно вне. Да и первая половина тоже под вопросом, можно набор собрать из того что было. (с)
Требуйте с поставщика максимальное количество поверенных СИ, остальные калибровка
10 часов назад, лилия 12 сказал:
Вот настырная. Вместо того что бы продолжать свою первую тему, поднимать ее вопросами, если вам было не достаточно ответа, или не поняли что вам ответили, вы создаете дубли. Авось не так, так так за вас не глядя (не видя) определят в реестре ваши СИ или нет.
Вас забанить за нарушение правил?
Вы поймите, определить утвержденного типа ваши СИ или нет, недостаточно одного названия. Даже штангенциркули китайского происхождения выпущенные на одном заводе в зависимости от нанесенной на него лейблы и выписанного паспорта может быть утвержденного типа и неутвержденного, как якобы изготовленный здесь, в РФ. Причем утвержден он будет под разными номерами, и этот номер также зависит от того, чей логотип нанесли китайцы.
Если сами совсем не Копенгаген, ну обратитесь в ближайший ЦСМ, и вам там, рассмотрев их со всех сторон, рассортируют что они засчитают как СИ УТ и готовы поверить, а что предложат только откалибровать.
Если вам по работе изначально необходимо применение поверенных СИ, а поверяются только СИ утвержденные как тип, то вас это должно было волновать во время покупки вашего набора, и терзать продавца по его комплекту и поверяемости, и делать это надо было так же настрырно, как вы это делаете здесь. А не после приобретения пытаться это разузнать что там ими понапихано, причем заочно.
