AtaVist 512 Опубликовано 8 Сентября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Сентября 2019 2 минуты назад, Влдмир сказал: Да, только как то ... Проще не создавать себе проблемы. Я про первичную Но был случай (по моему рассказывал), что на ВЭДС словил повреждение кабеля сам поверял БИВ, все делал по методике..стенд аттестовал с помощью дактрона. и..меньше 100 Гц стенд выдавал резкое завышение нагрузки. неделю мучался - оказался надломлен кабель у БИВ, при поверке это не отслеживалось Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Влдмир 91 Опубликовано 8 Сентября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Сентября 2019 7 минут назад, AtaVist сказал: Я про первичную Но был случай (по моему рассказывал), что на ВЭДС словил повреждение кабеля сам поверял БИВ, все делал по методике..стенд аттестовал с помощью дактрона. и..меньше 100 Гц стенд выдавал резкое завышение нагрузки. неделю мучался - оказался надломлен кабель у БИВ, при поверке это не отслеживалось Вполне возможно кабель оборвался или во время аттестации или после поверки. Но как я уже отмечал, что допускаю возможность использования другой СУВ как раз для этого случая. 2 часа назад, Влдмир сказал: ... Не знаю. Самое здравое объяснение - с помощью своей СУВ убедиться в работоспособности СУВ из состава установки. ... А эта операция уже как бы не входит в программу аттестации. В вашем случае конечно без дополнительной многоканальной СУВ не обойтись. Потому что штатный измерительный канал БИВ только один и поперечки или неравномерность не определишь. Но применение другой СУВ для них и не критично. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
lastinstance@gmail.com 0 Опубликовано 29 Октября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Октября 2019 Коллеги, всем привет! Поделитесь пожалуйста чертежами для изготовления грузов для аттестации номиналами 100 кг, 250 кг и 1000 кг. Можно 400 кг и 2000 кг. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Михаил П 0 Опубликовано 19 Ноября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Ноября 2019 Уважаемые, Подскажите пожалуйста Есть ли требования к точности по массе изготовления эквивалентных грузов. Каким документов регламентируется? Необходимо ли какое то контрольное взвешивание лабораторией (с какой точностью) Какие документы необходимо предоставить на эти грузы. Тоже самое по геометрии нужны ли контрольные обмеры лабораторией или нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
katy269 0 Опубликовано 25 Декабря 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Декабря 2019 присоединяюсь нужно ли как то подтверждать эквивалент грузов? аттестация? поверка? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 661 Опубликовано 25 Декабря 2019 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Декабря 2019 В 19.11.2019 в 11:48, Михаил П сказал: Каким документов регламентируется? Методикой аттестации вибростенда. Мне кажется в ГОСТе на аттестацию вибростендов были рекомендации по грузам. Номинал и половина номинала вибростенда. Форма цилиндрическая. Соотношение между высотой и диаметром не помню. Но он ближе к блину, чем к башне. В 19.11.2019 в 11:48, Михаил П сказал: Какие документы необходимо предоставить на эти грузы. В первую очередь чертежи. К ним лучше аттестат. Но можно и просто проверять перед аттестацией. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
maiali 2 Опубликовано 25 Декабря 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Декабря 2019 В 19.11.2019 в 11:48, Михаил П сказал: Уважаемые, Подскажите пожалуйста Есть ли требования к точности по массе изготовления эквивалентных грузов. Каким документов регламентируется? Необходимо ли какое то контрольное взвешивание лабораторией (с какой точностью) Какие документы необходимо предоставить на эти грузы. Тоже самое по геометрии нужны ли контрольные обмеры лабораторией или нет. Согласно ГОСТ 25051.3 : "Эквивалент нагрузки вибростенда должен соответствовать требованиям, установленным в нормативно-технической документации на установку. Конструкцией эквивалента нагрузки должна быть предусмотрена возможность установки ВИП и датчика температуры в контрольных точках на столе вибростенда.При отсутствии соответствующих указаний в нормативно-технической документации эквивалент нагрузки должен представлять собой монолитный металлический цилиндр, отношение высоты которого к диаметру должно быть от 0,4 до 1,0. Поверхности сопряжения эквивалента нагрузки со столом вибростенда и места крепления ВИП не должны иметь отклонений от плоскостности относительно общей прилегающей плоскости более 0,1 мм, отклонение от перпендикулярности относительно рабочей оси вибростенда более 0,05 мм. Параметр шероховатости по ГОСТ 2789 не должен быть более 1,6 мкм." изготавливаются, в основном (если нет в комплекте), по разработанным чертежам, с оформленными паспортами на них. и уже, по согласованию, с представителями заказчика и комиссией, решают когда и нужно ли проводить взвешивание вообще. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
32 сообщения в этой теме
