9 сообщений в этой теме
Здравствуйте!
Не знает ли кто-нибудь, где можно отремонтировать генератор функциональный ГФ-05 с последующей поверкой, в Европейской части РФ.
  • 2 года спустя...
Добрый день, коллеги!
Мы занимаемся ремонтом генератора  функционального ГФ–05. Итогом ремонта является - восстановление работоспособности, продление срока службы, уменьшение эксплуатационных расходов и улучшения функциональных возможностей за счет замены физически и морально устаревших внутренних элементов и схемотехнических узлов устройства, а также их настройкой.
Выполняем ремонт ГФ–05, с последующей поверкой в местном ЦСМе.
Всегда в наличие комплектующие для ремонта генератора ГФ–05.
Гарантия на ремонт: 6 месяца.
Срок ремонта: 20-40 рабочих дней.
Контакты для связи: Тел.: +7 (952)-037-25-52
E-mail: kipstroykzn@yandex.ru
www.kip-stroy.ru
Буклет Ремонт генератора ГФ-05 (КИП СТРОЙ) www.kip-stroy.ru.pdf
Изменено пользователем Карина КИП СТРОЙ
1 час назад, Карина КИП СТРОЙ сказал:
А это не является внесением изменений в конструкцию? ))))
5 часов назад, evGeniy сказал:
Таки Евгений Евгеньевич, если я емкость номиналом , например, 47 мкФ на 16 В. заменю  на емкость 47 мкФ на 35 В... - это изменение в конструкцию?
Ну "высох" электролит...
Пы.Сы.
Вот сейчас делаем тех.обслуживание своих приборов диагностики изоляции... выпуска 1999 года...
Таки электролиты в цепях обратной связи просто меняем...
55 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
А если вместо старого заезженного усилителя на 140УД1 (с учетом рассыпухи) поставят некий ОУ, который по температурному диапазону к 140й серии в подметки не годись, однако типа обгоняет этот усилитель по смещению нуля и т.д.
Так  таки это не изменение в конструкции? Если электролит кетайский, не выходит межповерочный интервал(то есть кондёр не выстрелит, но совершенно спокойно подсохнет и пульсации будут выше допустимого,)что приведеть в какомто приборе к ложным результатам измерения.?
В самописцах любили применять кондеры танталловые К52, которые потом любили выкусывать. Оно то можно и кетаем заменить. Оно вроде только по питанию пульсации. А если электролит стоит по сигналу?
выпуска 1999 года
Все генераторы ГФ-05 были изготовлены до 1999 г., хотя на шильдике может быть указана другая дата.
С соответствующей элементной базой... Резисторы и конденсаторы - производства ПНР.
Но главный бич - переключатели П2К и панелька для ПЗУ КР 565РТ5.
ОТ_ГФ_05_11789-89.pdf
6 минут назад, Фёдоров_Ф сказал:
Ну так если завод-изготовитель из ПНР - то и детали оттуда же . Пусть не все,но тем не менее. П2К польские где только не использовались и в советских приборах.
11 часов назад, Дмитрий Борисович сказал:
Ну что то совсем выбросили, лишнее )))
Слышал от китайских товарищей )))
