Гайка 1 Опубликовано 20 Мая 2020 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2020 Добрый день. Работаю на производстве. Выпущенные и поверенные средства измерений залежались на складе. Клиенту не нравятся паспорта с внеочередной поверкой. Допустимо ли выпустить новый паспорт с первоначальной датой выпуска и новой первичной поверкой до ввода в эксплуатацию? Цитата
AtaVist 533 Опубликовано 20 Мая 2020 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2020 44 минуты назад, Гайка сказал: Добрый день. Работаю на производстве. Выпущенные и поверенные средства измерений залежались на складе. Клиенту не нравятся паспорта с внеочередной поверкой. Допустимо ли выпустить новый паспорт с первоначальной датой выпуска и новой первичной поверкой до ввода в эксплуатацию? Кто вас может остановить? =) Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 20 Мая 2020 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2020 4 минуты назад, AtaVist сказал: Кто вас может остановить? =) Скромность, например ))) Цитата
Гайка 1 Опубликовано 20 Мая 2020 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2020 Я, конечно, предполагала, что мое сообщение вызовет подобную реакцию, но все-таки хотелось бы конкретики... Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 20 Мая 2020 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2020 1 минуту назад, Гайка сказал: Я, конечно, предполагала, что мое сообщение вызовет подобную реакцию, но все-таки хотелось бы конкретики... А какая конкретика то? Ваши заводские дела - потемки. Что Вы там делаете, может каждый день их повторно поверяете, кто разберётся? Цитата
Гайка 1 Опубликовано 20 Мая 2020 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2020 В Аршин же данные передаются... там видно: в паспорте прибора первичная до ввода в эксплуатацию, а есть еще до нее поверка. Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 20 Мая 2020 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2020 1 час назад, Гайка сказал: В Аршин же данные передаются... там видно: в паспорте прибора первичная до ввода в эксплуатацию, а есть еще до нее поверка. 1 Зачем мне это в Аршине смотреть? 2 И какие выводы я должен сделать? Поверка есть в паспорте? Свежая? Цитата
AtaVist 533 Опубликовано 20 Мая 2020 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2020 2 часа назад, Гайка сказал: Я, конечно, предполагала, что мое сообщение вызовет подобную реакцию, но все-таки хотелось бы конкретики... Что вас смущает? Что Аршине будет несколько поверок? Самое простое - поверяйте перед продажей, а не на склад =) Хотя даже если кто-то заметит, что первичная поверка в Аршине не совпадает с указанной в паспорте, то не представляю, какое нарушение и чего тут можно "пришить". Цитата
AndreyKarpov18 0 Опубликовано 21 Января 2021 Жалоба Опубликовано 21 Января 2021 (изменено) Цитата 102-ФЗ Статья 13. Поверка средств измерений 1. Средства измерений, предназначенные для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, до ввода в эксплуатацию, а также после ремонта подлежат первичной поверке, а в процессе эксплуатации - периодической поверке. Применяющие средства измерений в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны своевременно представлять эти средства измерений на поверку. Средство измерения может находиться в эксплуатации хоть сколько лет. Если его использование попадает в сферу государственного регулирования обеспечения единства измерений, то без первичной поверки его ввод в эксплуатацию является неправомерным. Следовательно, перед правомерным вводом в эксплуатацию, средство измерения, используемое в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерения, подлежит первичной поверке, а с последующим исходом межповерочного интервала - периодической. Без первичной поверки не может быть периодической, как я считаю) Изменено 21 Января 2021 пользователем AndreyKarpov18 Цитата
AQZWSX 312 Опубликовано 21 Января 2021 Жалоба Опубликовано 21 Января 2021 12 минут назад, AndreyKarpov18 сказал: Следовательно, перед правомерным вводом в эксплуатацию, средство измерения, используемое в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерения, подлежит первичной поверке, а с последующим исходом межповерочного интервала - периодической. А если СИ ввели в эксплуатацию, но применяли вне СГРОЕИ. Теперь решили применять в СГРОЕИ, тогда проводить периодическую поверку или еще раз ввести СИ в эксплуатацию и провести первичку? Цитата
AndreyKarpov18 0 Опубликовано 22 Января 2021 Жалоба Опубликовано 22 Января 2021 (изменено) 16 часов назад, AQZWSX сказал: А если СИ ввели в эксплуатацию, но применяли вне СГРОЕИ. Теперь решили применять в СГРОЕИ, тогда проводить периодическую поверку или еще раз ввести СИ в эксплуатацию и провести первичку? СИ не применялось в СГРОЕИ и не проводилась первичная поверка. Какая речь о периодической?) Первичную поверку не так просто обозвали первичной) Изменено 22 Января 2021 пользователем AndreyKarpov18 Цитата
AQZWSX 312 Опубликовано 22 Января 2021 Жалоба Опубликовано 22 Января 2021 1 час назад, AndreyKarpov18 сказал: СИ не применялось в СГРОЕИ и не проводилась первичная поверка. Какая речь о периодической?) Первичную поверку не так просто обозвали первичной) Я к тому что вы сами же привели цитату из 102 ФЗ, первичная поверка проводится до ввода в эксплуатацию. До ввода поверка не проводилась, как быть? Еще раз ввести СИ в эксплуатацию, которое уже находится в эксплуатации, или сделать периодичку? Цитата
VVF 124 Опубликовано 22 Января 2021 Жалоба Опубликовано 22 Января 2021 58 минут назад, AndreyKarpov18 сказал: СИ не применялось в СГРОЕИ и не проводилась первичная поверка. Какая речь о периодической?) На некоторые СИ допускаемая погрешность при первичной и при периодической поверке разная. В большинстве случаев это обусловлено уходом параметров (например погрешность кварца) или просто износом (например КМД). 1 час назад, AndreyKarpov18 сказал: Первичную поверку не так просто обозвали первичной) И действительно не зря различали первичную поверку при выпуске из производства и первичную поверку после ремонта. Цитата
AndreyKarpov18 0 Опубликовано 22 Января 2021 Жалоба Опубликовано 22 Января 2021 (изменено) 2 часа назад, AQZWSX сказал: Я к тому что вы сами же привели цитату из 102 ФЗ, первичная поверка проводится до ввода в эксплуатацию. До ввода поверка не проводилась, как быть? Еще раз ввести СИ в эксплуатацию, которое уже находится в эксплуатации, или сделать периодичку? Я считаю, что в законе трактуется о правомерном вводе в эксплуатацию по СГРОЕИ. Правомерным можно считать наличие первичной поверки. Следовательно, нужно провести первичную поверку, а потом вводить в эксплуатацию, дабы не было нарушений, которые противоречили бы 102 закону. 2 часа назад, VVF сказал: На некоторые СИ допускаемая погрешность при первичной и при периодической поверке разная. В большинстве случаев это обусловлено уходом параметров (например погрешность кварца) или просто износом (например КМД). И действительно не зря различали первичную поверку при выпуске из производства и первичную поверку после ремонта. Как правило метрологические требования при первичной поверки намного жестче, нежели при периодической. Но так же закон не предусматривает вопросы ввода или правомерного ввода в эксплуатацию по СГРОЕИ. Так или иначе исход данного вопроса лежит на владельце СИ. Если параметры "ушли", а первичной поверки не было - на ком лежит ответственность? Между поверкой из производства и первичной поверкой после ремонта есть существенная разница, несомненно. Но речи нет о СИ, использовавшееся в СГРОЕИ много лет без поверки. Это нарушение 102 закона. Изменено 22 Января 2021 пользователем AndreyKarpov18 Цитата
40 сообщений в этой теме
