Ника 1 255 Опубликовано 5 Августа 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Августа 2019 Цитата 18 минут назад, Igen сказал: РД РСК 02-2014 ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЫ КАЛИБРОВКИ ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ Библиография 8. Р РСК 002-2006 Рекомендация РСК «Основные требования к методикам калибровки, применяемым в Российской системе калибровки». А где же данные о отмене/замене Р РСК 002-2006 Рекомендация РСК «Основные требования к методикам калибровки, применяемым в Российской системе калибровки». А вы п. 1.4 данного докУмента прочитали? "1.4 Настоящий документ разработан взамен документов [2 ÷ 9] и в соответствии с требованиями ГОСТ ИСО/МЭК 17025." PS с телефона проблемы с цитатами ((( Но как бы то ни было, если вы не собираетесь регистрироваться в РСК, то ни кто не обязывает соблюдать их правила. Почитать можно, в качестве расширения кругозора. Как и Критерии аккредитации. А в работе можно руководствоваться своими собственными правилами, для которых за основу можно взять все тот же ГОСТ ИСО/МЭК (ISO/IEC) 17025. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Natalia 169 Опубликовано 5 Августа 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Августа 2019 (изменено) 18 минут назад, Igen сказал: РД РСК 02-2014 ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЫ КАЛИБРОВКИ ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ Библиография 8. Р РСК 002-2006 Рекомендация РСК «Основные требования к методикам калибровки, применяемым в Российской системе калибровки». А где же данные о отмене/замене Р РСК 002-2006 Рекомендация РСК «Основные требования к методикам калибровки, применяемым в Российской системе калибровки». http://docs.cntd.ru/document/471809885 Посмотрите здесь http://docs.cntd.ru/document/1200118303 А вот этот гост РСК просят применять при разработке методик Изменено 5 Августа 2019 пользователем Natalia Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 039 Опубликовано 5 Августа 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Августа 2019 (изменено) 34 минуты назад, Igen сказал: А где же данные о отмене/замене Р РСК 002-2006 Рекомендация РСК «Основные требования к методикам калибровки, применяемым в Российской системе калибровки». Изменено 5 Августа 2019 пользователем evGeniy Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Natalia 169 Опубликовано 5 Августа 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Августа 2019 1 минуту назад, evGeniy сказал: А почему они должны быть отменены? Так или иначе, но в сентябре 15 их отменили Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Igen 70 Опубликовано 5 Августа 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Августа 2019 16 минут назад, Ника сказал: А в работе можно руководствоваться своими собственными правилами, для которых за основу можно взять все тот же ГОСТ ИСО/МЭК (ISO/IEC) 17025. Но ГОСТ ИСО/МЭК (ISO/IEC) 17025. работает с неопределенностью, а отмененный Р РСК 002-2006 был более лояльным, жалко в РД РСК 02-2014 все же на мой взгляд несколько невнятно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 039 Опубликовано 5 Августа 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Августа 2019 Только что, Igen сказал: все же на мой взгляд несколько невнятно А что там должно быть внятного. Система РСК создавалась как клуб калибровщиков по МП. Тут неопределенность была не нужна Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Igen 70 Опубликовано 5 Августа 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Августа 2019 21 минуту назад, Natalia сказал: http://docs.cntd.ru/document/1200118303 А вот этот гост РСК просят применять при разработке методик Но ГОСТ Р 8.879-2014 хорош, но любит неопределённость Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Natalia 169 Опубликовано 5 Августа 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Августа 2019 Только что, Igen сказал: Но ГОСТ Р 8.879-2014 хорош, но любит неопределённость РСК тоже постепенно переходит на эту сторону) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Igen 70 Опубликовано 5 Августа 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Августа 2019 Увы мировая тенденция Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Овчинников Андрей 60 Опубликовано 6 Августа 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Августа 2019 По вопросу, заданному автором темы. Эталоны, применяемые при калибровке, должны быть прослеживаемы к первичным эталонам единиц измерений физических величин, цитату из закона 102-ФЗ Вы привели правильно. Но форма прослеживаемости может быть разной, это может быть поверка или калибровка средств измерений, применяемых при калибровке, или аттестация эталона. Я уже неоднократно выкладывал ответ на этот вопрос из Управления метрологии Росстандарта, отправлю в личку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
35 сообщений в этой теме
