Polli595 1 Опубликовано 8 Октября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Октября 2019 Пожалуйста подскажите кто сталкивался с приложением 5 приказа 3 мо рф, о проведении обязательной метрологической экспертизы. Правильно ли я понимаю, что организация заполняет это приложение и туда нужно записать все контролируемые параметры изделия? Или только то что касается условий испытаний? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей646 0 Опубликовано 9 Октября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Октября 2019 19 часов назад, Polli595 сказал: Пожалуйста подскажите кто сталкивался с приложением 5 приказа 3 мо рф, о проведении обязательной метрологической экспертизы. Правильно ли я понимаю, что организация заполняет это приложение и туда нужно записать все контролируемые параметры изделия? Или только то что касается условий испытаний? приложение 5 относится к п.29, это документы представляемые на тех проекте для ОМЭ 29. Для проведения ОМЭ на этапе разработки технического проекта головной исполнитель в течение трех дней после утверждения технического проекта направляет в аккредитованную организацию Вооруженных Сил, определенную Планом проведения ОМЭ, следующую техническую документацию: пояснительную записку технического проекта, утвержденную головным исполнителем (исполнителем), составленную в произвольной форме; перечень измеряемых и контролируемых параметров и характеристик ВВСТ и их составных частей, допускаемых отклонений на них, требований к точности (погрешности) их измерений, выбранным типам средств измерений (методикам (методам) измерений) (приложение N 5 к настоящему Порядку); перечень методик (методов) измерений, разрабатываемых при выполнении ОКР, СЧ ОКР или инициативных разработок, подлежащих аттестации (приложение N 6 к настоящему Порядку); обоснование необходимости разработки новых средств измерений военного назначения (приложение N 7 к настоящему Порядку) с учетом требований нормативных технических документов системы общих технических требований; метрологические цепи измеряемых (контролируемых) параметров (приложение N 8 к настоящему Порядку), разработанные головным исполнителем (исполнителем) при проведении метрологической экспертизы на этапе разработки технического проекта; заключение по результатам проведения головным исполнителем (исполнителем) метрологической экспертизы на этапе разработки технического проекта. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей646 0 Опубликовано 9 Октября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Октября 2019 по испытаниям идет п.30 пр.3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Polli595 1 Опубликовано 9 Октября 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Октября 2019 1 час назад, Алексей646 сказал: по испытаниям идет п.30 пр.3 Какие параметры записывать в приложение 5?? Технические Характеристики изделия или размеры по кд? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей646 0 Опубликовано 10 Октября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Октября 2019 все контролируемые параметры изделия, необходимые для его правильного функционирования,например напряжение бортовой сети, входное напряжение данного блока. сопротивление изоляции и т.д. ( перечень измеряемых и контролируемых параметров и характеристик ВВСТ и их составных частей, допускаемых отклонений на них, требований к точности (погрешности) их измерений, выбранным типам средств измерений (методикам (методам) измерений) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dom3n3c 115 Опубликовано 11 Октября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Октября 2019 В 08.10.2019 в 15:54, Polli595 сказал: Правильно ли я понимаю, что организация заполняет это приложение и туда нужно записать все контролируемые параметры изделия? Или только то что касается условий испытаний? 1) Вообще, это приказ Минобороны. Головной исполнитель может сам устанавливать форму перечня, которая ему удобна с условием внесения туда всех необходимых сведений. 2) В этот перечень вносят сведения о всех контролируемых параметрах образца ВВСТ. 3) Также в перечень включают условия испытаний (эксплуатации). Но! На этапе ТП, как правило, с этим никто не заморачивается. К тому же условия обычно однотипны. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей646 0 Опубликовано 15 Октября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Октября 2019 В 11.10.2019 в 08:50, Dom3n3c сказал: 1) Вообще, это приказ Минобороны. Головной исполнитель может сам устанавливать форму перечня, которая ему удобна с условием внесения туда всех необходимых сведений. 2) В этот перечень вносят сведения о всех контролируемых параметрах образца ВВСТ. 3) Также в перечень включают условия испытаний (эксплуатации). Но! На этапе ТП, как правило, с этим никто не заморачивается. К тому же условия обычно однотипны. это документы, которые должен предоставить разработчик для ОМЭ, которую делает МО РФ на техпроекте. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dom3n3c 115 Опубликовано 15 Октября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Октября 2019 1 минуту назад, Алексей646 сказал: это документы, которые должен предоставить разработчик для ОМЭ, которую делает МО РФ на техпроекте. Всё верно. Но разработчик может придумать свою форму перечня Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей646 0 Опубликовано 15 Октября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Октября 2019 ну если бунтарь по натуре или умнее разработчиков приказа Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дмитрий Борисович 1 013 Опубликовано 15 Октября 2019 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Октября 2019 4 часа назад, Dom3n3c сказал: Но разработчик может придумать свою форму перечня Но 4 часа назад, Алексей646 сказал: умнее разработчиков приказа И это как правило... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dom3n3c 115 Опубликовано 16 Октября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Октября 2019 23 часа назад, Алексей646 сказал: ну если бунтарь по натуре или умнее разработчиков приказа Прошу прощения. Ввёл в заблуждение. При проведении ОМЭ разработчик направляет документацию в соответсвтии с приказом № 3 по форме, установленной в соответствующих приложениях Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Николай170рз 0 Опубликовано 23 Октября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Октября 2019 если можно скинте форму заключения МЭ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
tarasova.63 37 Опубликовано 24 Октября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Октября 2019 (изменено) В 09.10.2019 в 16:39, владимир 332 сказал: Немного в этойМ Справочнике стр.384-385 В 09.10.2019 в 18:38, владимир 332 сказал: Да, что-то из области Фантастики. Но д. Вася...легко бы без всяких методик... Уважаемые метрологи,доброе утро! Впервые делаю экспертизу на этапе техпроекта..В наличии будут только ТЗ, пояснительная записка и габаритные чертежи для изготовления макета.. Остальное на этапе РКД. Вопрос к вам..у кого опыт работы на этом этапе есть?Этап неочень объемный.Понятно.Хотелось бы пообщаться.чтобы конкретно Изменено 24 Октября 2019 пользователем tarasova.63 описка Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
tarasova.63 37 Опубликовано 24 Октября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Октября 2019 8 часов назад, tarasova.63 сказал: Уважаемые метрологи,доброе утро! Впервые делаю экспертизу на этапе техпроекта..В наличии будут только ТЗ, пояснительная записка и габаритные чертежи для изготовления макета.. Остальное на этапе РКД. Вопрос к вам..у кого опыт работы на этом этапе есть?Этап неочень объемный.Понятно.Хотелось бы пообщаться.чтобы конкретно Уважаемые метрологи,вношу уточнения. Будет пояснительная записка.макеты с габаритными чертежами.Остальное только на этапе РКД!в КАКОМ КЛЮЧЕ ДЕЛАТЬ ЭКСПЕРТИЗУ.ОЦЕНИВАЯ ТОЛЬКО габаритные ,установочные и присоединительные размеры? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей646 0 Опубликовано 29 Октября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Октября 2019 если для МО РФ ГОСТ 8.573, в приложении в все расписано что проверять Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dom3n3c 115 Опубликовано 30 Октября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Октября 2019 17 часов назад, Алексей646 сказал: если для МО РФ ГОСТ 8.573, в приложении в все расписано что проверять ГОСТ РВ 8.573 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
helena_H 1 Опубликовано 12 Февраля 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Февраля 2021 (изменено) В 10.10.2019 в 15:17, Алексей646 сказал: все контролируемые параметры изделия Какие параметры считать контролируемыми? Те, которые измеряются при производстве изделия или при его испытаниях, или те, которые нужно измерять при его эксплуатации (для правильного функционирования)? (Требуется составить Перечень контролируемых параметров на этапе техпроекта в соответствии с вышеуказанным приказом) Изменено 14 Февраля 2021 пользователем helena_H Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dom3n3c 115 Опубликовано 15 Февраля 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Февраля 2021 В 12.02.2021 в 21:14, helena_H сказал: Какие параметры считать контролируемыми? Не могу, сказать, как 100% правильно, но я указывал те, которые контролируют при испытаниях (предварительных, ТУ) и при эксплуатации. А все параметры, контролируемые при производстве, хрен напишешь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
helena_H 1 Опубликовано 15 Февраля 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Февраля 2021 Благодарю! Думаю, что Вы правы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Mc'Arych 3 Опубликовано 12 Апреля 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Апреля 2021 В 09.10.2019 в 17:36, Polli595 сказал: Какие параметры записывать в приложение 5?? Технические Характеристики изделия или размеры по кд? Просто пишите буквы и цифры! Ваше заключение рассмотрят и скорее всего просто перепишут от своего имени исполнители ОМЭ. В самом худшем и невероятном случае Вам сообщат что туда на самом деле нужно было написать, но скорее всего перепишут Ваше же заключение и Ваши же замечания и выводы. Типовые замечания: "Уточнить перечень измеряемых и контролируемых параметров их допусков и средств их измерения (контроля) на последующих этапах ОКР" - это три (а может и пять) замечания которые я свёл в одно предложение :-) Расставьте их в подходящих местах таблицы в Заключении и - "в путь"! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
20 сообщений в этой теме
