методика измерений межцентровых расстояний отверстий
11 сообщений в этой теме
Здравствуйте,коллеги!
Кто-нибудь сталкивался с косвенным методом измерений межцентрового расстояния отверстий с помощью обычного штангенциркуля.
Есть ли аттестованная методика в Госреестре?
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
21 минуту назад, tarasova.63 сказал:
Немного в этойМ Справочнике :thumbdown:
стр.384-385
Ссылка на сообщение
Ой. Кто-то довольно давно выкладывал фотку раритетного штанген- измерителя межцентровых расстояний. Интересный инструмент с двумя парами губок и двумя шкалами.
Жаль не получается найти на форуме, а гугл выдает патенты и импортный штанген у которого вместо губок центра.
1 час назад, tarasova.63 сказал:
Очень мало вероятно. Не думаю, что кто-то аттестовывал определение среднего арифметического межу двумя измерениями.
Ссылка на сообщение
Да, что-то из области Фантастики. Но д. Вася...легко бы без всяких методик...
Ссылка на сообщение
про д.Васю... несерьезно...методика у нас есть , и в этом ничего сложного.Мало того,в Госреестре есть штангенциркуль для этих целей.Вопрос в другом.Думаю аттестованных методик нет.Поэтому на всякий случай спросила,а вдруг?Ясно.
Ссылка на сообщение
20 минут назад, tarasova.63 сказал:
Если есть спец штангель в реестре, то его методика считается аттестованной
Ссылка на сообщение
В 09.10.2019 в 16:15, tarasova.63 сказал:
А, например, так (для отверстий одинакового диаметра) http://tverdysplav.ru/kak-polzovatsya-shtangentsirkulem-sovety-i-rekomendatsii/
В дополнение к этому, цифровые штангенциркули позволяют проводить комплексные измерения. Поскольку электронный инструмент можно установить на ноль в любой момент, его можно использовать для определенных арифметических операций, необходимых для расчета результатов измерения. Например, следующая процедура может применяться для определения расстояния между центрами двух отверстий равного диаметра:
gaging-tips-caliper-tips-and-tricks-pic5
Рис. 5. Этап 1 – Измерение диаметра с последующей установкой на ноль
1) Измерьте диаметр одного из отверстий с помощью внутренних губок (рисунок 5). Перед извлечением инструмента из отверстия нажмите кнопку для установки его на ноль, пока губки разведены по диаметру отверстия.
2) Также используя внутренние губки, измерьте расстояние между удаленными поверхностями двух отверстий (рисунок 6). На дисплее отобразится межцентровое расстояние.
gaging-tips-caliper-tips-and-tricks-pic6
Рис. 6. Этап 2 – Измерение расстояния между центрами отверстий равного диаметра
Ссылка на сообщение
2 часа назад, владимир 332 сказал:
Только фактические диаметры отверстий могут отличаться друг от друга, от соток до десяток (зависит от допуска), и от отклонения формы (огранка, овал), поэтому точность такого метода может "плавать".
Ссылка на сообщение
41 минуту назад, Ника сказал:
Только фактические диаметры отверстий могут отличаться друг от друга, от соток до десяток (зависит от допуска) , и от отклонения формы (огранка, овал)
Не спорю.
46 минут назад, Ника сказал:
но, что касается отклонений формы, для специальных ШЦС-127 и ШЦЦС-127
http://nd-gsi.ru/grsi/540xx/54815-13.pdf
тоже :unknw:
Ссылка на сообщение
Ролики соответствующега диаметра  и штанген =)
У меня сейчас такой красоты вагон и маленькая тележка.
Но с методиками не заморачивались.
Ссылка на сообщение
В 14.10.2019 в 12:54, владимир 332 сказал:
Не спорю.
тоже :unknw:
свидетельство об утверждении типа не продлено, к сожалению
Ссылка на сообщение
