выберите правильную точку зрения (одну или более)
52 голоса
  1. 1. как измерить влажность ВИТом не имея анемометра?
    • а зачем для бытовых целей вообще что-либо измерять, да еще стараться сделать это поточнее?.…
      6
    • просто намочить, и он что-то там покажет
      21
    • сделать из мыла пузырь
      3
    • ВИТ - говно
      27
    • сам говно
      2
    • Baboon - провокатор, нам таких тут не надо
      5
321 сообщение в этой теме
21 минуту назад, Дмитрий Борисович сказал:
и про Менделеева -Клайперона не забудьте...
а также Антуана, Ардена Бака, ГейЛюссака, Молье...
:rolleyes: libra не позволит
  • Ответы 320
Только что, владимир 332 сказал:
Молье...
....ра?    :hmm:
"Мещанин во дворянстве" ???
8 часов назад, libra сказал:
22 часа назад, владимир 332 сказал:
  Вам про абсолютную влажность, а Вы  про "влагосодержание в г/м3 по диаграмме Молье"?
Очки оденьте в iD диаграмме влагосодержание в г/кг сухого воздуха http://airducts.ru/i-d-diagramma/
НЕ, тут Вам похлеще и без ..р :rolleyes:
1 час назад, scbist сказал:
Больше касается тех, кто под эгидой ФСА
Они уже давно перешли на электронику с памятью. Во всяком случае, здесь они об этом писали. Это дешевле, чем каждый раз бодаться с экспертами и при каждом подходе при поверке (калибровке, испытании) считывать показания и записывать в бумажный журнал.
Да, похоже этот момент
10.07.08 Измерение относительной влажности воздуха: Какой метод измерения предпочтительней?
Известные всем со школы приборы типа ВИТ (ВИТ-1, ВИТ-2), позволяющие измерять относительную влажность воздуха, похоже, скоро уйдут в прошлое. На смену им приходят современные измерители влажности воздуха с микропроцессорным управлением...
http://metronics.ru/newsitem.php?nid=151
благодаря ФСА  и  настал :rolleyes:
23 часа назад, владимир 332 сказал:
Да, похоже за 6 лет размерность сменилась
Уважаемый Владимир Орестович, а я с Вами не спорю, просто слегка поправляю Ваши высказывания для того, чтобы они соответствовали физической природе рассматриваемого явления. Для того, чтобы убедить Вас в том, что Вы слегка заблуждаетесь, просчитайте следующий пример: <br />При абсолютной влажности 5г/м3 чему равна влажность при 10ºС и при 20ºС. Почему она почти в 2 раза отличаются друг от друга, если по «Вашей теории» расширение воздуха при изменении температуры составит всего лишь 3-3.5%? Желаю успехов!<br />
Теория не моя :) Это закон Дальтона. Почитайте о парциальном давлении на досуге. http://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%E0%F0%F6%E8%E0%EB%FC%ED%EE%E5_%E4%E0%E2%EB%E5%ED%E8%E5
По диаграмме Молье при влагосодержании 5г/м3 и температуре +10С относительная влажность будет 60%, а при 20С около 30%. Составны части атмосферного воздуха при этих значениях давления и температуры ведут себя как идеальный газ и описываються линейным уравнением (PV=mRT), а пары воды по характеристикам ближе к насыщенному пару и описываються нелинейными уравнениями. Если попробовать описать парциальное давление паров воды через линейное уравнение, то ошибка составит более 25%.
или я " дальтоник" :unknw:
В 27.02.2020 в 11:12, scbist сказал:
Я облалдеваю!
и погрешность ВИТ по паспорту 6 %.
Дуть, или не дуть? Вот в чем вопрос по ГамлЕту.
Полностью поправку психрометрических таблиц по давлению не рассчитывал, пока то, что получилось в конкретном случае. А вот почему коэф. усиления по расчетам у меня 1,0055, а табличный от 1,0048 (для 1100 гПа) надо разбираться.
В 27.02.2020 в 13:48, scbist сказал:
P.S. Живьем аспиратор для ВИТа ни разу не видел. Одно время хотел себе купить, но замаялся искать и плюнул.
В понедельник сфоткаю если не забуду. А так он для меня уже не актуальный- есть климатический модуль YMC-20MC
В 27.02.2020 в 14:08, Igen сказал:
При поверки ВИТ:rtfm: должна делаться поправка на давление??:swoon:
При калибровке, для расчета неопределенности возможно, да
Думаю все уже вошло в погрешность , но можно и пересчитать.
В 27.02.2020 в 14:17, Igen сказал:
Устройства аспирации УА-1 и УА-2 предназначены специально для использования совместно с гигрометрами типа ВИТ. Легко снимаются и устанавливаются при замене гигрометра.
Устройства аспирации позволят иметь требуемую скорость воздушного потока в области измерения.
устройство для аспирации УА-1.pdf
Оно самое.
42 минуты назад, libra сказал:
Вряд ли, ведь давление меняется и по местности, высоте здания, погоде и прочее;
Я так думаю:hmm:
Изменено пользователем Igen
3 часа назад, libra сказал:
Оно самое.
Где-то реально используется?? И как отзывы??:scribbler:
Чудо или все же не чудо??:unknw:
3 часа назад, Igen сказал:
Используется для снятия вопросов у проверяющих. ИМХО- странная конструкция по уничтожению батареек. И в моем случае необходимо бороться с движением потоков воздуха.
Я так думаю:hmm:
По погоде- у нас несколько дней по 990 гПа.
13 минут назад, libra сказал:
Ну для поправок по давлению и существуют психрометрические таблицы, но не всегда нужна такая точность, на мой взгляд:rtfm:
12 минут назад, libra сказал:
НЕ ЧУДО, жаль:mad:
14 минут назад, libra сказал:
Это называется - измерение ради измерения.
31 минуту назад, Дмитрий Борисович сказал:
На мой взгляд, проверяющие/ аккредитующие в большинстве случаев понимают и знают, что зачастую требования по влажности во многих случаях небольшие, и "ври" ВИТ на 20% все равно было бы в пределах допуска, но здесь же фронда:ew: со стороны пользователя, а иногда и просто глупость:scare:;
воду наливать не будем, тряпочка грязная, в журнале,если он ведется, ахинею пишут, ну рука и тянется к "пистолету":swoon:, а порка запрещена;:ex:
значит штрафные сакции:ireful:
Дмитрий Борисович, было уже на просторах этого форума. Для поднятия относительной влажности до уровня 40% надо 20 литров воды в сутки  испарить (помещение 160 м3) .
8 минут назад, libra сказал:
Это Вы мне рассказываете?
Я прекрасно знаю что мы делали в комнате 40 м3 для обеспечения влажности 95% при температуре +35 град.С.    Ну не было у нас таких камер!!!!
2 часа назад, Igen сказал:
Ну у вит'ов в таблице, которая прикручена на нем, поправки на давление точно нет.
15 минут назад, Ника сказал:
Ну у ВИТы при поверке нет смысла делать поправку на давление;
При калибровке при составления бюджета, возможно придется;
Психометрические таблицы обширнее немножко, как мне кажется:tongue:
7 минут назад, Igen сказал:
При поверке вит'ов поверяются только термометры, оба при этом сухие, без тряпочек. Нужно ли при этом знать давление на них - мне не ведомо.
И так же мне не ведомо чем отличается давление на сухой термометр и термометр с влажной тряпочкой, что бы его учитывать при снятии показаний.
И вообще, в табличке разница показаний составлена с шагом 0,5 градуса, а цена деления 0,2 градуса. Заниматься апроксимацией (или экстраполяцией, или как ее там вообще) желания нет никакого.
А больше всего бесят диапазоны измерений. ВИТ1 0 - 25, т.е. летом в помещении без кондея пользоваться им вообще не судьба. А ВИТ2 15 - 40, т.е. зимой при сухом воздухе влажность (разность показаний) не снять. Почему нельзя выпустить модель 5 - 35?!
2 часа назад, Ника сказал:
По МИ 737-83. Методические указания. Гигрометр психрометрический типа ВИТ. Методы и средства поверки, необходимо смотреть погрешность по влажности;
При определение влажности воздуха психрометрическим методом в формулу входит давление;
Остальные вопросы: шаг шкалы, диапазоны измерений желательно задавать производителям
13 часов назад, Ника сказал:
 В ГОСТе на психрометрические таблицы есть. Наверное зависит от точности таблиц.
