выберите правильную точку зрения (одну или более)
52 голоса
  1. 1. как измерить влажность ВИТом не имея анемометра?
    • а зачем для бытовых целей вообще что-либо измерять, да еще стараться сделать это поточнее?.…
      6
    • просто намочить, и он что-то там покажет
      21
    • сделать из мыла пузырь
      3
    • ВИТ - говно
      27
    • сам говно
      2
    • Baboon - провокатор, нам таких тут не надо
      5
321 сообщение в этой теме
Интересная дискуссия. Одни оперируют определениями из учебника за 8 класс, другие из учебников высшей школы.
Для ученика 8 класса абсолютная влажность это плотность, для инженера отношение парциальных давлений. И оба правы для своего уровня развития, т.к. ученик 8 класса ещё не выучил уравнение Клайперона-Менделеева и связь парциальных давлений и плотностей по закону Бойля-Мариотта.
  • Ответы 320
1 час назад, Шарипов сказал:
:unknw: ??? Дак отношение парциальных давлений - это относительная влажность. Формула от https://metrologu.ru/profile/1704-libra/
А на этом сайте https://www.abitur.by/fizika/teoreticheskie-osnovy-fiziki/termodinamika-i-molekulyarnaya-fizika/vlazhnost/  - выкладывал на предыдущей странице - выучили? И Менделеева-Клайперона, и Дальтона.
И чем определение абсолютной влажности на этом сайте отличается от школьного? - см предыдущую страницу.
8 минут назад, владимир 332 сказал:
Не поленюсь процитирую
Физика 8 класс
Абсолютная влажность ρ показывает, сколько граммов водяного пара содержится в воздухе объёмом 1 м³ при данных условиях, т.е. плотность водяного пара.
Для этого вводится понятие абсолютная влажность воздуха, которая показывает, сколько граммов водяного пара содержится в воздухе объемом 1 м3 при данных условиях (т.е. при данной температуре и атмосферном давлении).
Обозначается  — абсолютная влажность воздуха — p
плотность водяного пара [единица измерения — кг/м3].
При тех же условиях водяной пар может быть насыщенным. Существуют специальная таблица в которой для каждого значения температуры и давления приводится значение плотности насыщенного водяного пара, которая обозначается р0.
Сайт https://www.abitur.by/fizika/teoreticheskie-osnovy-fiziki/termodinamika-i-molekulyarnaya-fizika/vlazhnost/
Владелец сайта, а также автор задач и решений к ним — старший преподаватель кафедры Общей физики физического факультета БГУ Жолнеревич Иван Иванович.
Влажность воздуха — характеристика содержания водяного пара в воздухе. Различают абсолютную влажность и относительную влажность.
Абсолютная влажность — параметр, характеризующий воздух, содержащий водяной пар, численно равный плотности водяных паров, содержащихся в воздухе. Обозначение — \displaystyle f, размерность — [кг/м\displaystyle ^{3}]. Формульно:
\displaystyle f={{\rho }_{p}} (1)
где
\displaystyle f - абсолютная влажность,
\displaystyle {{\rho }_{p}} - плотность водяного пара.
17 минут назад, владимир 332 сказал:
Да ничем, если учесть, что одни физические величины кровно связаны с другими.
В высшей школе не повторяют формулы из учебника 8 класса, а выявляют суть физических явлений, пытаются объяснить и обосновывают математическим аппаратом.
В данном случае была выведена полуэмпирическая формула для психрометрического метода измерений влажности воздуха, которая основана на давлениях насыщенных паров воды в воздухе.
Поэтому все тоже самое, только более углублённо.
1 минуту назад, Шарипов сказал:
26 минут назад, владимир 332 сказал:
а как же?
но до 10 класса выучит
3 минуты назад, владимир 332 сказал:
А если выучит и станет метрологом, то может докопается и до этого документа WMO
4.2 THE PSYCHROMETER
4.2.1 General considerations
4.2.1.1 Psychrometric formulae and tables
The following paragraphs summarize the existing practice in drawing up psychrometric tables.
The usual practice is to derive the vapour pressure e’ under the conditions of observation from the following semi-empirical psychrometric formulae:
e'e'pTApTTwww=()−−(), (4.1)
and:
e'e'pTApTTiii=()−−(), (4.2)
where e’w is the saturation vapour pressure with respect to water at temperature Tw and pressure p of the wet bulb; e’i is the saturation vapour pressure with respect to ice at temperature Ti and pressure p of the ice bulb; p is the pressure of the air; T the temperature of the dry bulb; and A is the psychrometer coefficient. (The latter is preferred to the term “psychrometer constant”, which is a misnomer.)
The wet-bulb thermometer temperature Tw for most instruments is not identical to the thermodynamic wet-bulb temperature, defined in Annex 4.A, which depends only upon p, T and r (the humidity mixing ratio). The temperature measured by a practical wet-bulb thermometer depends also upon a number of variables that are influenced by the dynamics of heat transfer across a liquid/gas interface (in which the gas must be characterized in terms of its component laminar and turbulent layers). The description of a satisfactory thermodynamic model is beyond the scope of this publication. The inequality of the thermodynamic and measured wet-bulb temperatures is resolved in practice through the empirical determination of the psychrometer coefficient A (see section 4.2.6).
In general, the coefficient A depends upon the design of the psychrometer (in particular the wet-bulb system), the rate of airflow past the wet bulb (termed the ventilation rate), and the air temperature and its humidity. At low rates of ventilation, A depends markedly upon the ventilation rate. However, at ventilation rates of 3 to 5 m s–1 (for thermometers of conventional dimensions) or higher, the value of A becomes substantially independent of the ventilation rate and is practically the same for well-designed psychrometers. The value of A does not, then, depend very much on temperature or humidity and its dependence on these variables is usually considered unimportant. A is smaller when the wet bulb is coated with ice than when it is covered with water.
The formulae and coefficients appropriate for the various forms of psychrometer are discussed in the following sections.
15 минут назад, Шарипов сказал:
относительной влажности?
11 минут назад, Шарипов сказал:
Если по психрометрическим формулам и таблицам
А если по сути?
Простите, что вмешиваюсь в вашу "ля дискуссион", но намедни у нас в лаборатории была некая инспекция по охране труда с измерением в том числе и относительной влажности воздуха ужасно дорогим и суперточным прибором с ёмкостным датчиком и заморским сертификатом калибровки. По поводу наших ВИТов (в каждом помещении висят рядышком и ВИТ-1, и ВИТ-2 для точности и надёжности) был вынесен вердикт: "А! Не смотрите на них - они врут". И фсё.
31 минуту назад, Шарипов сказал:
И именно поэтому "настоящий инженер" назовет все тоже самое "белибердой"?
10 часов назад, владимир 332 сказал:
Дак это Ваше понятие абсолютной влажности
в Вашей книге, откуда выложена формула, должна быть
У Вас какое-то учёное звание есть, чтобы всех учить?:unknw:
Некорректно меня цитируете. И какие то фантазии о моих книгах. Ответа на предложенную вами задачу мы не получим. Провести расчеты вы не можете. И смысл в Ваших цитатах. Как Алиса из Яндекса. :)
 Задача с вашими исходными данными решается путем решения двух уравнений за 5 минут. А вы до сих пор "мечетесь".
Я вам книгу цитировал где рецензенты доктора т.н., заведующие кафедрами трех университетов. Можете взять для ознакомления другой источник справочное пособие АВОК  "Влажный воздух" - составители 2 к.т.н. Нет там формулы соотношения плотностей для получения относительной влажности. Международный учебник по холодильной технике "Польмана" будем смотреть?
Будем к.т.н. и докторами мерятся или задачу решим?
4 минуты назад, LIBorisi4 сказал:
Может вы решите задачку из учебника 8 класса? 5 минут всего времени и не надо длинные посты писать (ни о чём).
8 часов назад, владимир 332 сказал:
11 часов назад, libra сказал:
Не не давайте с абсолютной влажностью разбираться, не перепрыгивайте. Для вашего первого примера +19С и  Р=1,1 кПа. Значение абсолютной влажности в студию :)
Так до сих пор и не поняли ?:unknw:Абсолютная (влажность) в единицах ФВ - здесь парциальное давление водяного пара в воздухе Рп =1,1 кПа, а относительная безразмерная, чаще в %.(как погрешность - есть абсолютная, есть относительная - в РМГ 29-2013 загляните)
Может Вам парциальное давление насыщенного водяного пара Pн нужно по Вашей формуле - посмотрите в книжке, где Вы свою формулу нашли -  должно быть в таблице. Но это абсолютная влажность насыщенного пара.
Здесь корректно процитировал? По второму кругу пойдём?
Это все ваши цитаты. Ну и каша в вашей голове- то абсолютная влажность это плотность, то это парциальное давление. Поэтому и задачку из школьного учебника решить не можете, а пишите посмотрите это... посмотрите то
7 минут назад, libra сказал:
Каких двух  уравнений? Вашей Формулы
Найти относительную влажность воздуха, если парциальное давление водяного пара в воздухе при 19оС было 1,1 кПа
Рп = 1,1 кПа
Рн = 2,1978 кПа
из таблицы http://www.fptl.ru/spravo4nik/davlenie-vodyanogo-para.html  при 19оС
Подставляете в формулу и получается примерно 50%
17 минут назад, libra сказал:
:unknw: Уже решил без 2-х уравнений
12 минут назад, владимир 332 сказал:
Рп = 1,1 кПа
Рн = 2,1978 кПа
то есть решили через соотношение давления паров, а не через "абсолютную" и "максимальную " влажность. Что и требовалось доказать :)
Изменено пользователем libra
32 минуты назад, libra сказал:
ИМХО, лучше решите. к.т.н. и доктора, как то не те пошли :unknw:
43 минуты назад, libra сказал:
39 минут назад, владимир 332 сказал:
57 минут назад, libra сказал:
Не будем. Смысла не вижу. И для ТС и https://metrologu.ru/profile/113061-ekam2020/ это надо?
Да и для Вас скорее всего
книга а в ней кукиш да фига
перевести
Выражение можно понять таким образом: хорошее дело - книга, это кладезь умных историй, мыслей и советов. Исключительно для того, кто способен их использовать, а просто так, листая, ничего не получишь, будешь голоден.
+ м.б. процитировать форуме авторитетного автора, чтобы показать вот какой я libra - умный.
Спуститесь Вы на Землю. По-простому Вам пытаюсь объяснить, да видать не судьба :ok:
6 минут назад, libra сказал:
 :unknw: Вы даже не прочли? Выведено по формулам
Относительная влажность - параметр, характеризующий воздух, содержащий водяной пар, численно равный отношению плотности водяного пара в данном воздухе к плотности насыщенного водяного пара или отношению давления водяного пара в данном воздухе к давлению насыщенного водяного пара. Обозначение - \displaystyle \varphi или \displaystyle r, размерность - безразмерная. Формульно:
\displaystyle \varphi =\frac{P}{{{P}_{n}}}=\frac{\rho }{{{\rho }_{n}}} (6)
где
\displaystyle \varphi - относительная влажность,
\displaystyle P\displaystyle \rho - давление и плотность текущего пара.
\displaystyle {{P}_{n}}\displaystyle {{\rho }_{n}} - давление и плотность насыщенного пара при данной температуре.
40 минут назад, libra сказал:
:unknw:Дак за 1 минуту решил, дольше печатал
Другой путь решения (двух уравнений) продемонстрируйте.
10 минут назад, владимир 332 сказал:
где
Оба на, на третий день вы пришли к соотношению давлений паров по  приведенной мной формуле, а как же учебник физики и соотношение плотностей? Я же говорил, что "белиберда"
БЕЛИБЕРДА́
Женский род
РАЗГОВОРНОЕ
  1. Вздор, бессмыслица, чепуха.
2 минуты назад, владимир 332 сказал:
Зачем мне другой- я на этот путь указал три дня назад. Жду теперь когда вы через плотности паров решать будете. :)
51 минуту назад, libra сказал:
55 минут назад, владимир 332 сказал:
:unknw:А час назад?
1 час назад, libra сказал:
И всё же на практике - на конкретной задаче продемонстрируйте путем двух уравнений. Или абы чего-то ляпнуть
Для справки
12 часов назад, владимир 332 сказал:
Итак, начальные параметры воздуха в комнате таковы:
Температура: 1 °C
Зачем же Вы меня в холодильник поместили? В помещении и зимой и летом должно быть 20 градусов. Это за окном - 1 градус и
абсолютная влажность: 2,5 г/м³
а у меня может быть
абсолютная влажность воздуха при такой температуре: 18 г/м³
но если в одном месте 18, а в другом 2,5, то влага она не дура. Если я открою форточку, то все мои 18 улетят туда, где всего 2,5.
Если бы
Как видим, батареи полностью реабилитированы. Влажность украл сам воздух, который при повышении температуры становится более «прожорливым»
достаточно было бы один раз насытить воздух, а потом только чуть-чуть подпитывать, но доведение влажности до нормы зимой оказывается большой проблемой. Влага постоянно куда-то исчезает.
Кроме количества влаги в воздухе у нее еще есть такой параметр, как парциальное давление.
Да Владимир Александрович с первого дня до этого дошел, в отличие от Вас. Вы до сих пор ни как не можете.
36 минут назад, libra сказал:
где
