Елена Богданова 1 Опубликовано 23 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2019 Здравствуйте! У нас на производстве есть весы электронные ТВ-S-200.2-А3, предназначены они для того, чтобы взвешивать остаток "напыления" в бочках. Сами весы стоят в горячем цехе производства стеклобутылки. Тем самым эти весы нельзя дергать постоянно и начальство решило, что мы своими силами сделаем калибровку этих весов эталонными гирями ГО-20 и результаты калибровки оформим в протоколе калибровки. Так вот, суть вопроса в том, существует ли вообще протокол калибровки весов и законно ли это, тк мы вообще не акредитованы и не аттестованы ни на какой вид измерения, у нас на заводе нет лабораторий, а просто есть отдел по метрологии, в штате которого всего 2 человека- начальник и инженер? Все приборы мы возим поверять и калибровать в ЦСМ. Цитата
Логинов Владимир 899 Опубликовано 24 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2019 На калибровку не обязательно аккредитовываться. Читайте ФЗ 102 об ОЕИ. Если ваши весы не используются в сфере госрегулирования, то их можно калибровать. Можете по методике поверки калибровать и взять от туда протокол, а можете сами разработать. Цитата
Елена Богданова 1 Опубликовано 24 Октября 2019 Автор Жалоба Опубликовано 24 Октября 2019 3 часа назад, Логинов Владимир сказал: На калибровку не обязательно аккредитовываться. Читайте ФЗ 102 об ОЕИ. Если ваши весы не используются в сфере госрегулирования, то их можно калибровать. Можете по методике поверки калибровать и взять от туда протокол, а можете сами разработать. Спасибо! Да, нужно получше разобраться в законе. Посмотрела, весы находятся в госреестре, это значит, что их нельзя калибровать? Цитата
Логинов Владимир 899 Опубликовано 24 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2019 Только что, Елена Богданова сказал: Спасибо! Да, нужно получше разобраться в законе. Посмотрела, весы находятся в госреестре, это значит, что их нельзя калибровать? Дело не в том находятся они в реестре или нет, а в том измерения которые вы на них проводите попадают в сферу государственного регулирования или нет. Если нет, то поверка необязательна. Можно калибровать. Цитата
Елена Богданова 1 Опубликовано 24 Октября 2019 Автор Жалоба Опубликовано 24 Октября 2019 2 минуты назад, Логинов Владимир сказал: Дело не в том находятся они в реестре или нет, а в том измерения которые вы на них проводите попадают в сферу государственного регулирования или нет. Если нет, то поверка необязательна. Можно калибровать. А как определить попадают ли они в сферу гос.регулирования? Смысл в том, когда стеклобутылка выходит из стеклодувочной машины , далее на нее попадает струя душа этого "напыления" и попадает на бутылку, тем самым укрепляет св-ва стекла. А вот на весах то и стоят бочки с этим "напылением", для того чтобы отследить сколько кг осталось этой жидкости("напыления"). Цитата
Влдмир 102 Опубликовано 24 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2019 16 минут назад, Елена Богданова сказал: А как определить попадают ли они в сферу гос.регулирования? Смысл в том, когда стеклобутылка выходит из стеклодувочной машины , далее на нее попадает струя душа этого "напыления" и попадает на бутылку, тем самым укрепляет св-ва стекла. А вот на весах то и стоят бочки с этим "напылением", для того чтобы отследить сколько кг осталось этой жидкости("напыления"). Я так понимаю у вас стоят весы "для того чтобы отследить", можно бы и визуально отслеживать но по весам проще. Закон читайте -102 ФЗ ст.1. Там перечень того что попадает. Остальное нет. По остальному решение принимают уполномоченные представители вашего предприятия (начальство). Ваш случай с высокой долей вероятности не попадает. Цитата
Елена Богданова 1 Опубликовано 24 Октября 2019 Автор Жалоба Опубликовано 24 Октября 2019 33 минуты назад, Влдмир сказал: Я так понимаю у вас стоят весы "для того чтобы отследить", можно бы и визуально отслеживать но по весам проще. Закон читайте -102 ФЗ ст.1. Там перечень того что попадает. Остальное нет. По остальному решение принимают уполномоченные представители вашего предприятия (начальство). Ваш случай с высокой долей вероятности не попадает. да, чтобы отследить, но визуально точно не отследишь, только по весам. Спасибо, почитаю закон. Цитата
Влдмир 102 Опубликовано 24 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2019 35 минут назад, Елена Богданова сказал: да, чтобы отследить, но визуально точно не отследишь, только по весам. ... Вот ваше начальство и решило что калиброванные вами весы будут обладать достаточной точностью Цитата
8 сообщений в этой теме
