dann 2 Опубликовано 6 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2019 Здравствуйте! Имеется СИ, не попадающее под СГРОЕИ, что с ними делать ? В перечень поверки/калибровки их не включать? ( на поверку деньгу не хочется отдавать) Проводить ТО если захотим ? Контроль ведь по идеи должен быть какой-то....? Ведь Росстандарт не будет ругаться если СИ не под СГРОЕИ!? Цитата
Lena597 291 Опубликовано 6 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2019 3 часа назад, dann сказал: Имеется СИ, не попадающее под СГРОЕИ, что с ними делать ? радоваться! Порядок эксплуатации, необходимость проведения калибровки, а так же ее периодичность (чаще или реже чем межповерочный интервал) определяет собственник СИ. Росстандарт ругаться не будет, если у Вас есть весьма весомые доказательства того, что измерения не в сфере Цитата
dann 2 Опубликовано 6 Ноября 2019 Автор Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2019 3 часа назад, Lena597 сказал: радоваться! Порядок эксплуатации, необходимость проведения калибровки, а так же ее периодичность (чаще или реже чем межповерочный интервал) определяет собственник СИ. Росстандарт ругаться не будет, если у Вас есть весьма весомые доказательства того, что измерения не в сфере как я могу определять периодичность калибровки, если в сертификате калибровке я вижу сроки.... Согласен с тем, что калибровка не может иметь срок годности, но возможно какие-то новые правила появились о сроке действия сертификата калибровки ? Либо ЦСМ не должен был ставить без моего ведома срок действия сертификата ?! Цитата
dann 2 Опубликовано 6 Ноября 2019 Автор Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2019 (изменено) 5 минут назад, владимир 332 сказал: Поскольку калибровка это добровольная процедура, можно ли её проводить, для тех СИ для которых она предусмотрена в нашем графике калибровки, собственными силами? Внести в СТО форму сертификата калибровки и проводить её? Есть к примеру, сито, не попадает под сгроеи. Выполняется калибровка ГМС. Чтобы деньги не тратить, хотим сами проводить. Это взаимозаменяемо? Изменено 6 Ноября 2019 пользователем dann Цитата
владимир 332 1349 Опубликовано 6 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2019 А кто ж запрещает-то? Цитата
dann 2 Опубликовано 6 Ноября 2019 Автор Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2019 1 минуту назад, владимир 332 сказал: А кто ж запрещает-то? Есть к примеру, сито, не попадает под сгроеи. Выполняется калибровка ГМС. Чтобы деньги не тратить, хотим сами проводить. Это взаимозаменяемо? Цитата
владимир 332 1349 Опубликовано 6 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2019 Ага. Вне госрегулирования. Цитата
dann 2 Опубликовано 6 Ноября 2019 Автор Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2019 1 минуту назад, владимир 332 сказал: Ага. Вне госрегулирования. Шок) спасибо ----------- Разрешите создать мусорку в данной теме: хочу спросить: 1. можно ли перенести СИ в индикаторы, которыми не пользуются? 2. Если бы использовались СИ неутв. типа, попадающие под СГРОЕИ, то какой выход? К примеру какой-нибудь манометр. Можно ли перевести в индикаторы? 3. Очень непонятен следующий момент: индикаторы это СИ по которым можно контролировать превышение значений физ.величины. Но ведь и те же проверяемые манометры также служат для определения того, что давление находится в рабочей зоне, либо превышает её. Т.о. можно любой манометр, не попадающий под сгроеи, перевести в индикаторы... 4. Есть манометр на установке упаковки. Им никто не интересуется. В принципе он не нужен,просто как заглушка стоит. Но ведь измерение давления под сгроеи, т.е. даже в таком случае нужно поверку производить? На ночь решил Вас загрузить метрологией) Цитата
владимир 332 1349 Опубликовано 6 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2019 1. Лучше законсервировать - смазать, упаковать и убрать. 2. Консервация. В индикаторы низя. 3. Нет. Индикаторы в смысле есть давление или его Нет. 4. Вот тут не понял... Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 6 Ноября 2019 Специалисты Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2019 40 минут назад, dann сказал: На ночь решил Вас загрузить метрологией Не беспокойтесь...Хелоувин уже прошел... Цитата
Ника 1325 Опубликовано 6 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2019 2 часа назад, dann сказал: Поскольку калибровка это добровольная процедура, можно ли её проводить, для тех СИ для которых она предусмотрена в нашем графике калибровки, собственными силами? Внести в СТО форму сертификата калибровки и проводить её? Есть к примеру, сито, не попадает под сгроеи. Выполняется калибровка ГМС. Чтобы деньги не тратить, хотим сами проводить. Это взаимозаменяемо? А есть чем калибровать? И прослеживаемость к госэталонам имеется? Цитата
Lena597 291 Опубликовано 7 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2019 10 часов назад, dann сказал: 4. Есть манометр на установке упаковки. Им никто не интересуется. В принципе он не нужен,просто как заглушка стоит. Но ведь измерение давления под сгроеи, т.е. даже в таком случае нужно поверку производить? Манометр установлен по проекту? Никто не интересуется - никто это кто? Персонал предприятия или надзорные органы? Установка упаковки - мне не очень понятно - почему сфера? или это пневмоустановка? Такой сферы как "линия упаковки" нет. Цитата
Lion28 29 Опубликовано 7 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2019 12 часов назад, dann сказал: Согласен с тем, что калибровка не может иметь срок годности, но возможно какие-то новые правила появились о сроке действия сертификата калибровки ? Либо ЦСМ не должен был ставить без моего ведома срок действия сертификата ?! Скорее всего ЦСМ прописали рекомендуемый срок следующей калибровки. В любом случае: ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 7.8.4.3 Свидетельство (сертификат) о калибровке или калибровочная этикетка не должны содержать никаких рекомендаций по выбору межкалибровочных интервалов, кроме тех случаев, когда это было согласовано с заказчиком. Цитата
14 сообщений в этой теме
