libra 560 Опубликовано 6 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2019 (изменено) 50 минут назад, Дмитрий Борисович сказал: Таки я эту таблицу не стал приводить.. Как видно что при числе измерений равным бесконечности ( последяя строка..)... Практически все совпадает с моим графиком нормального распределения... 1/2 - это 0.95 1/3 - это 0.997... Милейший Владимир Орестович! 1/2 и 1/3 это соотношение погрешностей. При чем тут стандартное отклонение? По вашему при равномерном распределении коэффициенты охвата останутся как и при нормальном распределении? Ха ха. Изменено 6 Декабря 2019 пользователем libra Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 6 Декабря 2019 Специалисты Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2019 33 минуты назад, libra сказал: При чем тут стандартное отклонение? А кто говорил об СКО? В последнее время разговор был контроль=поверка. Цитата
libra 560 Опубликовано 6 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2019 2 часа назад, Дмитрий Борисович сказал: Таки я эту таблицу не стал приводить.. Как видно что при числе измерений равным бесконечности ( последяя строка..)... Практически все совпадает с моим графиком нормального распределения... 1/2 - это 0.95 1/3 - это 0.997... Милейший Владимир Орестович! 1 час назад, Дмитрий Борисович сказал: А кто говорил об СКО? В последнее время разговор был контроль=поверка. Не не не. Все ходы записаны. Что означает ваша фраза «1/3 это 0,997»? Цитата
libra 560 Опубликовано 6 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2019 Будем сейчас обсуждать чем 1/3 погрешности от 3 Сигм отличается? Цитата
libra 560 Опубликовано 6 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2019 В 04.12.2019 в 19:46, Дмитрий Борисович сказал: Любопытное утверждение... Для поверки Сразу вопрос - причем здесь поверка? Если речь идет о калибровке ? Если вспомним положения что до измерения должны быть предприняты все меры по устнанению систематических составляющих... то положение1/2 - это положение Новицкого в КП.... Для калибровки На сколько лучше? 1/2...1/3...1/5...или 1/1,25? Если нет ответа, то ответ только один - НИКТО НЕ ЗНАЕТ! Да да испорчу вам выходной Согласно вашей теории 1/5 погрешности это какой доверительный интервал. P.S. Запас попкорна припасён. Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 6 Декабря 2019 Специалисты Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2019 16 минут назад, libra сказал: S. Запас попкорна припасён И это правильно... так как придется внимательно перечитать 13 страниц темы... Потом поймете что это был мой саркастический ответ Андрею Аликовичу.... Приятного аппетита, милейший Владимир Орестович Цитата
libra 560 Опубликовано 7 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2019 10 часов назад, Дмитрий Борисович сказал: И это правильно... так как придется внимательно перечитать 13 страниц темы... Потом поймете что это был мой саркастический ответ Андрею Аликовичу.... Приятного аппетита, милейший Владимир Орестович И всё? Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 7 Декабря 2019 Специалисты Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2019 50 минут назад, libra сказал: И всё? Хорошего настроения и здоровья! Цитата
владимир 332 1338 Опубликовано 7 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2019 11 часов назад, libra сказал: В 04.12.2019 в 19:46, Дмитрий Борисович сказал: Любопытное утверждение... Для поверки Сразу вопрос - причем здесь поверка? Если речь идет о калибровке ? Если вспомним положения что до измерения должны быть предприняты все меры по устнанению систематических составляющих... то положение1/2 - это положение Новицкого в КП.... Для калибровки На сколько лучше? 1/2...1/3...1/5...или 1/1,25? Если нет ответа, то ответ только один - НИКТО НЕ ЗНАЕТ! Да да испорчу вам выходной Согласно вашей теории 1/5 погрешности это какой доверительный интервал. А может в дюймах посчитаем? 1/2, 3/4, 5/8 Цитата
libra 560 Опубликовано 7 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2019 Только что, владимир 332 сказал: А может в дюймах посчитаем? 1/2, 3/4, 5/8 Это к чему? Цитата
libra 560 Опубликовано 7 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2019 Только что, Дмитрий Борисович сказал: Хорошего настроения и здоровья! Спасибо, получилось - сходил на массаж Цитата
владимир 332 1338 Опубликовано 7 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2019 1 минуту назад, libra сказал: Это к чему? Дак Цитата
Lavr 545 Опубликовано 8 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2019 В 04.12.2019 в 19:33, libra сказал: Из бюджета калибровки можно вычленить погрешность калибрируемого СИ. И после этого вы советуете мне читать книжки. Цитата
libra 560 Опубликовано 8 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2019 45 минут назад, Lavr сказал: И после этого вы советуете мне читать книжки. Можете также стандарты почитать, OIML, например. Если уж рекомендации ЕА не устраивают. Цитата
314 сообщений в этой теме
