1813 сообщений в этой теме
18 минут назад, Логинов Владимир сказал:
но нигде не написано, что поверка осуществляется только эталонами.
То что передает единицу, то и эталон (не по точностным характеристикам, а по назначению)
  • Ответы 1.8k
32 минуты назад, Natalia сказал:
Эталон при поверке - это то что попадает под определение по 102ФЗ, вот это и будет грань)
По 102ФЗ это и есть средство поверки!
3 минуты назад, Natalia сказал:
Объясните, пожалуйста. Всем будет интересно.
1 минуту назад, KentM сказал:
По 102 ФЗ это то что хранит, воспроизводит и передает единицу.
То устройство, с которым вы сравниваете показания поверяемого СИ, если совсем упращенно
Только что, Natalia сказал:
Я при поверке единицу не передаю. Я нахожу отклонение. Единицу передают при калибровке при производстве или при настройке (калибровке) после ремонта
16) передача единицы величины - приведение единицы величины, хранимой эталоном единицы величины или средством измерений, к единице величины, воспроизводимой или хранимой эталоном данной единицы величины или стандартным образцом, имеющим более высокие показатели точности;
(п. 16 в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 254-ФЗ)
17) поверка средств измерений (далее также - поверка) - совокупность операций, выполняемых в целях подтверждения соответствия средств измерений метрологическим требованиям;
не путайте эти понятия
Только что, Логинов Владимир сказал:
Вернусь к своей любимой теме. Некоторые ЦСМ вместо поверки СИ выполняют передачу единицы величины (по МП, но за большИе деньги)
Вводная: При поверке микрометров призматических используется методика: МИ 379-83.pdf
Вопросы на "засыпку":
1. Какое техническое средство в данной методике используется для воспроизведения, хранения и передачи единицы величины, которое я смог бы аттестовать в качестве эталона?
2. На какое средство измерений утвержденного типа мне требуется получить свидетельство о поверке как на эталон?
14 минут назад, KentM сказал:
Это не средства поверки!
А собственно почему?
Много раз видел в МП в таблице со средствами поверки указанны термометры, барометры, гигрометры и эталоны в той же таблице.
4 минуты назад, Данилов А.А. сказал:
Это всё понятно. Разве не эксперты РА требовали по максимуму аттестовывать всё что движется измеряет? Поэтому многи метрологи и дрогнули, и посыпались ЛПС с непонятными эталонами
1 минуту назад, AQZWSX сказал:
Тема про эталоны! а это СИ, с помощью которых контролируются соответствующие параметры
7 минут назад, Логинов Владимир сказал:
Поверка - это совокупность операций. В ряд методик входит в том числе калибровка (не та, которая сейчас, а та которая тогда)))
Да и все равно сути не меняет - эталон то, с чем сравниваем показания поверяемого. Конечно бывают МП, где вообще нет эталонов, есть СИ, которые не прослеживаются ни к одному госэталону, но это все же исключения, нежели правило.
Что понятно то? Что Сан Санычу писАть в графе "с применерием эталонов"?
Только что, KentM сказал:
Но, пример, конечно, у него староват, что бы посвежее, ближе к жизни, так сказать
4 минуты назад, KentM сказал:
То что в подстрочечнике  написано наименование, тип, заводской номер, что всегда писали до 1815
5 минут назад, Natalia сказал:
Хорошо. Есть МП. Есть средства поверки. Какие то СП подходят по ГПС как эталон. И что, я бросился сдавать его в поверку с просьбой поверить в качестве эталона, а затем аттестовывать? А какие то СП не подходят как эталоны по ГПС? И что, я бросился рисовать ЛПС, где укажу, что это СП, даже не знаю какого разряда?
Почему староват? Микрометр 2013 года выпуска - номер в ФИФе 9289-83 - продлевали многократно.
Ну как бэ так и делалось. Только сначала свою ЛПС надо с тем ЦСМ согласовать
3 минуты назад, KentM сказал:
Не очень поняла вопрос...
Я не говорила, что все СП надо аттестовывать как эталон
Только что, evGeniy сказал:
Никогда так не делали. Нигде не написано, что СИ применяемое при поверке в качестве эталона должно быть эталоном по ГПС.
Тут только вопрос как аттестовать такое СИ, потому что заполучить на него свидетельство на эталон очень проблематично)
ВНИИМС кстати по этому вопросу имел позицию отличную от РА
Вопрос прямой.
  55 минут назад, Логинов Владимир сказал:
3. Эталоны единиц величин, используемые при поверке СИ, должны быть аттестованы в соответствии с Положением об эталонах единиц величин, используемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 г. N 734 "Об эталонах единиц величин, используемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 40, ст. 5066).
Так вот, как отсюда определить эталон применять при поверке или РСИ?
Не покажите в моем сообщении три буквы ГПС? ;)
1 минуту назад, Natalia сказал:
Рад за них. Они Вас, видимо, аккредитовывали? или всё же РА?
1 минуту назад, evGeniy сказал:
Я про мнение специалистов. Естественно все слушали РА, как вы и говорите))
Поэтому главное, чтобы пункт про аттестацию исчез из критериев ;)
