1813 сообщений в этой теме
  • Ответы 1.8k
Добрый день. Я правильно понимаю, если в организации в качестве эталона применяется манометр цифровой МО-05 (номер ФиФ по ОЕИ 54409-13), то для аттестации его в качестве эталона единицы величины достаточно поверки в ЦСМ. А если используем установку поверочную переносную УПСЖ 3ПМ (номер ФиФ по ОЕИ 40391-09), то для аттестации ее в качестве эталона, помимо поверки, необходима методика аттестации эталона единицы величины?
Итоговый текст не много другой, чем мы тут обсуждали в проекте
Самое главное нам вернули возможность использовать в качестве эталонов СИ утвержденного типа, без аттестаций.
5 минут назад, Zeleont сказал:
Я правильно понимаю, что это вступает в силу с 21 января 2020 г., а до тех пор все по старому?
Это стиль работы совр чиновников, МПТ не подготовил проект приказа заменяющего пр 36, вот и дают им 3 месяца на это дело.
26 минут назад, Nestee89 сказал:
Не нужно ничего аттестовывать в вашем случае. Достаточно свидетельства о поверке на эталон.
26 минут назад, Zeleont сказал:
С момента опубликования.
5 минут назад, Natalia сказал:
Надо теперь хорошенько подумать, как быть с комплексными эталонами.
Думаю, надо сначала дождаться документов, кто знает, что они там напридумывают! Пункт 6 первый абзац остался, т.е. пока и номер и наименование эталона должны утверждаться, м.б. также останутся характеристики с составом.
Ушло 7 лет чтобы понять бесполезность работы по аттестации эталонов, которые уже испытывали и утверждали как СИ. Сколько бумаги испорчено и денег потрачено. В итоге возврат назад. А какой бред на сайте об эталонах понаписали...
47 минут назад, vad68 сказал:
Неужели здравый смысл восторжествовал? Через 7 лет?
Ждем еще приказа Минпромторга
Изменено пользователем east
11 минут назад, NATA2000 сказал:
В нашем случае уже можно плотничком думать - у меня под одним рег. Номером 5 СИ утвержденного типа каждое из которых эталон. Либо аттестовывать в цсм, либо утверждать по новой
Изменено пользователем Natalia
Должна быть разработана какая-то процедура внесения в фонд эталонов (без аттестации), иначе как в аршин вносить сведения о поверке, не будем же везде ГЭТ писать...
1 час назад, Nestee89 сказал:
А почему Вы так думаете?
1 час назад, Natalia сказал:
Не будет их у Вас. Будет россыпь эталонов ;)
6 минут назад, evGeniy сказал:
В описании типа прописано - " установки...предназначены для хранения и передачи единиц объема и объемного расхода протекающей жидкости"..отсюда и мое предположение
Только что, Nestee89 сказал:
И что? Мало ли что на сарае напишут? Она в реестре? Поступайте в соответствии с ПП
1 минуту назад, evGeniy сказал:
Вот-вот, она в реестре СИ утвержденного типа...значит необходимо поверить это СИ в организации, содержащей и применяющей более точные эталоны и все, эталон готов? Присвоение рег. номера и наименование эталона в ПП оставили, значит все равно необходимо направить данные (характеристики и сведения) в ВНИИФТРИ и ВНИИМС?
