1813 сообщений в этой теме
1 час назад, Tamy сказал:
Но что делать когда подойдет срок периодической аттестации
Если прочитать п. 4 самого ПП, то предыдущие результаты аттестации действуют до конца МАИ. Значит потом переаттестация по новому. Хотя что-нибудь придумают, как из старого с наименьшими потерями перейти на "новые рельсы". Я надеюсь, что придумают. А могут как обычно (в последнее время) - с завтрашнего дня ...
  • Ответы 1.8k
4 часа назад, Natalia сказал:
отправлять только будем св-во о поверке в качестве эталона, не зря же там предусмотрен рег. номер
Бумажные свидетельства отменяются в соответствии с изменениями ФЗ 102, будет электронная регистрация результатов поверки и утверждения типа.
Так что отправлять будет нечего:hmm:
Изменено пользователем east
2 часа назад, east сказал:
Предполагаю, что после предъявления на поверку СИ утвержденного типа, применяемого в качестве эталона, поверитель (при пригодности СИ) должен будет передать сведения во ФГИС АРШИН о результатах поверки и поставить галочку, что это СИ - эталон. В итоге во ФГИС АРШИН появится необходимая информация об эталонах без участия лиц, применяющих это СИ. Для меня пока один вопрос: как владелец этого СИ узнает, что оно его? Исключительно по номеру. Других способов пока не вижу...
47 минут назад, Данилов А.А. сказал:
Да, только регистрационный номер. Ведь важно не только, что эталон поверен и пригоден, но и какая  организация его применяет, в дальнейшем он будет фигурировать в результатах поверки.
Изменено пользователем Natalia
2 минуты назад, Natalia сказал:
Организаций во ФГИС АРШИН нет...
6 минут назад, Данилов А.А. сказал:
Как это? У нас личный кабинет и там все наши утвержденные эталоны. А в результатах поверки организации, которые проводили поверку. Эталоны привязаны к конкретной организации-держателю.
1 минуту назад, Natalia сказал:
Это все так пока...
Вам хочется искать в сведениях о поверке свое СИ с тем, чтобы затем занести эти сведения в другой раздел ФГИС АРШИН? Мне не хочется этого, а хочется упростить жизнь - способ описал выше. Пока в АРШИНе он не реализован, но, вероятно, ВНИИМСу это удастся...
1 минуту назад, Данилов А.А. сказал:
Это все так пока...
Будем надеяться))
Не. Обязанность заносить данные о периодической аттестации точно повешена на "применителя" эталона. В каком пункте Положения это прописано - не запомнила, но от формулировки - прифигела ))
13 минут назад, Ника сказал:
Не путайте СИ утвержденного типа, применяемого в качестве эталона, и аттестацию не СИ утвержденного типа в качестве эталона. В первом случае поверка, а во втором - аттестация. От чего прифигели?!
Первичная и периодическая аттестация не касается эталонов УТ СИ. Но я так понимаю, что они по прежнему должны утверждаться приказом  с присвоением ему номера и занесением в базу эталонов. А при периодической поверки организация которая её выполнила должна найти его в этом списке и передать сведения что он поверен.
4 минуты назад, Данилов А.А. сказал:
А п. 19 Положения вы как понимаете?
8 минут назад, Ника сказал:
Сведения о результатах периодической аттестации эталонов единиц величин, за исключением государственных первичных эталонов единиц величин, а также сведения о результатах поверки средств измерений, применяемых в качестве эталонов единиц величин, передаются юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, выполнившими их периодическую аттестацию или поверку, в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений в срок и в порядке, которые устанавливаются Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в соответствии с частью 3 статьи 20 Федерального закона «Об обеспечении единства измерений».
Итак, кто провел периодическую поверку или аттестацию, тот и передал. Если я отвёз свое СИ на поверку во ВНИИМ, значит, ВНИИМ должен передать. Если я отвёз свой эталон на перодическую аттестацию во ВНИИМ, значит, ВНИИМ должен передать.
Вы, видимо, упустили тот момент, что теперь не владелец проводит аттестацию эталона, а институты и ЦСМ-ы...
Наверное надо все таки подождать приказа Минпромторга о новом порядке проведения и оформления поверки СИ. В том числе и СИ, применяемых в качестве эталона. Если записи о результатах поверки будут вноситься в определенные формы, то записи о поверке СИ как эталона и присвоения разряда согласно поверочной схеме тоже должны будут вноситься в какие-то ячейки.
Вы, видимо, упустили тот момент, что теперь не владелец проводит аттестацию эталона...
Возможно. Я пока этот документ понять и осознать не могу, пока не увижу его целиком, а не эти измененные кусочки ))
Только что, Ника сказал:
Пожалуйста:
Постановление ПРФ от 23.09.2010 №734 уточненная редакция на 21.10.2019.doc
А меня лично смущает, что аттестация проводится институтами и цсмами, а сведения передаются юрлицами и индивидуальными предпринимателями. Я понимаю что цсм и институты тоже юрлица, но налицо разночтение - там так назвали, а здесь этак? Или имели ввиду не совсем то, что написали?
Почитала ПП, спасибо за текст))  не соглашусь с вами, результаты передает держатель эталона, здесь "выполнившими аттестацию или поверку" надо читать "выполнившие обязанность по проведению периодической аттестации, поверке"
57 минут назад, east сказал:
Хотя, может теперь и эталонов станет меньше.  Будут просто СИ, применяемые для поверки, как это и было когда-то :hmm:
С чего это?
3 часа назад, Данилов А.А. сказал:
Александр Александрович, а сколько запросит организация за эту доп услугу от владельца эталона?
Помню, что Р-М запросила более 3000 руб за расчет неопределенности каждой гири.
5 часов назад, Natalia сказал:
Велик и могуч русский язык! Я понял эту фразу иначе, но, возможно Вы правы! С точки зрения юристов так логичнее
4 часа назад, efim сказал:
При аттестации все будет определяться методикой аттестации - в ней оценки неопределенности может не быть.
Всегда остаётся второй вариант - вместо аттестации эталона провести утверждение типа СИ.
17 минут назад, Данилов А.А. сказал:
Это разорит МС ЮЛ.
Дело не в неопределенности, а в стремлении ликвидировать МС ЮЛ: без тщательной калькуляции, ЦСМ по хотелке установит тарифы. Ведь в ПП нет ограничения тарифов. Когда только начали аттестовать Э, я просил ВНИИМС снизить тарифы на аттестацию 323 одинаковых гирь, не согласились. Тогда их мы аттестовали как комплект, а теперь такого права нет. Кто поверяет автовесы используя 500 гирь, как они их впишут в протоколы и свидетельства? Или их сделать на 20 страниц?
Если МС представит на поверку и аттестацию  1000 гирь, то ЦСМ возьмет за аттестацию каждой гири 5000 руб,, т е 5000000 руб.
И это - кувалда в руки ЦСМ от правительства по ликвидации конкурентов.
Неужели нельзя было установить тарифы на аттестацию Э?
6 минут назад, efim сказал:
Это разорит МС ЮЛ.
1. Вам и сейчас никто не запрещает аттестовать комплект.
2. Стоимость, в первую очередь, будет определяться методикой аттестации. Методика аттестации должна согласовываться с держателем эталона... Понимаю, что держателю могут "выкрутить руки"... Но пока написано то, что написано...
3. А на чем привозят 500 гирь (наверное, по 500 кг?) для поверки "автовесов"?! Это же 500 шт*500 кг=250 000 кг
Там кроме 500 кг, куча мелких гирь применяется.
Про комплект в тексте нет, но...
Дождемся приказа МПТ, возможно, он будет еще интереснее...
