MUSTACHAN 0 Опубликовано 4 Декабря 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Декабря 2019 Здравствуйте. Кто знает, как правильно? Есть гос.контракт на поставку testo 616 - Заказчик говорит на приборе нет даты выпуска, хотя она там есть в "виде" - 909 и типа нет поверки на русском языке, хотя есть протокол калибровки на немецком, что на мой взгляд - одно и тоже. Соответственно он отказывается принимать. Есть нормативно-правовые документы регламентирующие данную ситуацию? Заранее Спасибо.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 242 Опубликовано 4 Декабря 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Декабря 2019 5 минут назад, MUSTACHAN сказал: хотя есть протокол калибровки на немецком, что на мой взгляд - одно и тоже. Это на ваш взгляд. Согласно 102-фз о ОЕИ и Порядка поверки, утв. Пр. 1815, результаты поверки удостоверяются знаком поверки, и(или) свидетельством о поверке, и (или) записью в паспорте, заверенной знаком поверки и подписью поверителя. Где среди этого перечня "сертификат о калибровке"? Причем организация, проводящая поверку, должна быть аккрелитована на поверку в ФСА. Немецкая лаба аккредитована у нас на поверку? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
MUSTACHAN 0 Опубликовано 4 Декабря 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Декабря 2019 Спасибо, за мнение. Но оно относиться к СИ, которые включены в перечень. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 242 Опубликовано 4 Декабря 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Декабря 2019 Оно относится к СИ, которые применяются в сфере ГРОЕИ, а не только по перечню. Но и при добровольной поверке требования к поверке остаются теми же. Импортный сертификат о калибровке ну никак не равен нашему свидетельству о поверке, если заказчих хочет получить от поставщика поверенное СИ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Логинов Владимир 812 Опубликовано 5 Декабря 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Декабря 2019 3 часа назад, MUSTACHAN сказал: Здравствуйте. Кто знает, как правильно? Есть гос.контракт на поставку testo 616 - Заказчик говорит на приборе нет даты выпуска, хотя она там есть в "виде" - 909 и типа нет поверки на русском языке, хотя есть протокол калибровки на немецком, что на мой взгляд - одно и тоже. Соответственно он отказывается принимать. Есть нормативно-правовые документы регламентирующие данную ситуацию? Заранее Спасибо.. Если в договоре прописано, что прибор с поверкой, вы должны поставить значит с поверкой. Надо договор читать, что там написано. Калибровка не одно и тоже. 3 часа назад, MUSTACHAN сказал: Спасибо, за мнение. Но оно относиться к СИ, которые включены в перечень. Про какой перечень вы говорите? Если о 102 фз, то там не перечень СИ, а перечень измерений. Откуда вы можете знать где будут применять данный прибор и что им будут измерять? Прибор влагомер древесины может допустим применяться при проведении испытаний на какие-нибудь обязательные требования для контроля и соответственно должен быть поверен. В реестр утвержденных средств измерений его зачем то же внесли? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
tarasova.63 39 Опубликовано 5 Декабря 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Декабря 2019 У нас таких моментов нет... Все прописано в Договоре. Покупали много .Если есть заказ на поверку, будь добр ее провести.Нам нужны документы.В чем вопрос-то? ЕСЛИ ПРОПИСАНО БЕЗ ПОВЕРКИ...Вопросов нет. Мы покупали и с калибровкой в силу того.что она нам достаточна.Споры тут неуместны. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей646 0 Опубликовано 5 Декабря 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Декабря 2019 если используется в сфере гос регулирования, то должен быть поверить в России, как вариант просто поверить и тогда они примут Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lena597 289 Опубликовано 5 Декабря 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Декабря 2019 1 час назад, Алексей646 сказал: если используется в сфере гос регулирования, то должен быть поверить в России, как вариант просто поверить и тогда они примут простите, а что вы имеете ввиду под "как вариант просто поверить" и чем он отличен от "поверить в России"? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей646 0 Опубликовано 6 Декабря 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Декабря 2019 (изменено) 22 часа назад, Lena597 сказал: простите, а что вы имеете ввиду под "как вариант просто поверить" и чем он отличен от "поверить в России"? приказ минпромторга №1815 ст1, СИ для применения в сфере госрегулирования должны быть поверены, калибровка не подходит то же самое и в Фз 102 ст 13 Изменено 6 Декабря 2019 пользователем Алексей646 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
musta 0 Опубликовано 9 Декабря 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Декабря 2019 Мнения собеседников ясны - конченный Я. Но! Я считаю так: данный прибор является утвержденным СИ, следовательно производитель при выходе из производства проводит первичную поверку, что соответствует нашему законодательству. Далее у меня есть письмо Росстандарта в котором говориться, что первичную поверку принимаем. (загрузить почему то не получается Ну это и логично, зачем на новый прибор делать поверку, на мой взгляд это противоречит здравому смыслу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
musta 0 Опубликовано 9 Декабря 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Декабря 2019 (изменено) А "хотелки" заказчика, ну этого его "хотелки", в контракте указанно с поверкой. Спрашиваю: С какой поверкой -сидит хлопает глазами, т.е. не знает. Про св-во нет ни слова, соответственно имею право толковать так как умею! Изменено 9 Декабря 2019 пользователем musta Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 242 Опубликовано 9 Декабря 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Декабря 2019 43 минуты назад, musta сказал: Далее у меня есть письмо Росстандарта в котором говориться, что первичную поверку принимаем. (загрузить почему то не получается Поверку может и принимаем, но в рамках таможенного союза (или какой он там сейчас у нас). Но у вас не поверка, а калибровка (причем забугорная), что не есть одно и тоже. И первичная поверка при выпуске из производства совсем не обязательна. У производства идет приемка ОТК. А поверка - бонус, за отдельную плату, и не у каждого. Потому что на поверку нужна аккредитация. Не каждый производственник хочет с этим связываться. Он, для желающих приобрести их продукцию с поверкой, может отдавать эту продукцию на поверку например в местный ЦСМ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 242 Опубликовано 9 Декабря 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Декабря 2019 46 минут назад, musta сказал: Про св-во нет ни слова, соответственно имею право толковать так как умею! Толковать можно только в рамках закона, порядка поверки и методики поверки (согласно раздела "оформление результатов поверки) - знак поверки, и/или свидетельство, и/или отметка в паспорте. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
musta 0 Опубликовано 9 Декабря 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Декабря 2019 3 минуты назад, Ника сказал: Поверку может и принимаем, но в рамках таможенного союза (или какой он там сейчас у нас). Но у вас не поверка, а калибровка (причем забугорная), что не есть одно и тоже. И первичная поверка при выпуске из производства совсем не обязательна. У производства идет приемка ОТК. А поверка - бонус, за отдельную плату, и не у каждого. Потому что на поверку нужна аккредитация. Не каждый производственник хочет с этим связываться. Он, для желающих приобрести их продукцию с поверкой, может отдавать эту продукцию на поверку например в местный ЦСМ. Помимо протокола калибровки, на приборе стоит отметка о поверке (иностранной) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 028 Опубликовано 9 Декабря 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Декабря 2019 3 минуты назад, musta сказал: на приборе стоит отметка о поверке (иностранной) У иностранцев нет поверки(кроме СНГ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 242 Опубликовано 9 Декабря 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Декабря 2019 Только что, musta сказал: на приборе стоит отметка о поверке (иностранной) Интересно что за отметка? Нам на нее никак не взглянуть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
musta 0 Опубликовано 9 Декабря 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Декабря 2019 3 минуты назад, Ника сказал: Интересно что за отметка? Нам на нее никак не взглянуть? Не могу загрузить фотки. Написал в поддержку. Как исправят загружу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Логинов Владимир 812 Опубликовано 9 Декабря 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Декабря 2019 32 минуты назад, musta сказал: Помимо протокола калибровки, на приборе стоит отметка о поверке (иностранной) Чтобы иностранную поверку признали в РФ она должна быть аккредитована Россаккредитацией на право поверки в РФ. Или быть из страны участницы ЕАС (да и то там все сложно) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
musta 0 Опубликовано 10 Декабря 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Декабря 2019 Я правильно понимаю, все считают, что новый прибор должен проходить "Первичную" поверку в аккредитованной организации на территории РФ, не зависимо и вообще не важно по каким причинам, просто должен и все? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 028 Опубликовано 10 Декабря 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Декабря 2019 7 минут назад, musta сказал: Я правильно понимаю, все считают, что новый прибор должен проходить "Первичную" поверку в аккредитованной организации на территории РФ, не зависимо и вообще не важно по каким причинам, просто должен и все? Прибор у Вас откуда? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
musta 0 Опубликовано 10 Декабря 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Декабря 2019 1 час назад, evGeniy сказал: Прибор у Вас откуда? Немец Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Логинов Владимир 812 Опубликовано 11 Декабря 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Декабря 2019 4 часа назад, musta сказал: Я правильно понимаю, все считают, что новый прибор должен проходить "Первичную" поверку в аккредитованной организации на территории РФ, не зависимо и вообще не важно по каким причинам, просто должен и все? Должен проходить поверку в аккредитованной Росаккредитацией организации. Это может быть и иностранная лаборатория, так что не обязательно в РФ. Причина 102ФЗ об ОЕИ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 242 Опубликовано 11 Декабря 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Декабря 2019 2 часа назад, Логинов Владимир сказал: Должен проходить поверку в аккредитованной Росаккредитацией организации. Это может быть и иностранная лаборатория, так что не обязательно в РФ. Причина 102ФЗ об ОЕИ Или признаваться по ПМГ 006, которое уже давно устарело, и сейчас пересматривается, но не знаю допересмотрелось ли уже. Немец же под требования ПМГ точно не подходит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 028 Опубликовано 11 Декабря 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Декабря 2019 9 часов назад, musta сказал: Немец Тогда поверка в России Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
24 сообщения в этой теме
