Комплекс Форсаж - измерения и ПДД
1 000 сообщений в этой теме
Только что, UNECE сказал:
А какой пункт запрещает движение ТС при запрещающем, если перед ним (не под ним!) нет стоп линии и оно не выезжает на ППЧ?
Прелестно....
6.13. При запрещающем сигнале светофора (кроме реверсивного) или регулировщика водители должны остановиться перед стоп линией (знаком 6.16), а при ее отсутствии:
на перекрестке – перед пересекаемой проезжей частью (с учетом пункта 13.7 Правил), не создавая помех пешеходам;
1. Обратите внимание на формулировку - "при ее отсутствии"!!!  Это не означает что " если её НЕ видит водитель"!
2.  п.13.7
13.7. Водитель, въехавший на перекресток при разрешающем сигнале светофора, должен выехать в намеченном направлении независимо от сигналов светофора на выходе с перекрестка. Однако, если на перекрестке перед светофорами, расположенными на пути следования водителя, имеются стоп-линии (знаки 6.16), водитель обязан руководствоваться сигналами каждого светофора.
Что случилось с Субару  в среднем ряде движения что за 4,775 секунд  ПОСЛЕ включения ЗАПРЕЩАЮЩЕГО сигнала светофора.. оказался НА стоп - линии, которую не заметил??
Что случилось с Субару что  имея право проезда  "в намеченном направлении"  . и как требуют правила закончить проезд перекрестка ... 2,587 секунды продолжал медленное движение....???
А ведь через 2,587 секунды перед ним вообще нет стоп -линии!!! Можно и газку прибавить...
  • Ответы 999
напишите с точностью до тысячных долей секунды время этого момента
Только после того когда Вы покажите документ которые требует указание  такой дискретности...
пересек её ранее на зеленый и по неведомой нам причине остановился.
Вы можете это опровергнуть с объективными доказательствами, не фантазиями?
Посмотрите на скриншот выше. И нарисуйте мне границы перекрестка.
А потом внимательно перечитайте ПДД, где должен остановиться водитель при запрещающем сигнале при отсутствии стоп-линии ПЕРЕД ТС
Вы тут выше приводите показания времени с тысячными долями
и утверждаете что
34 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал:
момент неизвестен только Вам...
Из чего я делаю вывод что Вам то этот момент известен.
Значит Вас не затруднит огласить этот момент. Наверно у вас есть машина времени и соответствующая аппаратура для фиксации этого момента, и вы можете поделиться со мной этим сокровенным вашим Знанием.
И мне останется посыпать голову пеплом и признать - да, есть доказательства что Субаро находилось ПЕРЕД стоп линией на момент включения запрещающего (кстати - желтого или красного?)
А извините за выражение грузовичок Хундай ему в "жопу" за 4.775 секунд почему не въехал?
Он резко начал тормозить?  Это бряхня... так как на "разбалансе" фото от двух камер видно что смещение Хундая и Субару практически одинаковые....
4.775 секунд после включения запрещающего сигнала светофора.
А почему он должен был вьехать, если он видел перед собой другое ТС?
и оба при этом не нарушают ПДД
Это момент чего? Какого положения Субару относительно стоп-линии?
Читайте ПДД !
Субару должно было закончить проезд  перекрестка!
Дык там уже слева авто было.;)
Правильно! чтобы этого не произошло... Хундай должен был тормозить.. а этого  нет и фото разных камер это доказывают!
Только что, evGeniy сказал:
Так по ПДД  те ( слева..) должны были пропустить Субару...:yes-yes:
Читайте ПДД !
По моему на фото ясно видно ... на стоп- линии ... не перед... не за ... а на линии!
Дяденька модератор!
Я Вам цитирую п.13.7 ПДД
держать дистанцию
фото показывают что ТС сместились. Не нарушая ПДД )
Поскольку Субару пересекло стоп-линию ранее в неизвестный нам момент, а Хюндай еще не доехал
то есть уже пересек её. передней частью корпуса, включая передние колеса.
Дмитрий Борисович, у вас инспектор знакомый есть?
Если да - поинтересуйтесь у него, как определить - пересекло ТС стоп-линию или нет
Пересечением считается
а) передний габарит (бампер) вышел за пределы стоп-линии перед ней
б) передние колеса наехали на стоп-линию
в) передние колеса проехали стоп-линию (как у субару на фото)
г) задние колеса наехали на стоп-линию
д) задние колеса проехали стоп-линию
е) задний бампер находится за (по ходу движения) стоп-линией
"вы не умничайте, пальцем покажите" (с)
Так где на данном участке границы перекрестка?
Это..
Определение в ПДД ???
Сделайте доброе дело...   Вон и Вероника Викторовна вчера об этом просила...
Т.е  ПРОДОЛЖАЛИ оба движение!!!
Что и требовалось доказать.... Субару двигался а не заглох... проехав на зеленый...
Это..
Это вопрос. Который вы потеряли при цитировании
7 минут назад, UNECE сказал:
просила она вас, если что )
А где в п.13.7 идет речь о границах  перекрестка??
https://wiki.zr.ru/ПДД:Перекресток
Понял... "Сам дурак" (С)
Вывод . Четкой записи нет... поэтому Гриша. решил всё под свое мнение!
15 часов назад, Ника сказал:
16 часов назад, владимир 332 сказал:
Может https://document-expert.ru/novosti/shtraf-za-stop-liniyu-2020.html
А если наехал - значит считается :unknw:
и
Я же просила из пдд, или хотя бы из коап, а не чье то частное мнение. Меня статейки не интересуют.
Потому что для меня "перед стоп-линией", это имененно перед ней, весь, а не какой-то частью.
:unknw:
  • UNECE закрыл тема форума
  • UNECE разблокировал тема форума
