LIBorisi4 162 Опубликовано 12 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2019 19 минут назад, UNECE сказал: в остальное время такого обязательства нет, поэтому имело право пересечь стоп-линию на зеленый Если имело право, то должно было закончить движение. Сколько времени мигает зеленый и горит желтый? На сколько метров продвинулось за это время ТС? Вот только не надо про заглох, как вкопанное ТС не остановится. 23 минуты назад, UNECE сказал: Потом загорелся запрещающий, и поскольку ТС пересекло стоп-линию, то на ППЧ согласно ПДД не поехало Опять Вы про свое. Нет этого в ПДД. ППЧ в отсутствии стоп-линии, а она есть. 24 минуты назад, UNECE сказал: Всё самому приходится делать опять .. Так линии воображаемые, у Вас воображение не совпадает с теми, кто делал разметку, а раз есть стоп-линии, а они есть на фото, то воображать не надо, надо руководствоваться разметкой.
UNECE 174 Опубликовано 12 Декабря 2019 Автор Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2019 9 минут назад, Дмитрий Борисович сказал: И на фото четко видно что все ТС стоят на этой стоп-линии... как Субару? Или ПЕРЕД стоп-линией? ) 11 минут назад, Дмитрий Борисович сказал: 3. На прилегающем направлении почему то Вы поставили границу перекрестка прямо на стоп-линии!!? я поставил на начала закруглений - со всех трех сторон. Почему стоп-линию с двух сторон основного хода М7 нарисовали до границ перекрестка - понятия не имею. Очевидно исходя из обычной практики, о чем я написал выше 13 минут назад, Дмитрий Борисович сказал: таки это подтасовка данных!!! Мухлеж!! Фальсификация!! так нарисуйте сами, как вы видите, в чем проблема ) 21 минуту назад, Дмитрий Борисович сказал: Как загорается запрещающий сигнал светофора? Последовательность "азбуки Морзе" изложите пожалуйста.... ==** * *=** * =* =*== *=== ***= * *=** = =*== *=== =*= *=* *= *** =* =*== *=== пришлось морзянку ради вас вспоминать )
Логинов Владимир 917 Опубликовано 12 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2019 2 часа назад, UNECE сказал: методика верификации конкретного результата на то что он в пределах утвержденной погрешности? ) Это делается на стадии испытаний, а дальше все если поверка то нужно верить. 2 часа назад, UNECE сказал: нет фото, доказывающего факт нарушения. На обоих Субару уже пересекло стоп-линию. В отличии от Мазды, у которой есть перед стоп-линией и за Вам прям момент пересечения нужен? это уже видео будет
evGeniy 1093 Опубликовано 12 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2019 2 минуты назад, UNECE сказал: Почему стоп-линию с двух сторон основного хода М7 нарисовали до границ перекрестка - понятия не имею. А водитель когда двигается по трассе видит точку начала скругления? Как он определяет вьехал он на перекресток или нет?
UNECE 174 Опубликовано 12 Декабря 2019 Автор Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2019 2 минуты назад, LIBorisi4 сказал: то должно было закончить движение загорелся запрещающий, ТС остановилось перед ППЧ, расстояние не нормировано 3 минуты назад, LIBorisi4 сказал: ППЧ в отсутствии стоп-линии, а она есть. 1) она сзади. 2) она вне границ перекрестка 4 минуты назад, LIBorisi4 сказал: Так линии воображаемые, у Вас воображение не совпадает с теми, кто делал разметку, а раз есть стоп-линии, а они есть на фото, то воображать не надо, надо руководствоваться разметкой. Цитата "Перекресток" – место пересечения, примыкания или разветвления дорог на одном уровне, ограниченное воображаемыми линиями, соединяющими соответственно противоположные, наиболее удаленные от центра перекрестка начала закруглений проезжих частей. Не считаются перекрестками выезды с прилегающих территорий. не надо фантазировать и раздвигать границы перекрестка сверх определения в ПДД
evGeniy 1093 Опубликовано 12 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2019 Только что, UNECE сказал: загорелся запрещающий, ТС остановилось перед ППЧ, расстояние не нормировано Как он это определил? Почему не поехал дальше? Вдруг он на перекресток выехал уже?
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 12 Декабря 2019 Специалисты Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2019 Бой фальсификаторам! Цитата В соответствии с ГОСТ Р 52289-2004 разметку 1.12 наносят перед перекрестком при наличии знака 2.5 на расстоянии не более 1 метра от границы пересекающей проезжей части. Обращаем внимание что речь идет о границы пересечения проезжей части! ( смотрим материал по ссылке от Евгения Евгеньевича...) Далее ответ юристов Цитата Приведенная Вами выдержка из ГОСТа («Стоп-линия» наносится на расстоянии в 1 метр от границы пересекающей проезжей части) относится лишь к нерегулируемым перекресткам неравнозначных дорог, на которых НЕТ (не установлено) светофора, а на второстепенной дороге имеется знак 2.5 «Движение без остановки запрещено». И вот что дальше Цитата — Разметку 1.12 наносят на расстоянии 10 — 20 м от светофоров при расположении их над проезжей частью, и 3 — 5 м – при их расположении сбоку от проезжей части для обеспечения видимости их сигналов. Допускается уменьшать указанные расстояния соответственно до 5 и 1 м при наличии светофоров уменьшенных размеров. Поэтому проведите границу как положено! А не мухлюйте своим воображением...
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 12 Декабря 2019 Специалисты Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2019 Только что, UNECE сказал: как Субару? Или ПЕРЕД стоп-линией? ) Зеленые человечки переставили Субару.... А потом из космоса сделали третье фото ... на которм Субару вообще нет...!
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 12 Декабря 2019 Специалисты Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2019 Только что, UNECE сказал: так нарисуйте сами, как вы видите, в чем проблема ) Таки у меня проблем нет... Вы просто на прилегающей нарисовали правильно... а на рассматриваемом направлении отодвинули границу от стоп-линии! я и говорю - фальсифицируете!
UNECE 174 Опубликовано 12 Декабря 2019 Автор Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2019 Только что, Логинов Владимир сказал: Это делается на стадии испытаний, а дальше все если поверка то нужно верить. Это если как я уже комментировал - ограничиваться метрологией. Но тема не про чистую метрологию и веру в сертификат и поверку (прошу посмотреть название), а про исследование зафиксированных автоматически событий в том числе результатов измерений, не имеющих заранее предустановленной силы 4 минуты назад, Логинов Владимир сказал: Вам прям момент пересечения нужен? это уже видео будет По ГОСТ достаточно наличия фото ТС ПЕРЕД стоп-линией при запрещающем сигнале в той же фазе. Пример в теме Но вообще согласно брошюры (и рекомендациям ГОСТ), Форсаж пишет и видео.http://stabcom.ru/wp-content/uploads/2016/05/forsage_ttx_11_05_2016.pdf Цитата 11.05.2016 КИАВН ПДД "ФОРСАЖ" — ключевые ТТХ 18 Видеоклипы со всех ракурсов • В момент фиксации нарушения комплекс не просто делает фото нарушителя, а записывает со всех ракурсов полноразмерные (1080p) видеоклипы от появления ТСнарушителя в кадре и до его выезда из кадра • Все клипы архивируются, период хранения гарантированно превышает сроки давности по административным правонарушениям • В системе имеется интерфейс пользователя, позволяющий легко находить видеоклипы по дате нарушения либо по номеру ТС, и просматривать их на любом компьютере в ЦАФАП либо на интернет-портале гос. услуг Но как обычно на нем экономят - не скачивают и не исследуют, хотя бы это точно устранило все сомнения
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 12 Декабря 2019 Специалисты Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2019 Только что, UNECE сказал: ==** * *=** * =* =*== *=== ***= * *=** = =*== *=== =*= *=* *= *** =* =*== *=== пришлось морзянку ради вас вспоминать ) Так когда загорелся запрещающий?
UNECE 174 Опубликовано 12 Декабря 2019 Автор Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2019 5 минут назад, Дмитрий Борисович сказал: Обращаем внимание что речь идет о границы пересечения проезжей части! ( так перед перекрестком или на перекрестке? ) 5 минут назад, Дмитрий Борисович сказал: В соответствии с ГОСТ Р 52289-2004 разметку 1.12 наносят перед перекрестком А вот это 7 минут назад, Дмитрий Борисович сказал: И вот что дальше Цитата — Разметку 1.12 наносят на расстоянии 10 — 20 м от светофоров при расположении их над проезжей частью, и 3 — 5 м – при их расположении сбоку от проезжей части для обеспечения видимости их сигналов. Допускается уменьшать указанные расстояния соответственно до 5 и 1 м при наличии светофоров уменьшенных размеров. то что надо. Основные для водителей светофоры (те что справа, а не дублирующие за перкерестком или на нем) ставят внутри перекрестка или перед ним (на границе) - до закругления, которое и обозначает по ПДД границу перекрестка?
Логинов Владимир 917 Опубликовано 12 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2019 5 минут назад, UNECE сказал: исследование зафиксированных автоматически событий в том числе результатов измерений, не имеющих заранее предустановленной силы Если результаты уже зафиксированы то что исследовать?
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 12 Декабря 2019 Специалисты Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2019 Только что, UNECE сказал: (прошу посмотреть название), а про исследование зафиксированных автоматически событий в том числе результатов измерений, не имеющих заранее предустановленной силы Гришенька! Деточка! Цитата GPS против комплексов автофиксации Поправьте название темы... добавьте Теги...
UNECE 174 Опубликовано 12 Декабря 2019 Автор Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2019 6 минут назад, Дмитрий Борисович сказал: Так когда загорелся запрещающий? за 4.775с до снимка (или его обработки в СИ) Встречный вопрос - когда ТС пересекло стоп-линию? Есть факты, а не ваши преположения?
UNECE 174 Опубликовано 12 Декабря 2019 Автор Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2019 2 минуты назад, Логинов Владимир сказал: Если результаты уже зафиксированы то что исследовать? зафиксированы обстоятельства события с признаками АПН. Которые и исследуются для квалификации - есть АПН или опять двойка ошибка?
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 12 Декабря 2019 Специалисты Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2019 Только что, UNECE сказал: По ГОСТ достаточно наличия фото ТС ПЕРЕД стоп-линией при запрещающем сигнале в той же фазе. Не могли бы Вы в цЫфрах сказать что значит ПЕРЕД? - пред бампером? - перед передним колесом? - перед задним колесом? - за 1 метр+/- 1см ПЕРЕД ?? - за 10 метров перед ? А то вдруг спорткар поедит.... ...... ????
UNECE 174 Опубликовано 12 Декабря 2019 Автор Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2019 2 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал: Поправьте название темы... добавьте Теги.. предлагайте уточнения и тэги. Вообще у меня руки чешутся вынести обсуждение Форсажа и ПДД в отдельную тему. Как на это смотрите?
UNECE 174 Опубликовано 12 Декабря 2019 Автор Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2019 2 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал: Не могли бы Вы в цЫфрах сказать что значит ПЕРЕД? - пред бампером? - перед передним колесом? - перед задним колесом? - за 1 метр+/- 1см ПЕРЕД ?? - за 10 метров перед ? А то вдруг спорткар поедит.... ...... ???? для устранения сомнений считаю - бампер ПЕРЕД стоп-линией и далее от неё, при запрещающем. Это позволит однозначно подтвердить, что ТС было ПЕРЕД стоп-линией при любой трактовке что есть её пересечение
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 12 Декабря 2019 Специалисты Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2019 Только что, UNECE сказал: Встречный вопрос - когда ТС пересекло стоп-линию? Если Вы умный человек ... то ситуацию что Субару заглох... оставите детям.... Остальное : в период между 3.000 секунд до 4,775 секунд Субару достиг своего положения на фото!
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 12 Декабря 2019 Специалисты Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2019 Только что, UNECE сказал: для устранения сомнений считаю так это еще больше вводится сомнений..... Я так не считаю.... Как считает ДЛ... не знаю.. Обратитесь в КС РФ???
Логинов Владимир 917 Опубликовано 12 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2019 Только что, UNECE сказал: Остановка за стоп-линией не предусмотрена Правилами, не предусмотрена организацией движения. Не должны правила загонять водителя в подобную ловушку «После стоп-линии, но не на перекрестке». Стоп-линия до начала закруглений прямо указана в примерах организации движения по ГОСТ. Зачастую остановка за стоп-линией создаст помехи для пешеходов. Вам никогда не вменят проезд на запрещающий сигнал светофора при пересечении стоп-линии на разрешающий сигнал. Вам легко и обоснованно могут вменить нарушение требования остановиться перед стоп-линией при запрещающем сигнале светофора. Обратите внимание штраф не за проезд стоп-линии на запрещающий сигнал, а за остановку. Часть 2 статьи 12.12 КоАП РФ 2. Невыполнение требования Правил дорожного движения об остановке перед стоп-линией, обозначенной дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, при запрещающем сигнале светофора или запрещающем жесте регулировщика — влечет наложение административного штрафа в размере восьмисот рублей. Правила требуют, чтобы при запрещающем сигнале транспортное средство остановилось перед стоп-линией. Это означает, что за стоп-линией на запрещающий сигнал этого светофора останавливаться запрещено и это основание для штрафа. Считаете, что если прямо не запрещено, то разрешено? Тогда эта ссылка для Вас. Остановка за стоп-линией это нарушение требований пункта 13.7 Правил Пeyrn 13.7 ПДД 13.7. Водитель, въехавший на перекресток при разрешающем сигнале светофора, должен выехать в намеченном направлении независимо от сигналов светофора на выходе с перекрестка. Пересекли стоп-линию — въехали на перекресток. Никаких других линий воображать не требуется.
evGeniy 1093 Опубликовано 12 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2019 2 минуты назад, UNECE сказал: Вообще у меня руки чешутся вынести обсуждение Форсажа и ПДД в отдельную тему. Как на это смотрите? Скоро у нас количество тем по ПДД превысит количество метрологических. Ну не будем же мы обсуждать тут действия редакции
UNECE 174 Опубликовано 12 Декабря 2019 Автор Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2019 1 минуту назад, Дмитрий Борисович сказал: Если Вы умный человек ... то ситуацию что Субару заглох... оставите детям.... я человек чтущий КоАП ) а потому трактую неустранимые сомнения в пользу водителя Субару. А не гадаю на кофейной гуще 3 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал: в период между 3.000 секунд до 4,775 секунд Субару достиг своего положения на фото! Вы скажите когда он пересек бампером стоп-линию! а не когда он оказался в зафиксированном на первой фотографии положении
UNECE 174 Опубликовано 12 Декабря 2019 Автор Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2019 2 минуты назад, Логинов Владимир сказал: Остановка за стоп-линией не предусмотрена Правилами, не предусмотрена организацией движения. Не должны правила загонять водителя в подобную ловушку «После стоп-линии, но не на перекрестке». Стоп-линия до начала закруглений прямо указана в примерах организации движения по ГОСТ. двоечник писал определение границ перекрестко однозначное - начало закругления и не далее Остановка перед ППЧ в отсутствие стоп-линии ПДД предусмотрена прямо
1000 сообщений в этой теме
РегистрацияВойти
