1000 сообщений в этой теме
Для общего развития...
https://www.fastvideo.ru/products/sync/sync.htm
Это пусть производитель изучает, чтобы у него показания времени в объективных материалах соответствовали течению физического процесса.
Поскольку приведенные материалы показывают несоответствие
  • Ответы 999
1 час назад, UNECE сказал:
В чем это несоответствие выражается, с вашей точки зрения?
6 минут назад, boss сказал:
в случае стоп-линии разное положение ТС при одном показании времени вплоть до тысячных долей
в случае скорости у более позднего кадра более раннее время
1) Погрешность системного времени комплекса не нормирована
2) Это особенности ПО комплекса, причем здесь метрология?
4 минуты назад, UNECE сказал:
Так Вам же дали информацию по синхронизации камер.
1 минуту назад, boss сказал:
При том что измерения проводятся не ради самих измерений, а для исследования процесса движения ТС.
Если результаты измерений при документировании физ.процесса не соответствуют ему - значит от них толку 0
еще раз повторю
22 минуты назад, UNECE сказал:
Только что, UNECE сказал:
Позвольте узнать какая точность или дискретность допустима для определения - " соответствовали течению физического процесса"??
А это где записано?
в КоАП. ст.26.8 ч.2, ну а остальные про всестороннее и объективное исследование я неоднократно вам приводил, повторятся не буду
по крайней мере чтобы время не текло вспять, как при фиксации скорости )
И чтобы скорость ТС на стоп-линии не была порядка 250 м/с
Измерения проводятся в полном соответствии с Руководством по эксплуатации РЭ 401250-001-31745739-2014, указанном в ОТ СИ "Форсаж"
Причем здесь форум метрологов?
... И чтобы скорость ТС на стоп-линии не была порядка 250 м/с
Чего вы свой пост с расчетом скорости удалили? Давайте еще раз: откуда такая скорость если погрешность системного времени в ОТ - не нормирована, а вы в своих расчетах берете погрешность синхронизациии комплекса!!!
2 минуты назад, boss сказал:
А я тут ставил вопрос про эксплуатантов СИ?
я говорю о том, что СИ не обеспечивает необходимое для объективного и всестороннего исследования процесса документирование. Это вопрос производителя, а не эксплуатанта.
4 минуты назад, boss сказал:
P.S. Я красным!!! Прекратите меня перекрашивать, модератор!!!
Красными жирным шрифтом я выделяю сообщение, которую пишу как модератор, чтобы привлечь внимание пользователя или пользователей.
Такая практика принята на многих форумах. Если вас не устраивают действия модератора, вы можете их обжаловать в порядке, установленном Правилами форума.
Хотите опять всё в кучу?
Приведите расчеты?
Пы.Сы.
Разберитесь хоть с одним примером... чтобы переходить к другому...
Иначе у Вас будет каша в голове... манная...
Опять флуд на метрологическом форуме?
где вы видите флуд?
Статья 26.8 КоАП РФ. Показания специальных технических средств
Кодекс РФ об административных правонарушениях
1. Под специальными техническими средствами понимаются измерительные приборы, утвержденные в установленном порядке в качестве средств измерения, имеющие соответствующие сертификаты и прошедшие метрологическую поверку.
2. Показания специальных технических средств отражаются в протоколе об административном правонарушении или постановлении по делу об административном правонарушении, вынесенном в случае, предусмотренном частью 3 статьи 28.6 настоящего Кодекса.
Приведите нормы!
Пы.Сы. Позвольте я буду в синем...
А они не имеют?
Имеют!
Метрологи выполнили свою задачу!  Дали  инструмент для измерения...
Приведите нормы!
см.КоАП про всестороннее и объективное исследование.
По данным показаниям это невозможно - ТС либо движется задним ходом (там где скорость), либо движется со скоростью сотни метров в секунду (где стоп-линия)
В целях измерения ради измерения?
Или в целях объективного и всестороннего исследования?
52 минуты назад, UNECE сказал:
...  СИ не обеспечивает необходимое для объективного и всестороннего исследования процесса документирование. Это вопрос производителя, а не эксплуатанта ...
1)СИ проводит измерения с МХ в полном соответствии с ОТ. Причем здесь производитель и тем паче - форум метрологов
2) Давайте еще раз: откуда такая скорость если погрешность системного времени в ОТ - не нормирована, а вы в своих расчетах берете погрешность синхронизациии комплекса!!!
P.S. У вас часом не дальтонизм?
Сообщаю информацию для студентов  -
Цель измерений- получение значения этой величины в форме более удобной для пользования.
Ничего более....
Пы.Сы.  Вся  группа "Специалисты "  на форуме - в синем!
я в своих расчетах беру объективные показания СИ утвержденного типа
7 минут назад, boss сказал:
Если вы хотите получить мои ответы  на свои вопросы по теме - прекратите впадать в детство со своими обидами.
Иначе я просто буду игнорировать ваши вопросы.
А почему Вы берете время с разных камер... и считаете что это объективно?
Это - фальсификация!
