1000 сообщений в этой теме
10 минут назад, boss сказал:
Вы даже свое сообщение с расчетом скорости ТС скрыли - это хорошо?
а это что?
Вы точно изучили РЭ на "Форсаж"? Если да, то киньте ссылочку, пжлст
Его очевидно изучал Дмитрий Борисович, безапелляционно утверждающий, что ТС двигалось в момент фиксации
Ни че что погрешность системного времени комплекса в ОТ не нормирована?
То есть оно скачет туда-обратно? Там ОДНО и то же время, в вертикальных парах снимков. Не интервал, а одно время на верхнем и нижнем снимке.
Красный шрифт в сообщении
Еще раз повторю - красный жирный я использую для сообщений модератора, а не просто участника темы.
Чтобы они выделялись из общей переписки.
А вполне безобидные себе post scriptum, - это почему скрывается от народа?
Если там флуд и оффтопик - скрывались и будут скрываться. Чтобы не засорять тему
  • Ответы 999
12 минут назад, evGeniy сказал:
Нет там фальсификаций. Следите за речью своей.
вы это Дмитрию Борисовичу скажите, он тут про какие-то фальсификации пишет
В 09.12.2019 в 09:58, Дмитрий Борисович сказал:
Вы взяли время с разных камер! Это фальсификация!
Про правовую оценку развивать не будем, чтобы не нервировать Дмитрия Борисовича )
37 минут назад, UNECE сказал:
а это что?
лишнее доказательство использования особого положения модератора в личных целях - данное сообщение еще вчера было скрыто ...
ИМХО: это ПО комплекса так работает... Вы точно изучили РЭ на "Форсаж"? Если да, то киньте ссылочку, пжлст
Причем здесь форум метрологов?
12 минут назад, UNECE сказал:
Дык чего уж. Это не фальсификация называется, а манипуляция
3 минуты назад, boss сказал:
ложь с вашей стороны. Смотреть надо лучше, а не увлекаться красным шрифтом не по делу.
Форум метрологов при том, что Форсаж - СИ скорости оптическим методом, где точность внутреннего таймера критична для вычислений скорости.
8 минут назад, evGeniy сказал:
Это называется несоответствие показаний (результатов измерения) СИ контролируемому и фиксируемому на фото физическому процессу
24 минуты назад, UNECE сказал:
... Форсаж - СИ скорости оптическим методом, где точность внутреннего таймера критична для вычислений скорости.
... но не установлена в ОТ на это СИ!!!
3 минуты назад, UNECE сказал:
Вы в суде будете это утверждать? А потом на каждом углу давать комментарии как несправедлив суд? Ну да, а рукописные протоколы надо отменить тогда, там же время не до 0,001с. Действительно
2 минуты назад, boss сказал:
Еще раз повторю, на вертикальных парах фотографий - одно время. Если бы было разное, то можно было бы говорить о точности таймера.
Когда время одно и тоже  - то значит фиксируется в один момент времени
6 минут назад, evGeniy сказал:
при чем тут суд?
Речь идет о СИ, его показаниях времени, и фиксируемом им на фото физическом процессе.
Оба кадра из вертикальной пары сняты в один и тот же (с точностью до 3го знака после запятой) время? Да или нет?
И?
1 минуту назад, evGeniy сказал:
В чем криминал?
Вы можете просто ответить на мой вопрос?
16 минут назад, UNECE сказал:
Оба кадра из вертикальной пары сняты в одно и то же (с точностью до 3го знака после запятой) время? Да или нет?
Только что, UNECE сказал:
Да!  И за этим "следит" - навигационный модуль (НМ)!
Поэтому на двух фото - одно и то же время! Камеры не могут уже выдавать свое время....
Соответственно..
Но дальше начинается внутренний процесс передачи информации по внутренним шинам управления!
Эта  передача НЕ МОЖЕТ  быть мгновенная....  а соответственно будут задержки на срабатывание камер... Но время  "блок обработки информации" (БОИ) присвоит им одно и то же , так как он синхронизирован от  "навигационного модуля". Но синхронизация  к абсолютной шкале!!! Для измрений скорости и расстояний  НЕ НУЖНА  привязка к абсолютному времени.   Измерение идет по внутреннему таймеру БОИ. И эти измерения в относительном времени.
Далее по синхронизации камер. Но это уже синхронизация камер от БОИ.
Положим самый лучший вариант  - режим аппаратной синхронизации для скоростной камеры.
 Время реакции на приход сигнала "старт" составляет 2,5 мкс (±500 нс).
Но это не самое главное!!!
На время выборки программно заданного числа кадров камера нечувствительна к сигналам синхронизации.
А дальше наступает еще интереснее момент!!!
Первый кадр, в каждой серии, содержит «информацию» за все предшествующее время работы скоростной камеры, а так как токи утечки и шумы искажают сигнал, то первый кадр не нужно учитывать в программе обработки данных.
И так " с голого по нитке"... набегает  ненормированное время  "разбаланса" кадров в разных камерах. НО(!!!) блок обработки информации (БОИ) присвоит им всем - одно и тоже время, так как он синхронизирован  от навигационного модуля.
Вот не понимание этого процесса приводят к - манипуляциям и фальсификациям!
Не понимание этого процесса  от человека с математическим образованием - настораживает....
Непонимание этого процесса от человека который занимался различными  сертификациями - настораживает в двойне!
Вы напоминаете  военпредов на производстве.... или начальника Автобазы!
Он не занимался этим никогда
20 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
хотя моменты - разные.
Вы можете оценить время смещения ТС на полметра исходя из своих прикидок его скорости?
В 09.12.2019 в 07:06, Дмитрий Борисович сказал:
Так что если на фото горит красный и указано время прошедшее с начала действия запрещаюшего сигнала... то становится  ясно что делало ТС  ~4 секунд после запрещающего сигнала...и через 2,587 секунд на втором фото.
Он не остановился и продолжал ехать... со скоростью 5..6 км/час.
Вам пиши не пиши... все в пустую....
В технике есть понятия - аппертурная неопределенность  и джитер...
Это когда принимается событие , но не известно его время... или наоборот четко фиксируется время , но событие не то..... но для этого нужны какие то требования.... их нет.
Это второй  "тупой" вопрос.....  Я Вам четко написал
Частота кадров Вам известна... и это минимум что требуется....
А дальше я просто не могу знать ПО комплекса "Форсаж"...
Да и не нужно этого.....
Вы копаете на там где нужно...
19 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
в итоге для вашей расчетной скорости 5-6 км/ч имеем 1,38-1,66 м/с
полметра дистанции (хотя там скорее метр) это порядка 0.5 секунды разницы между этими кадрами
Указывать одно и то-же время с точностью до 0,001 секунды (третий знак после запятой) для кадров, сделанных в разное время с интервалом порядка 0.5  (1й знак после запятой) секунды - это и есть
14 минут назад, evGeniy сказал:
Главное не победа (правильность), а участие
И у суда будет доверие больше - какой точный прибор!
