Ника 1325 Опубликовано 10 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2019 Только что, Дмитрий Борисович сказал: То измерения будут идти во всех 8 штуках - НО по КАЖДОЙ! Измерения чего? Времени (до 0,001 с)? Или скорости? Или синхронизации с ютс? Только что, Дмитрий Борисович сказал: То что Вы видите - это "разбаланс" между камерами!!! Он естественный будет как минимум в ОДИН кадр! Я к этому и пыталась подвести, но своими словами, словами дилетанта. Цитата
UNECE 174 Опубликовано 10 Декабря 2019 Автор Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2019 1 минуту назад, Дмитрий Борисович сказал: дайте пожалуйста определение этого термина с точки зрения метрологии??? Могу дать с точки зрения данной (см.название) темы - фиксация события для его дальнейшего исследования. И повторюсь, что измерения в данном контексте не самоцель, а один из каналов получения информации о фиксируемом событии Цитата
UNECE 174 Опубликовано 10 Декабря 2019 Автор Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2019 3 минуты назад, evGeniy сказал: А с чего Вы взяли, что 4 штуки это 2 по 2? С камеры спереди профита нет никакого. Сигнала светофоре не видно. Она для наблюдения наезда за линию передними колесами. У грузовика, например, можно не увидеть в теме есть фиксация этим же комплексом. С видом спереди и на панораме, и на обрезе, с маркером на ТС. И тоже с проблемой - более поздний кадр имеет более раннее время, и наоборот Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 10 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2019 1 минуту назад, UNECE сказал: науке неизвестно ) Напомню что в эту сторону дискуссия пошла после тезиса оппонента не поленюсь найти сообщение Цитата Димуля, если сложить квадрат по диагонали, у него ширина будет равна длине? ) Я не математик и не эксперт, конечно, но скажу, что и без складывания квадрата по диагонали, у него ширина будет равна длине Как то переспорили Вы уже свое Цитата
Ника 1325 Опубликовано 10 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2019 Только что, evGeniy сказал: С камеры спереди профита нет никакого. А распознавание ГРЗ? Я думаю по передней камере (вид спереди) идет. А задняя (вид сзади) светофор фиксирует. Ну и ГРЗ, если с передней не удалось распознать. Цитата
UNECE 174 Опубликовано 10 Декабря 2019 Автор Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2019 Только что, evGeniy сказал: Я не математик и не эксперт, конечно, но скажу, что и без складывания квадрата по диагонали, у него ширина будет равна длине Но оппонент сомневается, что эти числа можно сопоставлять: 40 минут назад, Дмитрий Борисович сказал: Вот как можно сопоставлять разные цЫфры...??? Можно ли сопоставить две величины - длина и ширина? Какая из них дутая? Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 10 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2019 3 минуты назад, Ника сказал: А распознавание ГРЗ? Я думаю по передней камере (вид спереди) идет. А задняя (вид сзади) светофор фиксирует. Ну и ГРЗ, если с передней не удалось распознать. Нормально камеры сзади ГРЗ распознают.Машина может закрыть линию, а спереди видно Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 10 Декабря 2019 Специалисты Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2019 Только что, Ника сказал: Измерения чего? Времени (до 0,001 с)? Или скорости? Или синхронизации с ютс? Измерения скорости и расстояния... больше Форсаж не измеряет ничего... Остальное синхронизация со шкалой абсолютного времени... Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 10 Декабря 2019 Специалисты Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2019 Только что, UNECE сказал: Но оппонент сомневается, что эти числа можно сопоставлять: Не.... если голова квадратная.. то конечно сопоставлять можно.... Цитата
UNECE 174 Опубликовано 10 Декабря 2019 Автор Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2019 11 минут назад, Дмитрий Борисович сказал: Остальное синхронизация со шкалой абсолютного времени... То есть все показания времени в фотоматериале синхронизированы с UTC с указанными в ОТ МХ? Цитата
Ника 1325 Опубликовано 10 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2019 9 минут назад, UNECE сказал: То есть все показания времени в фотоматериале синхронизированы с UTC с указанными в ОТ МХ? Может и синхронизировано до 0,001 с, и даже в каждой камере. Только кадр с каждой камеры статичен (неизменен) в течении 0,03-0,04 с. И у каждой камеры время перезаписи кадра свое в этом промежутке времени, а не одновременное. Именно поэтому возможно и возникает расхождение в пространстве. Цитата
KentM 6 Опубликовано 10 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2019 23 минуты назад, UNECE сказал: То есть все показания времени в фотоматериале синхронизированы с UTC с указанными в ОТ МХ? Да, именно так написано в ОТ на Форсаж ФИФ № 60088-15, в АРШИНе только он есть, а вот то, что ниже, неизвестно откуда, в АРШИНе такого нет Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 10 Декабря 2019 Специалисты Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2019 30 минут назад, Ника сказал: Может и синхронизировано до 0,001 с, и даже в каждой камере. Только кадр с каждой камеры статичен (неизменен) в течении 0,03-0,04 с. И у каждой камеры время перезаписи кадра свое в этом промежутке времени, а не одновременное. Именно поэтому возможно и возникает расхождение в пространстве. Как хорошо для простого водителя... остальное технические тонкости для нормировки МХ... Цитата
UNECE 174 Опубликовано 10 Декабря 2019 Автор Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2019 2 часа назад, KentM сказал: а вот то, что ниже, неизвестно откуда, в АРШИНе такого нет это ОТ редакция 2019 года, приказ Росстандарта об изменении 2411 от 11.10.2019 Цитата
UNECE 174 Опубликовано 10 Декабря 2019 Автор Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2019 1 час назад, Дмитрий Борисович сказал: Как хорошо для простого водителя... остальное технические тонкости для нормировки МХ... Только вот разница между событиями 0.3 (ваша оценка) - 0.5 (моя) секунды для вашей оценки скорости в 5-6 км/ч и моей оценки 0.5-1 метр смещения. Число кадров между каждый прикинуть самостоятельно для разной частоты кадров. Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 10 Декабря 2019 Специалисты Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2019 26 минут назад, UNECE сказал: 1 час назад, Дмитрий Борисович сказал: Как хорошо для простого водителя... остальное технические тонкости для нормировки МХ... Только вот разница между событиями 0.3 (ваша оценка) - 0.5 (моя) секунды для вашей оценки скорости в 5-6 км/ч и моей оценки 0.5-1 метр смещения. СкокА нужно? Говорите точно в метрах..секундах... это метрология Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 10 Декабря 2019 Специалисты Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2019 28 минут назад, UNECE сказал: 1 час назад, Дмитрий Борисович сказал: Как хорошо для простого водителя... остальное технические тонкости для нормировки МХ... Только вот разница между событиями Обратите внимание что я сейчас не стал выделять цЫфровые значения... Еще раз обращаю внимание на то что КАЖДАЯ камера имеет привязку к шкале абсолютного времени 0,001 сек. ... но имеет "неопределенность" минимум в один кадр... Поэтому КАЖДАЯ камера имеет свои МХ в пределах утвержденного типа.. Вы пытаетесь сравнить данные с одной камеры ... с данными другой камеры... Разбаланс между ними может быть - минимум один кадр... Метрология сделала свое дело... СТС= СИ утвержденного типа осталось... Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 10 Декабря 2019 Специалисты Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2019 46 минут назад, UNECE сказал: Только вот разница между событиями СкокА нужно??? Цитата
UNECE 174 Опубликовано 10 Декабря 2019 Автор Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2019 1 час назад, Дмитрий Борисович сказал: Говорите точно в метрах..секундах... это метрология Был бы участок откалиброван - я бы вам сказал расстояние Для оценки по ГОСТ Р 51256-2018 "Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования" ширина стоп-линии 0.4 м продублирую фотоматериал Машина опознана мной как Subaru Outback Габариты из брошюры (отсюда), мной наложена "линейка", цена деления порядка 25 см. По моей оценке смещение между кадрами было метра полтора Цитата
UNECE 174 Опубликовано 10 Декабря 2019 Автор Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2019 43 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал: Еще раз обращаю внимание на то что КАЖДАЯ камера имеет привязку к шкале абсолютного времени 0,001 сек. ... но имеет "неопределенность" минимум в один кадр... Поэтому КАЖДАЯ камера имеет свои МХ в пределах утвержденного типа.. Нет каждой камеры - это одно СИ, с несколькими БВ. Смещение полтора метра между этими двумя кадрами, ваша оценка скорости - 5-6 км/ч (в м/с это 1.38 - 1.66) То есть практически секунда. 47 минут назад, Дмитрий Борисович сказал: Разбаланс между ними может быть - минимум один кадр... При частоте кадров 10-25 получается разбаланс кадров 8-20 Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 10 Декабря 2019 Специалисты Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2019 25 минут назад, UNECE сказал: Габариты из брошюры (отсюда), мной Ну почему мы(я ) должен качать десятки Мегабайт своего трафика чтобы узнать колесную базу равную 2750 мм??? 26 минут назад, UNECE сказал: По моей оценке смещение между кадрами было метра полтора Да хоть 2 метра... Не уже ли Вы за сегодняшний день не поняли - это снимки ДВУХ разных камер! "Разбаланс" между ними - минимум (!!) один кадр! Чего Вы считаете? Ворон??? Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 10 Декабря 2019 Специалисты Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2019 21 минуту назад, UNECE сказал: Нет каждой камеры - это одно СИ, с несколькими БВ. В голова квадратная... Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 10 Декабря 2019 Специалисты Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2019 22 минуты назад, UNECE сказал: При частоте кадров 10-25 получается разбаланс кадров 8-20 Переведи (с) Что за частота кадров 10- 25 ??? Цитата
UNECE 174 Опубликовано 10 Декабря 2019 Автор Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2019 1 минуту назад, Дмитрий Борисович сказал: Ну почему мы(я ) должен качать десятки Мегабайт своего трафика чтобы узнать колесную базу равную 2750 мм??? Потому что форум глючит с вложениями, иллюстрацию приходится грузить на хостинг (в данном случае radikal) и то что показывает при предпросмотре сообщения, после отправки выглядит как ссылка. Которую вы не кликнули мышкой 32 минуты назад, UNECE сказал: 4 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал: это снимки ДВУХ разных камер! "Разбаланс" между ними - минимум (!!) один кадр! а я где то утверждал что это один ВБ (видеоблок)? Это два видеоблока одного комплекса, утвержденного как СИ, с абсолютной погрешностью синхронизации времени +-0.001сек И с совпадающем до тысячных долей временем в титрах при практически секундной (если опираться на Ваш расчет скорости ТС) разнице между зафиксированными моментами. Цитата
UNECE 174 Опубликовано 10 Декабря 2019 Автор Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2019 1 минуту назад, Дмитрий Борисович сказал: Что за частота кадров 10- 25 ??? в секунду. я информацию не нашел, поэтому взял от 10 (как у СТрелки), до 25 (обычных) кадров в секунду Цитата
1000 сообщений в этой теме
