5 сообщений в этой теме
Здравствуйте, Помогите в решении следующей проблемы. Идёт оформление и согласование с заказчиком ТЗ на источник питанияна один номинал напряжения с выходом самоконтроля. Самоконтроль выполнен по принципу сравнения выходного напряжения с верхним и нижним порогом. Заказчик считает, что система самоконтроля относится к классу систем допускового контроля и требует введение в ТЗ вероятностей достоверностиконтроля:вероятности необнаружения и вероятности ложного срабатывания. И вдальнейшем его периодической проверки. Источник не является сертифицированным средством и разрабатывается для работы только в составе аппаратуры заказчика. Как уйти отданного требования заказчика? Системы самоконтроля стоят ведь во многих местах: в машинах, самолётах и т.д. Но никто же непроизводит периодическую проверку этих устройств...    Заранее спасибо!
В ‎28‎.‎01‎.‎2020 в 15:33, Сергей Ж сказал:
Назовите систему не контроля, а проверки работоспособности, или самотестирования.
Можно написать вероятность безотказной работы 0,95, вероятность отказа 0,05, согласно какому-нибудь вашему НД по расчёту достоверности контроля.
В 28.01.2020 в 15:33, Сергей Ж сказал:
Судя по тому что я прочитал, - это больше похоже на индикатор, а не на средство контроля
