M&M's 0 Опубликовано 7 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2020 Уважаемые коллеги, возникли такие вопросы. Чем отличается консервация СИ и ИО от длительного хранения? Какие процедуры необходимо выполнять в обоих случаях? Нужно ли выводить оборудование из эксплуатации после перевода их в хранение или консервацию? Есть ли ограничения по срокам пребывания оборудования на хранении или консервации? Какие нормативные документы регламентируют консервацию и хранение СИ и ИО? Цитата
владимир 332 1347 Опубликовано 7 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2020 Посмотрите в этих Темах Цитата
владимир 332 1347 Опубликовано 7 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2020 (изменено) 4 часа назад, M&M's сказал: Чем отличается консервация СИ и ИО от длительного хранения? ИМХО почти одно и тоже. Консервация больше, чтобы предохранить от коррозии. Статус один и тот же "вне эксплуатации", подобный "в ремонте". 4 часа назад, M&M's сказал: Какие процедуры необходимо выполнять в обоих случаях? обычно в эксплуатационной документации про консервацию, остальные процедуры по вашим внутренним документам 4 часа назад, M&M's сказал: Нужно ли выводить оборудование из эксплуатации после перевода их в хранение или консервацию? скорее всего не нужно, но статус оборудования д.б. чётко определен: бирка на мелких , крупно написано на оборудовании "КОНСЕРВАЦИЯ" в случае, если стоит рядом с действующим... 4 часа назад, M&M's сказал: Есть ли ограничения по срокам пребывания оборудования на хранении или консервации? Ограничений как таковых нет. Единственное для сохранности "металлических" как бы "переконсервация" согласно ЭД . 4 часа назад, M&M's сказал: Какие нормативные документы регламентируют консервацию и хранение СИ и ИО? Не совсем НПА, ГОСТы сейчас "добровольные" (не обязательные) И не совсем по СИ и ИО. ГОСТ 15150-69 Статус: действует Название рус.: Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды https://files.stroyinf.ru/Data/18/1837.pdf По хранению см. Цитата 10. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ В ЧАСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ВНЕШ НЕЙ СРЕДЫ обычно 1(Л) под крышей, отапливаемое и вентилируемое помещение ГОСТ 9.014-78 Статус: действует Название рус.: Единая система защиты от коррозии и старения. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования https://files.stroyinf.ru/Data/46/4681.pdf ВЗ - временная защита, ВУ - временная упаковка. Опять же см. в паспорте на прибор. и МИ 2859-2004 Рекомендация. Государственная система обеспечения единства измерений. Порядок консервации эталонов https://meganorm.ru/Data2/1/4293797/4293797537.pdf Подробнее см. в Темах - ссылки выше. Или в Поиске Изменено 7 Февраля 2020 пользователем владимир 332 Цитата
владимир 332 1347 Опубликовано 7 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2020 (изменено) 2 часа назад, владимир 332 сказал: ВЗ - временная защита, ВУ - временная упаковка. Опять же см. в паспорте на прибор. например Категория условий хранения С - см . ГОСТ 15150-69 табл.13 ... и ссылка ещё на один ГОСТ 13762-80 https://meganorm.ru/Data2/1/4294837/4294837575.pdf , по упаковке, хранению.... линейно-угловых СИ Цитата 2.1. Перед упаковыванием средств измерений следует проводить консервацию в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014—78. Срок консервации — не менее 2 лет. По истечении срока консервации средства измерений должны быть переконсервированы. ..... 3.3. Условия хранения упакованного средства измерений должны соответствовать условиям по группе 1 (Л) ГОСТ 15150—69. При необходимости конкретные требования к условиям хранения устанавливают в стандартах и (или) технических условиях Изменено 7 Февраля 2020 пользователем владимир 332 Цитата
Елена Богданова 1 Опубликовано 11 Декабря 2022 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2022 (изменено) . Изменено 11 Декабря 2022 пользователем Елена Богданова Цитата
Елена Богданова 1 Опубликовано 11 Декабря 2022 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2022 Здравствуйте. Читаю про длительное хранение СИ и заинтересовал вопрос. Мы ставим на дл.хранение СИ/ИО на год, как описано в СТП, а нужно ставить на какой срок, как описано в паспорте на СИ и ИО? Сейчас СТП в стадии изменений и могу вписать изменение. Цитата
владимир 332 1347 Опубликовано 12 Декабря 2022 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2022 7 часов назад, Елена Богданова сказал: Мы ставим на дл.хранение СИ/ИО на год, как описано в СТП, а нужно ставить на какой срок, как описано в паспорте на СИ и ИО? Сейчас СТП в стадии изменений и могу вписать изменение. ИМХО сроки строго не нормируются, но с учетом: если требуется В 07.02.2020 в 18:32, владимир 332 сказал: ВЗ - временная защита, ВУ - временная упаковка. Цитата Срок защиты без перекосервации 2 года и, конечно,соблюдения условий хранения Цитата Категория условий хранения С. или https://master-water.ru/files/pdf/pasport-rosma-na-manometry-tm.pdf Цитата Хранение - при температуре от минус 50 °С до плюс 50 °С и относительной влажности 95 % при 35 °С. Для приборов, заполненных глицерином, температура не должна быть ниже минус 20 °С. или http://теплоприбор.рф/wp-content/uploads/2021/10/mo-05m-pasport.pdf Цитата 6.6. Хранение манометров в упаковке должно соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150- 69 и осуществляться на стеллажах в сухом вентилируемом помещении при температуре от плюс 5 до плюс 40 ºС и относительной влажности воздуха до 80 %. Требования по хранению относятся к складским помещениям поставщика и потребителя. 6.7. В помещениях для хранения не должно быть пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию деталей манометров. 6.8. Расстояние между стенами, полом хранилища и манометров должно быть не менее 100 мм. Цитата
Пан Нас 0 Опубликовано 14 Декабря 2022 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2022 Существует два вида хранения: кратковременное-до 2-х месяцев и длительное-более 2-х месяцев, Во время постановки на длительное хранение выполняется один из видов работ- (консервация (частичная или полная),согласно ГОСТ 9.014-78).А еще и проводится ТО при хранении. Цитата
8 сообщений в этой теме
