335 сообщений в этой теме
Только что, LIBorisi4 сказал:
Что Вас не устраивает
Далее
1.1. Линейки должны изготовляться со следующими пределами измерений: 150; 300; 500; 1000; 1500; 2000; 3000 мм.
Я даже в глаза не видел Вашу линейку... а должен потом дать какое то Заключение о соответствии  ГОСТ 427-75
2.7. Линейки должны быть изготовлены из стальной холоднокатаной термообработанной ленты с полированной поверхностью группы прочности 1П и 2П по ГОСТ 21996.
Я не химик-технолог.... я калибрую.... Какое Заключение?
А по параметрам - см. Таблицу 2.
  • Ответы 334
Это в переводе - погрешность
2.16 (3.10)
measurement error: measured quantity value minus a reference quantity value
2.16 (3.10)
погрешность измерения: разность между измеренным значением величины и опорным значением величины
Или Вам не нравится буржуйские определения?
Вот Вам из любимого РМГ
5.16 погрешность (результата измерения): Разность между измеренным значением величины и опорным значением величины (measurement error, error of measurement, error)
Хоть в Гугл зайдите, прежде чем писать...
Уже проходили это 5 лет назад....
точность средства измерений
точность en accuracy of a measuring instrument
Качество средства измерений, отражающее близость к нулю его погрешности
Примечание - Считается, что чем меньше
погрешность, тем точнее средство измерений.
Я об этом Вас просил?
36 минут назад, LIBorisi4 сказал:
Приведите мне требования на линейку металлическую  которые Вам необходимы?  Именно Вам!
К сожалению не удается прикрепить оригинал.
Instrument Accuracy Limits
Parameter                               Range                                Instrument accuracy of Range
Linear dimensions                     > 1 mm ≤ 25 mm               ± 0,1 mm
                                                 > 25 mm                            ± 0,5 %
Калибровочная лаборатория не занимается определением "погрешности"....
Ну-ну...Флаг Вам в руки, барабан на шею. Долго Вы с такой калибровкой просуществуете.....
Вы опоздали на форум лет на 5..... :thankyou:
"Ужика включили"
Где с Вас требуется погрешность?
Мне требуется обеспечить необходимую точность, в соответствии с ГОСТ ISO/IEC 17025 я должен сделать калибровку. Требования к точности установлены руководящим документом IECEE.
У Вас опять свое виденье проблемы?
И "акурасси" и "еррор" - есть слово "погрешность"
Это переливание из пустого в порожнее.
  • 2 года спустя...
В 28.02.2020 в 11:49, Assel_KZ сказал:
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, в том случае, если в сертификате о калибровке делается заявление о соответствии, каким образом это должно быть оформлено?
Добрый день Асель! поделитесь пожалуйста шаблоном оформления заявления о соответствии
