ivisov 0 Опубликовано 12 Марта 2020 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2020 Нужен ли пробел после обозначения погрешности? ±0.15 мм или ± 0.15 мм. Как правильно? В каком документе найти информацию? В 8.417 ничего не нашли. В гост 2.105 только про оформление предельных отклонениний изделий в таблице. Си ми 2314 и Пп879 тоже искали. В методиках и описаниях типа пишет кто как хочет. Цитата
Mihael 93 Опубликовано 13 Марта 2020 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2020 Посмотрите здесь https://metrologu.ru/topic/26875-нижнее-отклонение/?tab=comments#comment-194141 Цитата
efim 1747 Опубликовано 13 Марта 2020 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2020 В 12.03.2020 в 15:56, ivisov сказал: Нужен ли пробел после обозначения погрешности? ±0.15 мм или ± 0.15 мм. Как правильно? В каком документе найти информацию? В 8.417 ничего не нашли. В гост 2.105 только про оформление предельных отклонениний изделий в таблице. Си ми 2314 и Пп879 тоже искали. В методиках и описаниях типа пишет кто как хочет. Документы: школьные учебники. ±0.15 мм или ± 0.15 мм, здесь правильно первая запись, только в РФ пишут не 0.15, а 0,15. Я давно для наших поверителей составил документ по этому вопросу, т. к. слишком много ошибок допускается, но форум не дает прикрепить файл, поэтому попробую скопированный текст выложить, не знаю, сколько искажений будет: ПРАВИЛА РАБОТЫ С ЧИСЛАМИ г. МММММ 2009 год. Значащие цифры данного числа – это все цифры от первой слева, не равной нулю, до последней цифры справа. Нули множителя 10n –не учитываются: Число Кол-во значащих цифр 12,0 3 30 2 120·105 3 0,514:10 3 0,00056 2 Точное значение числа: указывается двумя способами (слово «точно» или жирный шрифт), например: 1) 1 кВт·ч = 3600000 Дж (точно), или 2) 1 кВт·ч = 3600000 Дж Различайте приближенные числа по количеству значащих цифр: 1) 2,4 и 2,40 – это разные числа (в первом числе верны только целые и десятые (истинное значение может быть 2,42 или 2,38), во втором – верны и сотые (истинное значение числа может быть 2,403 и 2,398, но не 2,41 и не 2,381)). 2) 272 – все цифры верны, если последняя цифра сомнительна, то пишут: 2,7·102. 3) Если в числе 4720 верны лишь 2 первые цифры, то число должно быть записано так: 47·102 или 4,7·103. Допускаемое отклонение должно иметь последнюю значащую цифру того же разряда, как и последняя цифра отклонения. Примеры: Правильно Неправильно 17,0 ± 0,2 17 ± 0,2 или 17,00 ± 0,2 12,13 ± 0,17 12,13 ± 0,2 или 12,1 ± 0,17 46,40 ± 0,15 46,4 ± 0,15 или 46,402 ± 0,15 Числовые значения величины записывают с погрешностью с указанием одной и той же единицы: (80,555 ± 0,002) кг. Округление числа представляет собой отбрасывание значащих цифр справа до определенного разряда. Например, округляя число 13,248 до четырех значащих цифр получим: 13,25. Интервалы между числовыми значениями величин целесообразно записывать: от 60 до 100, свыше 120 до 150 Если первая слева отбрасываемая цифра меньше 5, то последняя сохраняемая цифра не меняется, в противном случае последняя сохраняемая цифра увеличивается на единицу. Примеры: 12,23 до трех значащих цифр: 12,2; 0,145 до двух значащих цифр: 0,15. Правила при повторном округлении: Исходное число Первое округление Второе округление 0,149 0,15 0,1 0,252 0,25 0,3 Округление целых чисел, Пример: 12456 округляем до двух значащих цифр, получаем 12·103. Запись числа совместно с единицей измерения в протоколах поверки СИ и в других документах 1) между числом и единицей измерения обязателен пробел. Исключение – надстрочные единицы. 2) разрывать число и единицу измерения на разные строки – нельзя. 3) если число дробь с косой чертой, то оно должно быть заключено в скобки: 1 см = (1/100) м. 4) результат измерения (поверки) записывается в двух формах: (10,1 ± 0,2) кПа или 10,1 кПа ± 0,2 кПа. 5) умножение только точкой в середине строки: 1 Па·м2 = 1 Н. 6) если частное, то можно применять разные варианты: 1 Па = 1 Н/м2, 1 Па = 1 Н·м-2, R = 8,3143 Дж/(моль·К). По материалам: «Главный метролог», № 4, 2007 г., лекции АСМС ******************* Исправленная и дополненная редакция, 12 апреля 2009 года. Цитата
Логинов Владимир 897 Опубликовано 13 Марта 2020 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2020 2 минуты назад, efim сказал: 0.15 мм или ± 0.15 мм, здесь правильно первая запись А потом дальше в вашем сообщении везде пробелы перед и после ± Цитата
efim 1747 Опубликовано 13 Марта 2020 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2020 3 минуты назад, Логинов Владимир сказал: А потом дальше в вашем сообщении везде пробелы перед и после ± Это разные знаки: ±0,2 и 10,1 ± 0,2, первое - число, второе - выражение. Цитата
Mihael 93 Опубликовано 13 Марта 2020 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2020 5 часов назад, efim сказал: Это разные знаки: ±0,2 и 10,1 ± 0,2, первое - число, второе - выражение. Для ВНИИМС это одно и то же. Цитата
efim 1747 Опубликовано 13 Марта 2020 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2020 7 часов назад, Mihael сказал: Для ВНИИМС это одно и то же. Это для всех распространенные ошибки. Цитата
5ive 69 Опубликовано 15 Марта 2020 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2020 http://docs.cntd.ru/document/464646672 нужен конкретный документ, лекции по метрологии- вилы на воде Цитата
8 сообщений в этой теме
