Avdosya 0 Опубликовано 17 Апреля 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Апреля 2020 Добрый день!!!! Помогите разобраться...на нашем предприятии в форме паспорта на СИ есть графа "Результаты периодической проверки". Старожилы, скажем так, на вопрос что это за графа ответили, что это графа для результатов периодической проверки СИ, которая производится в середине МК. Подскажите, есть ли НД, регламентирующие данное действо, потому как мне затруднились дать ответ на этот вопрос. Также и в наших СТП ничего не прописано про это, однако, форма паспорта с данной графой прописано в СТП, по которому мы работаем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rmetr 246 Опубликовано 17 Апреля 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Апреля 2020 Т.е. в форме СМК есть отдельно "результаты периодической пРоверки" и отдельно "результаты периодической поверки" ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Avdosya 0 Опубликовано 17 Апреля 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Апреля 2020 1 минуту назад, rmetr сказал: Т.е. в форме СМК есть отдельно "результаты периодической пРоверки" и отдельно "результаты периодической поверки" ? Да Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Фёдоров_Ф 298 Опубликовано 17 Апреля 2020 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Апреля 2020 22 минуты назад, Avdosya сказал: есть ли НД, регламентирующие данное действо, Таких НД нет. Но в эксплуатационных документах может быть раздел, содержащий сведения о периодическом техническом обслуживании и периодической проверке некоторых характеристик. Правильный эксплуатант эти сведения трактует как требования, и их соблюдает. Сам эксплуатант может периодически контролировать характеристики СИ, если считает, что межповерочный (межкалибровочный) слишком велик. При этом учитывается интенсивность применения СИ и риск неправильного результата измерений. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rmetr 246 Опубликовано 17 Апреля 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Апреля 2020 А раздел "периодическое техническое обслуживание" есть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Avdosya 0 Опубликовано 20 Апреля 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Апреля 2020 В 17.04.2020 в 11:45, rmetr сказал: А раздел "периодическое техническое обслуживание" есть? У нас периодическое то объединено со сведениями о ремонте. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 158 Опубликовано 20 Апреля 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Апреля 2020 В 17.04.2020 в 10:39, Фёдоров_Ф сказал: Но в эксплуатационных документах может быть раздел, содержащий сведения о периодическом техническом обслуживании и периодической проверке некоторых характеристик. Правильный эксплуатант эти сведения трактует как требования, и их соблюдает. В 17.04.2020 в 10:45, rmetr сказал: А раздел "периодическое техническое обслуживание" есть? По медицинской технике и методические рекомендации есть https://metrologu.ru/applications/core/interface/file/attachment.php?id=14792 Цитата ..... 5.1. Виды, объемы и периодичность работ по техническому обслуживанию медицинской техники, особенности организации этих работ в зависимости от этапов, условий и сроков эксплуатации изделий медицинской техники устанавливаются в соответствующей нормативной и эксплуатационной документации. 5.2. Виды работ по техническому обслуживанию медицинской техники: - ввод в эксплуатацию; - контроль технического состояния; - периодическое и текущее техническое обслуживание; - текущий ремонт ..... 6.4.1. Периодичность, объем и технология контроля технического состояния медицинской техники, выбор методов и средств контроля определяются соответствующей нормативной и эксплуатационной документацией. ...... 6.4.7. Предусмотрены следующие виды контроля технического состояния: - контроль технического состояния перед использованием; - периодический (плановый) контроль технического состояния; - текущий (внеплановый) контроль технического состояния ...... 6.4.10. Периодический контроль технического состояния изделия медицинской техники проводится специалистами по техническому обслуживанию медицинской техники. ..... 6.4.11. Периодический контроль технического состояния включает в себя: - проверку целостности кабелей, соединительных проводников, коммутирующих устройств, магистралей; - проверку органов управления, контроля, индикации и сигнализации на целостность, четкость фиксации, отсутствия люфтов, срабатывания защитных устройств и блокировок; - контроль состояния деталей, узлов, механизмов, подверженных повышенному износу; - проверку функционирования основных и вспомогательных узлов, измерительных, регистрирующих и защитных устройств; - проверку изделия на соответствие требованиям электробезопасности; - инструментальный контроль основных технических характеристик; - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий. 6.4.12. Периодический контроль технического состояния рекомендуется проводить не реже 1 раза в 12 месяцев. или по ТО мед. изделий ГОСТ Р 58451-2019 https://files.stroyinf.ru/Data/712/71235.pdf По ТО др. техники ГОСТ 18322-2016 https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293746/4293746610.pdf Цитата 2.1.26 периодичность технического обслуживания (ремонта) [maintenance (repair) periodicity]: Интервал времени или наработка между данным видом технического обслуживания (ремонта) и последующим таким же видом или другим большей сложности. .... 2.2.14 периодическое техническое обслуживание (periodic maintenance): Плановое техническое обслуживание, выполняемое через установленные в документации значения наработки или интервалы времени ..... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Avdosya 0 Опубликовано 20 Апреля 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Апреля 2020 1 час назад, владимир 332 сказал: По медицинской технике и методические рекомендации есть https://metrologu.ru/applications/core/interface/file/attachment.php?id=14792 или по ТО мед. изделий ГОСТ Р 58451-2019 https://files.stroyinf.ru/Data/712/71235.pdf По ТО др. техники ГОСТ 18322-2016 https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293746/4293746610.pdf то есть, если в документах на си ничего не прописано по поводу периодической проверки, то эта графа и не нужна? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Фёдоров_Ф 298 Опубликовано 20 Апреля 2020 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Апреля 2020 14 минут назад, Avdosya сказал: то есть, если в документах на си ничего не прописано по поводу периодической проверки, то эта графа и не нужна? Да, не нужна. Но В 17.04.2020 в 10:39, Фёдоров_Ф сказал: Сам эксплуатант может периодически контролировать характеристики СИ, если считает, что межповерочный (межкалибровочный) слишком велик. При этом учитывается интенсивность применения СИ и риск неправильного результата измерений. Всё на усмотрение пользователя СИ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 158 Опубликовано 20 Апреля 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Апреля 2020 (изменено) 41 минуту назад, Avdosya сказал: то есть, если в документах на си ничего не прописано по поводу периодической проверки, то эта графа и не нужна? ИМХО, + к оному, если в эксплуатационной документации нет ссылок на правила и нормы по соблюдению ТБ и т.п. Посмотрите https://pb-evolventa.ru/file/2gost/7.pdf Изменено 20 Апреля 2020 пользователем владимир 332 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Дарья Евгеньевна 0 Опубликовано 8 Мая 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Мая 2020 Есть вопрос, который давно волнует нашу организацию. Мы клеим этикетки на си о проведении ТО . Если с поверкой все понятно, т.е пишем дату следующей поверки через год на "день раньше", то как быть с ТО? Писать "день в день, или тоже на день раньше? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Philipp 0 Опубликовано 8 Мая 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Мая 2020 2 часа назад, Дарья Евгеньевна сказал: Есть вопрос, который давно волнует нашу организацию. Мы клеим этикетки на си о проведении ТО . Если с поверкой все понятно, т.е пишем дату следующей поверки через год на "день раньше", то как быть с ТО? Писать "день в день, или тоже на день раньше? Мы сведения о ТО пишем в карточке оборудования, чего и Вам советую. А то этикетка получается размером с прибор. По поводу даты: на неё никто внимания особо не обращает. Допустим, если в паспорте написано раз в полгода - то это плюс-минус неделя. А если раз в месяц - то плюс/минус один-два дня. Главное - делать не сильно реже и вести записи. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Дарья Евгеньевна 0 Опубликовано 8 Мая 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Мая 2020 40 минут назад, Philipp сказал: Мы сведения о ТО пишем в карточке оборудования, чего и Вам советую. А то этикетка получается размером с прибор. По поводу даты: на неё никто внимания особо не обращает. Допустим, если в паспорте написано раз в полгода - то это плюс-минус неделя. А если раз в месяц - то плюс/минус один-два дня. Главное - делать не сильно реже и вести записи. мы тоже пишем в карточке на вспомогательное оборудование и доп-но клеим этикетку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
13 сообщений в этой теме
