Тамбовский Волк 113 Опубликовано 30 Апреля 2020 Жалоба Опубликовано 30 Апреля 2020 Добрый день. Мы приобрели полуавтоматические сварочные аппараты БИМАрк MIG-350, которые оснащены измерительными приборами (амперметр и вольтметр). Подскажите нужно ли проводить поверку (калибровку) указанных средств измерений? Цитата
владимир 332 1320 Опубликовано 30 Апреля 2020 Жалоба Опубликовано 30 Апреля 2020 14 минут назад, Тамбовский Волк сказал: Добрый день. Мы приобрели полуавтоматические сварочные аппараты БИМАрк MIG-350, которые оснащены измерительными приборами (амперметр и вольтметр). Подскажите нужно ли проводить поверку (калибровку) указанных средств измерений? Посмотрите из "ретро" в этих Темах Цитата
Тамбовский Волк 113 Опубликовано 30 Апреля 2020 Автор Жалоба Опубликовано 30 Апреля 2020 2 часа назад, владимир 332 сказал: Посмотрите из "ретро" в этих Темах Спасибо за ссылку, но уже прошло 10 лет, требования нормативных документов изменились. Раньше на старых полуавтоматах стояли стрелочные СИ которые спокойно снимались и поверялись. В этих, новых, импортных сварочниках мало того, что стоят СИ не утвержденного типа, так они еще и встроены (их еще и не снимешь) Цитата
AtaVist 528 Опубликовано 30 Апреля 2020 Жалоба Опубликовано 30 Апреля 2020 46 минут назад, Тамбовский Волк сказал: Спасибо за ссылку, но уже прошло 10 лет, требования нормативных документов изменились. Раньше на старых полуавтоматах стояли стрелочные СИ которые спокойно снимались и поверялись. В этих, новых, импортных сварочниках мало того, что стоят СИ не утвержденного типа, так они еще и встроены (их еще и не снимешь) Со сварочными у меня было проще - все было оч старое, и там стрелочные. Когда закупали новое, обязывали разработчика прописывать методику контроля, так по моему..Давно дело было. ps Это беда не только сварочных аппаратов, но и других технических средств... Английские вибростенды, например, тоже с ЖК дисплеем, и в одном цеху стоят ВЭДС и английский стенд..С одного все снимается на поверку (стрелочные вольтметры, амперметры), на английском и снять нечего и как проверить показания - так же непонятно. Цитата
Влдмир 102 Опубликовано 30 Апреля 2020 Жалоба Опубликовано 30 Апреля 2020 5 часов назад, Тамбовский Волк сказал: Добрый день. Мы приобрели полуавтоматические сварочные аппараты БИМАрк MIG-350, которые оснащены измерительными приборами (амперметр и вольтметр). Подскажите нужно ли проводить поверку (калибровку) указанных средств измерений? Возникают такие вопросы периодически у нас на форуме. Мнения разные, я склоняюсь к тому что в данном случае должны применяться требования по контролю за технологическим оборудованием. Сварочник оснащен какими то индикаторами, но при чем здесь СИ? В ЭД указано что эти части сварочника надо калибровать или поверять? Есть у них нормированная погрешность? И вообще надо с ними что то делать? Для любого контроля нужны критерии по которым он будет осуществляться. Что касается документов, то когда предъявят претензии, тогда и прочтете документ на который должна бы быть ссылка. Потому можно дать ссылку на 100 документов а замечания будет по 101у. Цитата
Тамбовский Волк 113 Опубликовано 30 Апреля 2020 Автор Жалоба Опубликовано 30 Апреля 2020 9 минут назад, Влдмир сказал: Сварочник оснащен какими то индикаторами, но при чем здесь СИ? В ЭД указано что эти части сварочника надо калибровать или поверять? В том то и дело, что в ЭД ничего не указано. А как доказать, к примеру, аудитору по ИСО 9001, что ты не верблюд? Он на электронном табло видит цифирки и требует показать поверку или калибровку. А если приедет проверяющий из Ростехнадзора и тыкнет пальцем в п 1.4 РД 03-614-03 ( а тут только поверка) и не знаешь как от этого отбиваться Цитата
AtaVist 528 Опубликовано 30 Апреля 2020 Жалоба Опубликовано 30 Апреля 2020 37 минут назад, Влдмир сказал: ... Сварочник оснащен какими то индикаторами, но при чем здесь СИ? .. В техпроцессе на сварку часто указаны режимы..Такой то ток, такое то напряжение.. Цитата
Влдмир 102 Опубликовано 30 Апреля 2020 Жалоба Опубликовано 30 Апреля 2020 2 часа назад, AtaVist сказал: ... Английские вибростенды, например, тоже с ЖК дисплеем, и в одном цеху стоят ВЭДС и английский стенд..С одного все снимается на поверку (стрелочные вольтметры, амперметры), на английском и снять нечего и как проверить показания - так же непонятно. А смысл поверки отображающих устройств ВЭДС? Или вы снимаете и несете в поверку шунты и остальные части вольтметров и амперметров? И что это дает для поддержания работоспособности, кроме штампика на стекле? Я понимаю поверку встроенных задающих приборов ВЭДС - виброметра и генератора. PS. Есть попытки включить проверку этих "индикаторов" в программу аттестации. Цитата
Влдмир 102 Опубликовано 30 Апреля 2020 Жалоба Опубликовано 30 Апреля 2020 1 час назад, Тамбовский Волк сказал: В том то и дело, что в ЭД ничего не указано. А как доказать, к примеру, аудитору по ИСО 9001, что ты не верблюд? Он на электронном табло видит цифирки и требует показать поверку или калибровку. Ну в этом случае вам ни кто не поможет. А если аудитор увидит цифирки на экране компьютера? 1 час назад, Тамбовский Волк сказал: А если приедет проверяющий из Ростехнадзора и тыкнет пальцем в п 1.4 РД 03-614-03 ( а тут только поверка) и не знаешь как от этого отбиваться п 1.4 РД 03-614-03 1.4. Порядок аттестации, выбор программы испытаний и требования к методикам испытаний сварочного оборудования изложены в Технологическом регламенте проведения аттестации сварочного оборудования (приложение 1). Ваше сварочник или прошел аттестацию у производителя и вопросов к наличию "не совсем СИ" в его составе не возникло. Или вы купили сварочник не прошедший аттестацию. А если вам непременно нужен аттестованный аппарат, то вы купили не то. Цитата
Влдмир 102 Опубликовано 30 Апреля 2020 Жалоба Опубликовано 30 Апреля 2020 1 час назад, AtaVist сказал: В техпроцессе на сварку часто указаны режимы..Такой то ток, такое то напряжение.. Вот это уже правильный подход. Если пользователю необходимо контролировать режимы, то вариантов два. Или покупать аппарат с нормальными СИ (ОТ, МП) и поверять. Тогда будет что показывать проверяльщикам. Или калибровать существующие СИ по собственной методике. Тоже результаты можно показать (вместе с СМК предприятия, где данная процедура оговорена). PS.Есть третий вариант - применять при работе поверенные переносные СИ. Как в случае с испытательным оборудованием. Цитата
Айрат Денисович 2 Опубликовано 2 Апреля 2024 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2024 Добрый день! Есть ли какое-то обоснование решение о необходимости калибровки измерительного оборудование в составе сварочного оборудования? Сейчас также стакнулись с данной проблемой. Аудиторы ссылаются на ISO 3834 Цитата
11 сообщений в этой теме
