53 сообщения в этой теме
Добрый день коллеги.
Возник вопрос по щитовым электрическим СИ, коллеги использовали для их поверки лабораторные приборы поверенные по ЛПС, но сейчас возникли с этим проблемы. Подскажите какие сейчас можно посмотреть в продаже недорогие приборы (калибраторы) попадающие под ГПС, в первую очередь интересует сила переменного тока. По ГПС я посмотрел для 2-го разряда ПГ д.б. от 2*10 в -4, что получается намного выше, чем допускаемые по МП приборы.
Буду признателен за любые советы по поверке щитовых электрических СИ.
  • Ответы 52
Сделайте перечень МП СИ переменного тока, в которых прописан Ваш бывший эталон по ЛПС и при поверке этого эталона добейтесь указания этих МП в его свидетельстве о поверке. А также добейтесь внесения в Аршин данных о нем, как эталоне.
42 минуты назад, VVF сказал:
Да пытаемся идти этим путем, но наш местный ЦСМ все тянет с ответом, сейчас пытаемся дожать, может придется в соседние регионы обращаться. Но мне в целом хотелось бы понять (так как я не специализируюсь на электрических СИ) какие сейчас в продаже есть готовые эталоны по ГПС, прицениться, в т.ч. на перспективу.
1 час назад, Радик Мавлявиев сказал:
Традиционно - УИ300.
Вопрос, на чем сравнивать будем? УИ300 как калибратор не работает
3 часа назад, Dots сказал:
6 часов назад, Dots сказал:
У меня была У300 плюс образцовые средства измерения типа М2007
Щитовуха шла по ГОСТ 8.497-83, проблем не было, ПК прошел в 2017 правда =)
4 часа назад, evGeniy сказал:
Так то вполне даже калибратор, я же даже описание типа приложил
Правда я не примерялся, как его МХ соотносятся с ГПС.
У300 + Д5080 +Д5081+ М2044 тоже вполне рабочая схема, была у нас до УИ300, Методике поверки соответствует.
3 часа назад, Радик Мавлявиев сказал:
А ГПС? Давно не смотрел просто. Там проблема была в погрешности эталонов в ГПС. Сейчас, правда, новая.
Но как понимаю у ТС именно в этом проблема
4 часа назад, AtaVist сказал:
В 2017 году эта связка уже не работала (((
Только что, evGeniy сказал:
Работала =)
Видимо, от эксперта зависит.
А что ей мешает работать, кстати?Без подвоха спрашиваю ;)
2 минуты назад, AtaVist сказал:
Вам просто попался адекватный эксперт. Который не ударяется в крючкотворство
3 минуты назад, AtaVist сказал:
ГПС.
По поводу подвоха "По себе людей не судят " (с)
ГПС.
Что ГПС?
Да я сам не прочь иногда удариться в крючкотворство...
Тем более интересно, в чем проблема
1 минуту назад, AtaVist сказал:
Так писал же
13 минут назад, evGeniy сказал:
Даже по-новой, более адекватной, погрешность вольтметра 3 разряда 0,1%.
У М2007 какая?
Так писал же
У М2007 какая?
Мы  же про крючкотворство? На каком этапе поверки возникает ГПС?
Ваши эталоны не соответствуют ГПС. :unknw:
Нет у меня никаких эталонов. Я  законопослушный гражданин, который действует в четком соответствии с законом.:B
В МП - ГОСТ 8.497-83 нет ни слова про эталоны.
А раз там нет, то и требований поверять эталонами нет.
В это части, по моему, ничего не изменилось.
По ходу дела мы такой диалог уже вели..
11 часов назад, Dots сказал:
Извиняюсь, а для чего Вам для щитовых эталон 2 разряда? 3 не подойдёт?
Рад за Вас. Чего тогда интересуетесь? Живите спокойно дальше. А вот у метрологов проблемы появились с новыми ГПС.:unknw:
1 минуту назад, evGeniy сказал:
Вы мне написали, что схема не рабочая, но этот тезис обосновать не смогли. Может эти метрологи, с проблемами, не читают документы, а читают форум?:B
Только что, AtaVist сказал:
Нет, они читают документы, а не слушают, что им говорят дяди с большими ушами ;)
Мы на какую тему спорим? Аккредитованные лица на поверку столкнулись с трудностями при аттестации эталонов. Вы же касались этого вопроса в 2017 году. Они сейчас. Почувствуйте разницу
Мы спорим на тему рабочая схема или нет.
Если аккредитованные лица столкнулись с трудностями - я им сочувствую, но вы мне написали не об этом.
Судя по диалогу - с 2017 года ничего принципиально нового не произошло.
И, повторяю, при поверке щитовых приборов по ГОСТ 8.497-83 проблем с эталонами возникнуть не должно, так как требований в МП поверять эталонами нет.
Рад за Вас. Продолжайте наблюдение ))) Спорить не о чем.
Теперь донесите свой совет до ТС
Схема такова - У300 + Д5080 +Д5081+ М2044
У300 поверяется как СИ, Д5080 +Д5081+ М2044  - поверяются как образцовые строго по ГОСТ 8.497-83 (нужно выполнять все требования в части поверки образцовых СИ)
Я на обратной стороне в СП на образцовку указывал, что сие есть образцовые СИ, поверенные с учетом требований ГОСТ 8.497-83 к образцовым СИ. Как- то так, смысл такой.
Эта схема прошла ПК в 2017  году, эксперт проверил протоколы на образцовку, правильно ли поверены СИ именно как образцовка.
Как можно убедиться из обсуждения подобной схемы - внятных возражений на нее нет.
ps
Нюансы касаемые специфики предприятия, где работал.
Оборонка, следовательно в рамках ОА по поверке еще и калибровали.
Поэтому все мои диапазоны в ОА были закрыты эталонами.
Если в ОА на поверку планируется только щитовуха, при прохождении аккредитации могут возникнуть проблемы (предполагаю) в части требований к оснащенности эталонами. Но  это уже другой разговор.
У ТС ЦСМ не решается так поверить :unknw:
4 минуты назад, AtaVist сказал:
Как то не ложится с
5 минут назад, AtaVist сказал:
Какие проблемы то?
Как то не ложится с
Какие проблемы то?
ЦСМ меня мало интересует.
Если ТС хочет поверять сам может рассмотреть возможность использовать означенную схему.
Проблемы могут быть при аккредитации
46. Наличие по месту осуществления деятельности в области аккредитации на праве собственности или на ином законном основании, предусматривающем право владения и пользования, помещений, оборудования, эталонов единиц величин, средств измерений, стандартных образцов, реактивов, вспомогательного, испытательного оборудования, и иных технических средств и материальных ресурсов, соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений, необходимых для выполнения работ (оказания услуг) по обеспечению единства измерений в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, документов в области стандартизации и иных документов, устанавливающих требования к работам (услугам) по обеспечению единства измерений, в соответствии с областью аккредитации, указанной в заявлении об аккредитации или в реестре аккредитованных лиц.
(Абзац в редакции, введенной в действие с 10 марта 2017 года приказом Минэкономразвития России от 7 сентября 2016 года N 570.
Поэтому предполагаю, что проблемы могут возникнуть при попытке аккредитоваться без эталонов вообще.
