11 сообщений в этой теме
Добрый день! Входит ли в технологический процесс ремонта изделия (вспомогательного СИ) его настройка или регулировка?
Благодарю за помощь!:sos:
58 минут назад, Alex Mason сказал:
Факт окончания ремонта изделия подтверждается восстановлением его технических и метрологических характеристик, как вы их восстановите без юстировки? После окончания ремонта и юстировки, должна быть проведена проверка, которая должна подтвердить факт выполнения ремонта и дальнейшей пригодности прибора к эксплуатации и поверке.
4 часа назад, bugor1956 сказал:
В ремонт СИ входит в полном объеме поверка, иначе как докажешь факт восстановления
Это как??:swoon:
Может все же поверка не в ремонт входит, а??
А может и не все СИ подлежат обязательной поверки??
А может, иногда можно обойтись проверкой метрологических и технических характеристик/калибровкой.
К примеру:
РМГ 99-2010 ГСИ. Порядок метрологического и технического обеспечения промышленной эксплуатации систем измерений количества и показателей качества нефти, трубопоршневых поверочных установок и средств измерений в их составе
9.5 Ремонт
9.5.1 Средства измерений и оборудование СИКН могут быть подвергнуты следующим видам ремонта:
- текущему;
- капитальному.
9.5.2 Текущий ремонт проводят с целью восстановления работоспособности средств измерений и оборудования и включает:
- устранение незначительных повреждений;
- отыскание и устранение отказов посредством замены отказавших (поврежденных) элементов и деталей (вставок плавких, механических деталей и т.п.), не требующих последующей регулировки;
- устранение отказов посредством регулировок, приведенных в эксплуатационной документации.
9.5.5 Капитальный ремонт должен быть организован на основе принципа планово-предупредительного проведения работ и запланирован соответствующими графиками. Источником информации для планирования являются рекомендации эксплуатационной документации и базы данных планового контроля технического состояния средств измерений и оборудования СИКН, анализа отказов и оценки их эксплуатационной надежности.
Изменено пользователем Igen
4 часа назад, Igen сказал:
А они и проверяются в процессе поверки или калибровки, а иначе как?
1 час назад, bugor1956 сказал:
Да Вы правы, но также могут проверяться при тестировании, контроле и так далее, так к примеру этот же РМГ 99-2010 ГСИ:
"9.2 Контроль технического состояния
9.2.1 Контроль технического состояния СИКН проводят с целью определения ее готовности к применению по назначению, а также необходимости проведения внеочередного обслуживания, его состава, объемов и сроков.
9.2.2 Предусматривают следующие формы планового контроля технического состояния:
- ежедневный контрольный осмотр в составе ежедневного технического обслуживания;
- контроль технического состояния в составе технического обслуживания по графикам;
- контроль метрологических характеристик средств измерений в составе метрологического обслуживания;
- контроль технического состояния средств измерений при подготовке их к внеочередной поверке.
9.2.3 Состав и процедура выполнения работ при контроле должны предусматривать определение параметров, характеристик и свойств объекта контроля, позволяющих оценить его техническое состояние."
Если я сдал СИ на ремонт, то после ремонта оно должно проходить поверку успешно, иначе какой смысл в ремонте? Это я как потребитель услуги ремонта. Могу внимание не обратить на царапины и т.п., но метрологические характеристики должны быть в норме, а как их может гарантировать ремонтник- только проведя процедуры поверки в процессе ремонта
В 28.05.2020 в 09:29, bugor1956 сказал:
А с нормами времени как поступить в этом случае :unknw:
Все зависит от стоимости ремонта, если в стоимость ремонта входит стоимость поверки, то ее делают, если нет, то не делают. В ходе ремонта прибор регулируют и этого достаточно. По окончании, организация, производившая ремонт, должна дать гарантию на проведенные работы. Обычно гарантия составляет пол года, этого хватает, чтобы сдать в поверку и в случае не удачного результата вернуть снова в ремонт. В моей практике было такое, что после поверки несколько раз возвращали в ремонт обратно.
Ни все ремонтные службы аккредитованы на поверку, поэтому поверка это дополнительные затраты. Есть клиенты, которым не нужна поверка, так как сами могут провести ее, сэкономив на этом.
 В своём посте я имел ввиду, что в ремонт входит поверка не в смысле с оформлением свидетельства, а сами процедуры поверочные. Ремонтник их должен провести. Помнится в каких то нормах в СССР на ремонт прямо было прописано что время на поверку входит в ремонт.
Соглашусь.
И называлась сия операция "регулировка прибора" и "подготовка к сдаче в поверку" или "подготовка прибора к поверке"
 https://metrologu.ru/applications/core/interface/file/attachment.php?id=1264
Здесь сама сдача :)
