Gulchenok93a89lat 0 Опубликовано 3 Июня 2020 Жалоба Опубликовано 3 Июня 2020 Доброе утро, уважаемые коллеги! Снова нужна ваша помощь. Подскажите, пожалуйста, метрологическая служба нашего предприятия планирует проводить поверку на сторону. Необходимо оформить прейскурант цен, рассчитать тарифы. Тарифы на поверку определяем по ПР 50.2.015-99: Т=Нвр·k·c+МТ, где Нвр – норма времени на выполнение поверки, ч (норму беру по МИ 2322-99); к – коэффициент использования поверителя (1,2-1,3); с – стоимость одного нормативного часа работы поверителя, руб/ч; МТ – стоимость материалов, непосредственно используемых при проведении поверки, руб. Никак не могу разобраться с МТ – стоимость материалов, непосредственно используемых при проведении поверки, руб. При расчетах наверно нужно учитывать износ эталона, электроэнергию. А как это все рассчитать? Может я неправильно понимаю, значение МТ. Подскажите, пожалуйста. Если на примере, то буду безмерно благодарна. Цитата
VVF 123 Опубликовано 3 Июня 2020 Жалоба Опубликовано 3 Июня 2020 По формуле: низкая квалификация поверителя и устаревший парк эталонов - будет вашим преимуществом... По вопросу: посмотрите аналогичные цены у соседей и рассчитайте в обратном порядке. Цитата
Gulchenok93a89lat 0 Опубликовано 3 Июня 2020 Автор Жалоба Опубликовано 3 Июня 2020 3 часа назад, VVF сказал: По формуле: низкая квалификация поверителя и устаревший парк эталонов - будет вашим преимуществом... По вопросу: посмотрите аналогичные цены у соседей и рассчитайте в обратном порядке. Не совсем поняла почему устаревший парк эталонов и низкая квалификация поверителя будет преимуществом? у нас и эталоны хорошие и поверители очень грамотные. Цитата
evGeniy 1088 Опубликовано 3 Июня 2020 Жалоба Опубликовано 3 Июня 2020 16 минут назад, Gulchenok93a89lat сказал: Не совсем поняла почему устаревший парк эталонов Потому как нормы времени прописаны под эталоны времен Царя-гороха Цитата
владимир 332 1320 Опубликовано 3 Июня 2020 Жалоба Опубликовано 3 Июня 2020 5 часов назад, Gulchenok93a89lat сказал: метрологическая служба нашего предприятия планирует проводить поверку на сторону. Необходимо оформить прейскурант цен, рассчитать тарифы. из ретро Цитата
Gulchenok93a89lat 0 Опубликовано 3 Июня 2020 Автор Жалоба Опубликовано 3 Июня 2020 21 минуту назад, evGeniy сказал: Потому как нормы времени прописаны под эталоны времен Царя-гороха С этим соглашусь. Но как тогда рассчитать, на какие нормы времени ссылаться. Делать фотографии дня и на основании этого считать нормы поверки конкретно на нашем предприятии, это затянется надолго. Цитата
Gulchenok93a89lat 0 Опубликовано 3 Июня 2020 Автор Жалоба Опубликовано 3 Июня 2020 15 минут назад, владимир 332 сказал: из ретро Спасибо, но это обсуждение перечитала "от корки до корки", но к сожалению, то что нужно так и не нашла. Цитата
evGeniy 1088 Опубликовано 3 Июня 2020 Жалоба Опубликовано 3 Июня 2020 3 минуты назад, Gulchenok93a89lat сказал: Спасибо, но это обсуждение перечитала "от корки до корки", но к сожалению, то что нужно так и не нашла. Не понятно чем вас совет не устроил? 4 часа назад, VVF сказал: По вопросу: посмотрите аналогичные цены у соседей и рассчитайте в обратном порядке Цитата
олег1970 6 Опубликовано 3 Июня 2020 Жалоба Опубликовано 3 Июня 2020 По нормам времени можно сориентироваться, проведя поверку каждого СИ (по типам) под секундомер. По результатам определить среднее время выполнения поверки, и не забыть учесть время на заполнение документации, и предоставление результатов в ФИФ. Цитата
9 сообщений в этой теме
