7 сообщений в этой теме
Добрый день!  В ТТЗ есть пункт должна быть обеспечена контролепригодность разрабатываемого изделия в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 20.39.309-98, кто нибудь знает в каком виде оформить документ, надо ли приводить какие-нибудь расчеты? В Госте все очень расплывчато. При проведении МЭ ТД  этот параметр учитываю, а как сформулировать на все изделие ВВТ?
ГОСТ 19838-82 Характеристика контролепригодности изделий авиационной техники. Правила изложения и оформления
ГОСТ 26656-85 Техническая диагностика. Контролепригодность. Общие требования
  • 2 года спустя...
В 11.06.2020 в 14:31, Истина сказал:
Ирина Евгеньевна, добрый день!
Не могли бы Вы прислать мне скан ГОСТ РВ 20.39.309? Или хотя бы п. 10.10 из этого ГОСТ?
24 минуты назад, koluche4ka сказал:
вы уверены что вам именно пункт 10.10 нужен? там нет требований по метрологии.
10.10 Применять элементы, не удовлетворяющие требованиям, предъявляемым к аппаратуре по стойкости к внешним воздействующим факторам, допускается при обеспечении разработчиком аппаратуры конструктивных мер индивидуальной или общей защиты (амортизация, термостатирование, экранирование, герметизация и т.п.), обеспечивающих условия работы этих элементов, указанные в стандартах или ТУ на них. Разработчиком должны быть представлены материалы, подтверждающие соответствие условий работы КЭ в аппаратуре требованиям ТУ на них (протоколы испытаний, результаты расчетов). При этом дополнительного согласования применения таких элементов не требуется.
1 час назад, Евгений Ч. сказал:
Спасибо большое! Столкнулась с тем, что в методике испытаний прописано, что испытания на один из воздействующих факторов не проводятся в соответствии с этим пунктом. Из-за этого и хотела ознакомиться.
1 час назад, koluche4ka сказал:
аааа. ну Ок тогда. читайте)
