Гигрометр для измерения относительной влажности при эксплуатации зимой
17 сообщений в этой теме
Добрый день. На заводе есть складское неотапливаемое помещение, то есть зимой там такая же температура, что и на улице. В этом складе хранятся пленка для упаковывания паллет и гофрокартон и каждый день нужно вести журнал измерения относительной влажности воздуха в этом помещении. Так вот, нужен такой гигрометр, чтобы смог показывать влажность воздуха и температуру при эксплуатации этого гигрометра при минусовой температуре. Поставщики предложили Сenter 317, но там показание влажности показывает только при эксплуатации прибора от 0 градусов, если окружающая температура уже минусовая, то на дисплее отображаются не верные данные. Может кто тсталкивался с такой проблемой выбора подскажите какой гигрометр используете?
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
Рассуждения дилетанта.
Влажность это количество воды в воздухе относительно чего-то там. При минусе вода превращается в лед (снег). Вроде бы ее тогда не должно быть в воздухе. Но слушая прогноз погоды зимой, синоптики нам эту влажность вещают. Значит она там есть и чем-то измеряется ))
Вот и интересно, а чем метеорологи измеряю влажность воздуха зимой? Может быть пошукать по специализированным фирмам, которые предлагают (продают) приборы для метеорологов?!
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, Ника сказал:
Не совсем так, при  минусовых температурах считается давление паров воды над льдом, а не над  водой.
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, libra сказал:
Мне, как дилетанту, не понятно, откуда при минусе в воздухе вода, если она вся должна была кристализоваться, а не парить? ))
Ссылка на сообщение
15 минут назад, Ника сказал:
Есть умное выражение - "переохлаждённое состояние". Вы ,когда идёте по морозу, и выдыхаете ртом в том ччисле и водяные пары -не всегда видите,как они превращаются в снежинки и падают на Вашу одежду или на дорогу?))
Просто 70% влажности при плюс 30 градусов - это литры воды на куб воздуха. И та же самая 70процентная влажность воздуха  при минус 30 градусах - физической влаги на несколько порядков меньше..
Ссылка на сообщение
10 минут назад, Tim_L сказал:
Влагосодержание (d) в граммах на  килограмм сухого воздуха при  давлении 99кПа и HR=100% для t=+30 d=27,8 г/кг, для  t=-30 d=0,24 г/кг.
Вопрос с какой точностью надо знать относительную влажность? Как вариант измерять барометрическое давление и температуру и считать на "куркуляторе".
Ссылка на сообщение
26 минут назад, libra сказал:
Как сказала Ника- а чем измеряют этот параметр метеорологи? Ну современные приборы- может даже ИВА( какаято модель). Но не будет ли это ложка с тарелкой по цене дворца? В советское время,кажется,волосяными гигрометрами измеряли и ниже нуля. Но вопрос по поводу точности,разумеется,один из первых. А второй - буджэт.
Изменено пользователем Tim_L
Ссылка на сообщение
https://www.microfor.ru/products/catalog/iva6an/
и от -20 до +60°С у термогигрометра ИВА-6А, что вызвано допустимыми условиями эксплуатации блока индикации.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Tim_L сказал:
И даже постсоветское...
М-19 г.р. 15115-96 http://nd-gsi.ru/grsi/150xx/15115-96.pdf
М-19-1 г.р. 27137-04
http://nd-gsi.ru/grsi/270xx/27137-04.pdf
https://fgis.gost.ru/fundmetrology/api/downloadfile/9c787ea3-a730-4a80-b4b5-8282dc5fe38f
У обоих
 диапазон рабочих температур от -35 до +45°С
основная абсолютная прогрешность - не более  + 10%
Ссылка на сообщение
:offtopic:
13 часов назад, Tim_L сказал:
13 часов назад, libra сказал:
Долго я думал- откуда у меня взялись эти литры... С воздухом я " работал" два раза, когда изготавливали технологические расходомеры на сужающем. После компрессоров стояли компрессорные же осушители,где в  виде справки приводилось количество выдаваемого конденсата( на тысячу кубов...)
Ссылка на сообщение
:offtopic:
В старых книгах есть и в г/м3
Ссылка на сообщение
Как вариант для предлагаемых Ива-6а можете рассмотреть термогигрометр ИВТМ-7. При равных возможностях ИВТМ дешевле и также работает при минусе. Успешно эксплуатируем оба типа уже несколько лет.
Ссылка на сообщение
18 часов назад, libra сказал:
Спасибо за подсказку модели термогигрометра. Связалась с поставщиком, он объяснил, что такие переносные модели лучше всего подходят для единовременных измерений данных. Как вариант это подходит для нас. Сам термогигрометр будет находится в кабинете, а когда нужно будет измерить температуру и влажность, то просто взять прибор и сходить с ним на склад.
Изменено пользователем Елена Богданова
Ссылка на сообщение
10 минут назад, Monster PC сказал:
Подскажите, в каких помещениях вы используете эти термогигрометры и при каких температурах? ИВТМ какой модификации у вас?
Ссылка на сообщение
Мы используем ИВТМ-7 М 7-Д с каналом измерения давления. В зимний период в производственных цехах в нескольких точках контроля температура опускается до минус 10 гр.С, влажность при этом фиксируется в несколько процентов.
Ссылка на сообщение
5 минут назад, Monster PC сказал:
И вас устраивает, то что влажность при минусовых температурах низкая?
Ссылка на сообщение
Позвольте поделиться опытом, я занимаюсь аттестацией камер. Все электронные гигрометры с ёмкостными датчиками очень нестабильны, требуют частой калибровки и безбожно врут. Не верьте рекламным увещевания "знатоков", даже дорогие швейцарские датчики с преобразователями в комплекте по цене 250 т.р. врут на 10-20 % и более. Используйте старый добрый проверенный надёжный способ - аспирационный психрометр, например М-34М. Работает от минус 10 градусов и выше.
  • Like 1
Ссылка на сообщение
